  4. HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor
    5.6k
javascriptblocklyheating
26 Beiträge 10 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @Homoran ich glaube @Pittini wollte zum Ausdruck bringen, dass eine Verknüpfung/direkter Austausch nur zwischen HomeMatic Geräten funktioniert.
    Wenn Du von den unterschiedlichen Geräten Datenpunkte hast, ja klar, dann kannst Du das alternativ über Scripte lösen.
    @BBTown
    und das will der TE laut Eröffnungspost
    Dort hat er ein Blockly
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
      @BBTown
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @Homoran jupp :-)
      ... aber als Ergebnis des Scriptes kann (meines Wissens nach) kein "Fenster auf Signal" an den Thermostaten geschickt werden, sondern es muss direkt die Temperatur gesetzt werden die bei "Fenster auf" eingestellt sein soll.
      das wurde weiter oben so auch bereits Thematisiert.
      • BBTownB BBTown
        @Homoran jupp :-)
        @BBTown
        Rischtisch!
        deswegen ja:
        @Homoran sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
        dann den Heizkörpersteller verstell...
        Voraussetzung ist natürlich, dass über den AP dies möglich ist.
          technodj23
          https://forum.iobroker.net/topic/26895/homematic-ip-thermostat-fensterkontakt
          Geht nicht so einfach. Hatte das selbe Problem.
          Jan FiedlerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • T technodj23
            Jan FiedlerJ Offline
            Jan Fiedler
            @technodj23 Ja, das hatte ich auch gesehen... und dann angefangen zu basteln :D
            Das heißt aber, weder Temperatur stellen noch Fenster auf setzen geht? Oder übersehe ich etwas...
            • Jan FiedlerJ Jan Fiedler
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Jan-Fiedler sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
              Ich habe keinen AP, aber das hier steht (übersetzt) auf GitHub in der Adapter Info.
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/master/README.md
              • P Offline
                Pittini
                Ich möchte einfach mal drauf Hinweisen dass es den HeatingControl Adapter gibt. Damit lassen sich Xiaomi Fenster Sensoren ganz wunderbar mit HM verbinden. Einfach mal anguggen, hier der Link zum Thread.
                • L Offline
                  Laxs
                  ich hab das gleiche vor wie der TE.
                  Habe Xiaomi Fensterkontakte und HM IP Heizungsthermostate die aber über die CCU Eingebunden sind. Über hm-rpc.1 ist der Heizungsthermostat auch im iobroker zu finden. Das Skript setzt den den windowState im iobroker auch auf "open" aber im CCU und im Heizungsthermostat(Gerät) wird der Fensterstatus noch als geschlossen angezeigt. Es sieht irgendwie aus als würde noch ein commit oder sowas fehlen damit der Status auch wirklich angenommen wird. Denn wenn ich den Wert im iobroker händisch auf "open" stelle wird der Fensterstatus im CCU und im Gerät als "offen" angezeigt.
                  Skript:
                  windowState im iobroker:
                  Staus im CCU:
                  Manuell windowState auf open:
                  Status CCU nach manuell:
                  Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass es manuell geht und über das Skript nicht?
                  Danke schon mal
                  • L Laxs
                    Skript:
                    Staus im CCU:
                    Danke schon mal
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Laxs
                    Du hast Deine "Zahlen" als Text, mache mal an diesen Stellen Mathebausteine als Zahlen.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @Laxs
                      Laxs
                      @dslraser
                      Ich hab die Werte sowohl als Zahlen "1"/"0", als auch als logik "wahr"/"falsch" oder als Text "OPEN"/"CLOSED" im Skript probiert
                      die Werte sind aus dem Skript im Datenpunkt aber werden wie oben nicht an die CCU und das Gerät geschickt.
                      Wenn ich auf den im Datenpunkt stehenden Wert klicke erscheint der gleiche Wert mit Symbol für die Dropdownauswahl. Wenn ich dann woanders hin klicke (nicht mal das Dropdown menu zur Auswahl öffne) wird der gleiche Wert bestätigt und wird von CCU und Gerät angezeigt. Daher hatte ich gedacht, dass noch eine Art commit-Befehl fehlt, damit der Wert auch übertragen wird.
                      • L Laxs
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Laxs
                        mit steuere geht es bei mir (Du hast aktualisiere)
                        13.1.2020, 08:37:14.035	[info ]: javascript.0 (1238) Stop script script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                        13.1.2020, 08:37:14.185	[info ]: javascript.0 (1238) Start javascript script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                        13.1.2020, 08:37:14.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        13.1.2020, 08:37:15.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist geschlossen mit dem Wert 0
                        13.1.2020, 08:37:44.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist offen mit dem Wert 1
                          @Laxs
                          Laxs
                          @dslraser
                          Super vielen Dank, jetzt funktioniert es auch!
                          Da war ich ja voll auf dem Schlauch gestanden und hab schon 2 Tage lang herumprobiert.
                          • N Offline
                            N Offline
                            nerg
                            Bei mir funktioniert es auch sehr gut. Ist ein Xiaomi Sensor und HMIP Wandthermostat. Durch die Variablen dann etwas leichter zu "vermehren".
                              digitaldisplay
                              Hallo
                              ich wollte das hier abbilden aber ich vermisse leider den Datenpunkt "Window_State" bei meinem Homematic Thermostat.
                              Habe ich vergessen was einzustellen?
                              Danke und Grüße
                              DD
                              L Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D digitaldisplay
                                Hallo
                                Danke und Grüße
                                DD
                                Laxs
                                @digitaldisplay
                                ich bin mir nicht sicher, bei mir ist es ein HMIP Thermostat. Ich weiß nicht wie die Datenpunkte bei anderen Geräten genau aussehen.
                                Hatte bei mir jetzt nichts extra eingerichtet, die Datenpunkte waren dann von selbst da.
                                Laxs
                                • D digitaldisplay
                                  Hallo
                                  Danke und Grüße
                                  DD
                                  Meister MopperM Online
                                  Meister Mopper
                                  @digitaldisplay sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                                  Der Datenpunkt wird möglicherweise erst erzeugt, wenn das Thermostat mit einem HM-Fensterkontakt verknüpft ist.
                                  Proxmox und HA ...
                                  Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
