  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    deta
    Hab ich bekomme ich den Fehler.
    $ ./iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman " --debug
    install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman
    NPM version: 6.11.3npm install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    /bin/sh: 1: Syntax error: Unterminated quoted string
    ERROR: host.rock Cannot install "https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/herdsman: 2
    • D deta
      Tictactoo
      schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
      @deta Das Gleiche ist mir beim ersten versuch auch passiert. Schau mal, ob nach dem copy-paste des Links am Ende ein Leerzeichen drin ist. Bei mir war es das und als ich es gelöscht hab, funktionierte es plötzlich.
      AsgothianA D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Tictactoo
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Das Leerzeichen sehe ich da oben schon in der kopierten URL.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          Tictactoo
          @Asgothian Welchen Browser benutzt du denn? In Firefox wird bei mir das Leerzeichen nicht angezeigt im ersten Beitrag...?
          • T Tictactoo
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Nicht im ersten Beitrag, aber in diesem:
            @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            • T Tictactoo
              deta
              Genau das wars! Es war ein Leerzeichen dahinter und das hab ich weggemacht und dann gings. Danke
              • J Offline
                Jan1
                Ich glaub wir brauchen ne Anleitung für copy&paste 😁
                Das es da noch nichts auf YT dazu gibt🤔
                  deta
                  Folgender Fehler im Log:
                  (22605) Failed to execute LQI for '0x00124b001938a774'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsm
                  • J Jan1
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    Most Active Forum Testing
                    @Jan1 sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Der war gut 🤣
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      Zum Thema Firmware habe ich ganz oben nicht wirklich was gefunden.
                      Werden die Teile mit der gleichen Firmware wie die CC2530/2531 geflasht?
                      Braucht man dazu auch den Debugger?
                      Oder noch besser: gibt's denn auf Github eine entsprechende Seite?
                      IObroker auf dem NUC als VM.
                      • MathiasJM MathiasJ
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @MathiasJ Firmware ? In diesem Thread geht es um den neuen Adapter, nicht um irgend welche neuen Zigbee-Sticks mit neuer Firmware.
                        Welchen Stick meinst du mit deiner Frage ?
                        A.
                        MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GarfonsoG Offline
                          GarfonsoG Offline
                          Garfonso
                          schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                          schneller schalten? Hört sich toll an. Daher habe ich es jetzt auch mal versucht.
                          Allerdings schaltet nach dem Update hier (so gut?) wie gar nichts mehr. Eine Lampe hab ich anbekommen, geht aber nicht mehr aus. Was mit dem alten adapter immer ging, auch wenn der adapter meinte ein Gerät wäre nicht verfügbar, ist über Gruppen schalten, aber auch das geht gerade nicht mehr. Habe es schon zweimal versucht.
                          Der neue Adapter sagt beim Start:
                          2019-11-27 22:10:08.115  - info: zigbee.0 (2987) starting. Version 1.0.0-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                          2019-11-27 22:10:08.140  - info: zigbee.0 (2987) Starting Zigbee...
                          2019-11-27 22:10:16.573  - info: zigbee.0 (2987) Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190706}}
                          2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Currently no devices.
                          2019-11-27 22:10:16.587  - info: zigbee.0 (2987) Zigbee started
                          Kann das "Currently no devices." etwas damit zu tun haben? Oder steht das da immer und ich interpretiere das falsch? Auf die sheperd.db hat er jedenfalls zugegriffen. Wenn ich dann zu 0.11.5 zurück wechsel, beschwert der sich aber, dass die DB kaputt ist:
                          2019-11-27 22:15:45.038  - info: zigbee.0 (425) starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                          2019-11-27 22:15:45.064  - info: zigbee.0 (425) Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018E25DED-if00 channel 11
                          2019-11-27 22:15:45.065  - info: zigbee.0 (425) Queue is: true
                          2019-11-27 22:15:45.084  - info: zigbee.0 (425) Reset coordinator
                          2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) uncaught exception: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                          2019-11-27 22:15:45.115  - error: zigbee.0 (425) Error: More than 10% of the data file is corrupt, the wrong beforeDeserialization hook may be used. Cautiously refusing to start NeDB to prevent dataloss
                          2019-11-27 22:15:45.164  - info: zigbee.0 (425) terminating
                          2019-11-27 22:15:45.165  - info: zigbee.0 (425) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          Wenn ich mein Backup drüber kopiere geht dann wieder alles.
                          Was kann da schief gehen? Welche Info kann ich liefern? Weitere Tests kann ich vermutlich morgen Abend machen.
                          PS:
                          Ich glaube ein paar Leute haben den Hinweis auf Z_Stack 3.0 nicht ganz verstanden. Alles, was mit dem alten Adapter geht, geht auch mit dem neuen. Neue Hardware ist nicht notwendig, außer ihr braucht unbedingt zigbee 3.0. Das wird aber vermutlich noch etwas dauern. Daher, wenn ihr nicht selber Hardware zusammen löten wollt, erstmal nix tun. ;-)
                          Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                          Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          AsgothianA arteckA GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                          • GarfonsoG Garfonso
                            PS:
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
                            A.
                              PS:
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
                              sonst holzhammer
                              stoppe den Adapter
                              lösche den Ordner
                              rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
                              jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
                              und starte den Adapter
                                A.
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                @Asgothian
                                also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
                                Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
                                arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                -1
                                  @Asgothian
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
                                  @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
                                  https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
                                  also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
                                    @Asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                    @Asgothian
                                    Ich will dir erzählen das du zumindest mal erwähnen musst um welche Hardware es geht. In deinem Post stand nichts von dem Stick, und dieser Thread handelt (laut Titel und 90% der posts) vom neuen Adapter, nicht von irgendwelcher Hardware.
                                    Gedanken lesen kann ich nicht - woher soll ich also wissen das du den CC2538+CC2592 meinst ?
                                    Du musst deine Fragen schon vollständig stellen.
                                      schienw
                                      habe seit ein paar Tagen den zigbee-Adapter erfolgreich mit einer Lampe, Repeater und Schalter am Laufen. Hab gestern mit den Gruppen herumgespielt und seitdem sind unter Geräte keine Geräte mehr sichtbar.
                                      Habe jetzt auf diese, aktuelle Version upgedatet und sehe leider die Geräte auch nicht.
                                      Habe aber unter Objecte alle Geräte sichtbar.
                                      Hat jemand eine Idee?
                                      AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • S schienw
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @schienw
                                        Bitte prüf mal ob es im Log einträge gibt. Die fehlende Darstellung bei den Kacheln ist zumeist auf ein Problem mit den Gruppeninfos zurück zu führen.
                                        Du müsstest also im Log warn oder Fehlermeldungen bekommen wenn du die Adapterkonfiguration öffnest.
                                        A.
                                        • S schienw
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @schienw evtl. mit dev tools (PF12) schauen wo es zu fehler kommt..
