  4. HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor
    5.6k
javascriptblocklyheating
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
    ich würde gern einen Xiaomi Fenstersensor dazu nutzen, die Homematic IP Geräte zu steuern. Ich habe soweit auch alles zusammen im Blockly, aber an der Heizung geschieht nichts. Kann man überhaupt Fenstersensoren von dritten mit HMIP verbinden oder geht das nur per CCU?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Jan-Fiedler
    Das geht, aber nicht mit dem Datenpunkt den Du verwendest.
    windows state open/closed ist ein Wert aus der CCU, der anzeigt ob ein Fenster auf oder zu ist, in Verbindung mit der Heizung. Ich glaube nicht das Du den steuern kannst, da Deine Fensterkontakte ja nicht in der CCU sind.
    Dein Blockly müsste quasi das Fenster prüfen und dann das Thermostat/Ventil steuern, auf Deine Wunschtemperatur.
    Der Trigger sollte aber auf wurde geändert stehen.
    Edit: das müsste SET_POINT_TEMPERATUR sein
    • Jan FiedlerJ Offline
      Jan Fiedler
      Danke für die schnellen Rückmeldungen! Bin noch neu auf dem Gebiet ioBroker, aber als Programmierer durchaus bewandert in Javascript :D
      @Homoran Wenn der Kontakt auf "Auf" steht, Heizung auf "FensterAuf"-Temperatur stellen.
      @dslraser SET_POINT_TEMPERATUR ist direkt der Datenpunkt am Thermostat, richtig?
      Generell die Frage... nicht alle Werte, die unter Objects gefunden werden, sind setzbar, oder? Wie funktioniert das "Acknowledgement" des Homematic IP Access Points (ja, ich habe keine CCU, sondern nur den AP).
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Jan-Fiedler sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
        Manche Werte sind "nur Anzeigewerte".
        Dazu kann ich nichts sagen, ich habe keinen HMIP Access Point. Der Adapter für HMIP arbeitet vielleicht auch anders, das weiß ich nicht.
        Der Adapter für den Access Point ist noch relativ neu.
        Für die CCU und Co gibt es den rega und rpc Adapter.
          Jan Fiedler
          Kann ich denn direkt in der Objects Liste irgendwie testen, ob die Werte gesetzt werden können? Oder kann der Adapter vllt. Funktionen am AccessPoint aufrufen?
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Jan-Fiedler
            Ich weiß es nicht, aber der Entwickler kann Dir bestimmt helfen. @jogibear9988
            PS: Das hier scheint der Thread dafür zu sein.
            https://forum.iobroker.net/post/18872
            • P Offline
              Pittini
              Das geht so nicht.
              Homematic akzeptiert nur die eigenen Wandthermostate als Fühler, mir Xiaomis geht das leider nicht. Grundsätzlich brauchst sowas auch nicht selber proggen, zum einen gibts hier iwo ein fertiges Heizungsscript (wird nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber soweit noch und als Vorlage isses auch brauchbar) und aktuell ist ein Adapter für Heizungssteuerung in Entwicklung und der funktioniert auch schon recht gut, guggst Du hier: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-descrease--increase. Und hier ist der Forumsthread dazu wennst fragen hast: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x
              • P Pittini
                Das geht so nicht.
                @Pittini sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                Aber doch nur innerhalb von HM selber.
                Wenn er über Scripte in ioBroker Xiaomis ausliest und das Skript dann den Heizkörpersteller verstellt sollte das klappen.
                Voraussetzung ist natürlich, dass über den AP dies möglich ist.
                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Homoran ich glaube @Pittini wollte zum Ausdruck bringen, dass eine Verknüpfung/direkter Austausch nur zwischen HomeMatic Geräten funktioniert.
                  Wenn Du von den unterschiedlichen Geräten Datenpunkte hast, ja klar, dann kannst Du das alternativ über Scripte lösen.
                  • BBTownB BBTown
                    @BBTown
                    und das will der TE laut Eröffnungspost
                    Dort hat er ein Blockly
                      @BBTown
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @Homoran jupp :-)
                      ... aber als Ergebnis des Scriptes kann (meines Wissens nach) kein "Fenster auf Signal" an den Thermostaten geschickt werden, sondern es muss direkt die Temperatur gesetzt werden die bei "Fenster auf" eingestellt sein soll.
                      das wurde weiter oben so auch bereits Thematisiert.
                      • BBTownB BBTown
                        @Homoran jupp :-)
                        @BBTown
                        Rischtisch!
                        deswegen ja:
                        @Homoran sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                        dann den Heizkörpersteller verstell...
                          technodj23
                          https://forum.iobroker.net/topic/26895/homematic-ip-thermostat-fensterkontakt
                          Geht nicht so einfach. Hatte das selbe Problem.
                          Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T technodj23
                            Jan Fiedler
                            @technodj23 Ja, das hatte ich auch gesehen... und dann angefangen zu basteln :D
                            Das heißt aber, weder Temperatur stellen noch Fenster auf setzen geht? Oder übersehe ich etwas...
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Ich habe keinen AP, aber das hier steht (übersetzt) auf GitHub in der Adapter Info.
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/master/README.md
                              • P Offline
                                Pittini
                                Ich möchte einfach mal drauf Hinweisen dass es den HeatingControl Adapter gibt. Damit lassen sich Xiaomi Fenster Sensoren ganz wunderbar mit HM verbinden. Einfach mal anguggen, hier der Link zum Thread.
                                • L Offline
                                  Laxs
                                  ich hab das gleiche vor wie der TE.
                                  Habe Xiaomi Fensterkontakte und HM IP Heizungsthermostate die aber über die CCU Eingebunden sind. Über hm-rpc.1 ist der Heizungsthermostat auch im iobroker zu finden. Das Skript setzt den den windowState im iobroker auch auf "open" aber im CCU und im Heizungsthermostat(Gerät) wird der Fensterstatus noch als geschlossen angezeigt. Es sieht irgendwie aus als würde noch ein commit oder sowas fehlen damit der Status auch wirklich angenommen wird. Denn wenn ich den Wert im iobroker händisch auf "open" stelle wird der Fensterstatus im CCU und im Gerät als "offen" angezeigt.
                                  Skript:
                                  windowState im iobroker:
                                  Staus im CCU:
                                  Manuell windowState auf open:
                                  Status CCU nach manuell:
                                  Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass es manuell geht und über das Skript nicht?
                                  Danke schon mal
                                  • L Laxs
                                    Skript:
                                    Staus im CCU:
                                    Danke schon mal
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Laxs
                                    Du hast Deine "Zahlen" als Text, mache mal an diesen Stellen Mathebausteine als Zahlen.
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Laxs
                                      Laxs
                                      @dslraser
                                      Ich hab die Werte sowohl als Zahlen "1"/"0", als auch als logik "wahr"/"falsch" oder als Text "OPEN"/"CLOSED" im Skript probiert
                                      die Werte sind aus dem Skript im Datenpunkt aber werden wie oben nicht an die CCU und das Gerät geschickt.
                                      Wenn ich auf den im Datenpunkt stehenden Wert klicke erscheint der gleiche Wert mit Symbol für die Dropdownauswahl. Wenn ich dann woanders hin klicke (nicht mal das Dropdown menu zur Auswahl öffne) wird der gleiche Wert bestätigt und wird von CCU und Gerät angezeigt. Daher hatte ich gedacht, dass noch eine Art commit-Befehl fehlt, damit der Wert auch übertragen wird.
                                      • L Laxs
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Laxs
                                        mit steuere geht es bei mir (Du hast aktualisiere)
                                        13.1.2020, 08:37:14.035	[info ]: javascript.0 (1238) Stop script script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                                        13.1.2020, 08:37:14.185	[info ]: javascript.0 (1238) Start javascript script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                                        13.1.2020, 08:37:14.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        13.1.2020, 08:37:15.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist geschlossen mit dem Wert 0
                                        13.1.2020, 08:37:44.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist offen mit dem Wert 1
                                          @Laxs
                                          Laxs
                                          @dslraser
                                          Super vielen Dank, jetzt funktioniert es auch!
                                          Da war ich ja voll auf dem Schlauch gestanden und hab schon 2 Tage lang herumprobiert.
