  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    deta
    Mh, blöde Frage wie installiere ich den?
    Bis jetzt läuft der alte Zigbee Adapter.
    • D deta
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
      Wirf mal nen blick auf den Anfang des Threads.. da steht es.
      A.
        deta
        Hab ich, bis jetzt kenne ich das Link zum Git in ioBroker und installieren.
        Geht nicht. Daher die doofe Frage.
        Update den Adapter ist immer 0.11.5
        Auch beim 5 mal.
        Was mach ich falsch?
        cu Deta
        • D deta
          Auch beim 5 mal.
          cu Deta
          Jan1
          @deta
          Gute Frage da man den Link einfach kopiert und dann über Github im Admin installiert. Da kann man nix falsch machen.
            deta
            Hab ich bekomme ich den Fehler.
            $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman " --debug
            install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
            NPM version: 6.11.3npm install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
            ERROR: host.rock Cannot install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 2
            • D deta
              Tictactoo
              schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
              @deta Das Gleiche ist mir beim ersten versuch auch passiert. Schau mal, ob nach dem copy-paste des Links am Ende ein Leerzeichen drin ist. Bei mir war es das und als ich es gelöscht hab, funktionierte es plötzlich.
              AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T Tictactoo
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                Das Leerzeichen sehe ich da oben schon in der kopierten URL.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Tictactoo
                  @Asgothian Welchen Browser benutzt du denn? In Firefox wird bei mir das Leerzeichen nicht angezeigt im ersten Beitrag...?
                  • T Tictactoo
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Nicht im ersten Beitrag, aber in diesem:
                    • T Tictactoo
                      deta
                      Genau das wars! Es war ein Leerzeichen dahinter und das hab ich weggemacht und dann gings. Danke
                      • J Offline
                        Jan1
                        Ich glaub wir brauchen ne Anleitung für copy&paste 😁
                        Das es da noch nichts auf YT dazu gibt🤔
                          deta
                          Folgender Fehler im Log:
                          (22605) Failed to execute LQI for '0x00124b001938a774'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                          • J Jan1
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            Most Active Forum Testing
                            @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                            Der war gut 🤣
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Zum Thema Firmware habe ich ganz oben nicht wirklich was gefunden.
                              Werden die Teile mit der gleichen Firmware wie die CC2530/2531 geflasht?
                              Braucht man dazu auch den Debugger?
                              Oder noch besser: gibt's denn auf Github eine entsprechende Seite?
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • MathiasJM MathiasJ
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @MathiasJ Firmware ? In diesem Thread geht es um den neuen Adapter, nicht um irgend welche neuen Zigbee-Sticks mit neuer Firmware.
                                Welchen Stick meinst du mit deiner Frage ?
                                A.
                                MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GarfonsoG Offline
                                  GarfonsoG Offline
                                  Garfonso
                                  schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                  schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                                  Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                                  Der neue Adapter sagt beim Start:
                                  2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                  2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                                  2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                                  2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                                  2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                                  Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                                  2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                  2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                                  2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                                  2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                                  2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                                  2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                                  2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                                  2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                                  Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                                  PS:
                                  Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
                                  Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                  Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                  AsgothianA arteckA GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • GarfonsoG Garfonso
                                    PS:
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
                                    A.
                                      PS:
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
                                      sonst holzhammer
                                      stoppe den Adapter
                                      lösche den Ordner
                                      rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                                      jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
                                      und starte den Adapter
                                        A.
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        @Asgothian
                                        also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
                                        Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
                                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        -1
                                          @Asgothian
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
                                          @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
                                          https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
                                          also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
