  4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
adapterbackitupiobroker backupbackupiobroker.backitup
2.3k Beiträge 185 Kommentatoren 1.8m Aufrufe 50 Beobachtet
  • B bishop
    hallo,
    hab seit paar Tagen das Problem das kein Backup mehr erstellt wird.
    das backup ist 6kb gross mehr nicht.
    in den logs steht
    [DEBUG] [total/total] TAR started...
    [DEBUG] [total/total] Ignore dir: /opt/iobroker/backups
    [DEBUG] [total/total] Packed 0MB so far...
    was läuft da schief?
    simatecS
    simatecS
    simatec
    #2159
    @bishop
    Welche Version ist installiert?
    Das total wird nicht mehr länger unterstützt und ist ab Version 1.3.0 nicht mehr verfügbar
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • B
      B
      bishop
      #2160
      @simatec
      ich habe die version 1.2.2 installiert.
      Oh warum wird es nicht mehr unterstützt?
      Wie kann ich dann eine Komplette Sicherung erstellen die ich dann bei einer frischen Iobroker Installation wieder einspielen kann?
      • simatecS simatec
        @skokarl sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @simatec, Ist die neue Version abwärtskompatibel ?
        Abwärtskompatibel zu den erstellten Backups definitiv ja.
        Abwärtskompatibel zu total backups aber nicht.
        Da durch falsche Benutzung zu viele User ihre Probleme mit dem Total Backup hatten, wird dies nicht länger unterstützt.
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #2161
        @bishop
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #2162
          Ich habe auch den FTP-Upload eingestellt, leider wird dieser nicht erstellt.
          Lokal wird das Backup tadellos angelegt.
          FTP-Daten stimmen.
          Liegt das nun am FTP-Server oder am Backitup?
          BackItUp:
          Das Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfe die Fehlermeldungen!!
          ftp: Error: Logout.
          ° Fixer ---> iob fix
          • B bishop
            @simatec
            simatecS
            simatecS
            simatec
            #2163
            @bishop
            Bitte niemals ein komplettes Backup auf einer frischen iobroker Installation einspielen.
            Genau aus diesem Grund haben wir das total backup abgeschafft.
            Es wird zu oft falsch interpretiert und dementsprechend falsch verwendet
            Nimm ein Standard Backup, da ist alles drin, was man benötigt.
            Zusätzlich kannst du zigbee, redis, mysql usw. separat sichern
            • NegaleinN Negalein
              FTP-Daten stimmen.
              BackItUp:
              ftp: Error: Logout.
              simatecS
              simatecS
              simatec
              #2164
              @Negalein
              Dann stimmen entweder Einstellungen nicht, oder am Server etwas nicht.
              • MathiasJM
                MathiasJM
                MathiasJ
                #2165
                Da das total Backup nicht mehr unterstützt wird, macht es wohl auch keinen Sinn mehr, eine 2. Instanz auf dem Slave laufen zu lassen. Sehe ich das richtig?
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • MathiasJM MathiasJ
                  simatecS
                  simatecS
                  simatec
                  #2166
                  @MathiasJ
                  Die Instanz auf dem Master sichert alles mit.
                  Im Prinzip kannst du dir das Standard Backup als automatisierte Variante des Konsolen Befehls vorstellen.
                  Nur halt mit etwas Luxus dazu 😬
                  MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @Negalein
                    NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #2167
                    @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    läuft! 😁
                    Hatte tatsächlich im Passwort einen klitzekleinen Fehler mit großer Auswirkung!
                    BackItUp:
                    Ein neues minimal Backup wurde am 25. November 2019 um 21:07 Uhr erstellt, und nach www27.world4you.com/backupDir/minimal via Ftp kopiert/verschoben und in der Dropbox gespeichert.
                      läuft! 😁
                      BackItUp:
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #2168
                      @Negalein sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                      läuft! 😁
                      BackItUp:
                      W4Y Oberösterreich 😀
                      • H
                        H
                        Henny112
                        #2169
                        Hallo zusammen. Habe grade gesehen man kann auch in google drive speichern. Nas klappt bei mir gar nicht kriege ich nicht eingerichtet schon mehrfach versucht. Usb ist sehr aufwendig und denke cloud ist am besten. Nun speicher ich derzeit in Dropbox. Ist es möglich in Dropbox und Google Drive gleichzeitig über einen Adapter zu speichern oder muss ich dann eine zweite Instanz für Google erstellen oder geht es über eine Instanz beide clouds?
                        • opossumO
                          opossumO
                          opossum
                          #2170
                          hallo, @simatec,
                          hast Du das mit meinem SQL-Backup und der unterschiedlichen Dateigröße eventuell schon untersucht oder kann ich das mit 1.3.0 wieder einrichten? Zur Zeit mache ich das MySQL-Backup mit einem Script.
                          https://www.schlepper-petersdorf.de
                          • simatecS simatec
                            @MathiasJ
                            MathiasJM
                            MathiasJM
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            #2171
                            @simatec
                            das weiß ich.
                            Ich habe backitup auch nur auf dem Slave laufen lassen, wegen dem total Backup.
                            Da es das nimmer gibt 😕 habe ich es deaktiviert.
                            Vllt brauche ich es mal für eine 2. CCU.
                            • H Henny112
                              MathiasJM
                              MathiasJM
                              MathiasJ
                              #2172
                              @Henny112
                              ich habe eine Instanz, mit der die Backups auf der Dropbox und Googledrive gesichert werden.
                              Bei mir wird zusätzlich noch auf der NAS und auf der Fritzbox gesichert.
                              Sobald die 90 Backups erreicht wurden, leere ich die Dropbox und Googledrive indem ich alle Backups
                              auf einer externen Festpatte sichere.
                              Ich denke, sicherer geht's nimmer.
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • opossumO opossum
                                hallo, @simatec,
                                simatecS
                                simatecS
                                simatec
                                #2173
                                @opossum
                                Das sollte nun alles laufen.
                                  @Henny112
                                  H
                                  H
                                  Henny112
                                  #2174
                                  @MathiasJ sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                  @Henny112
                                  Ah okay. Und das machst du alles mit einer Instanz des Adapter? Aber man kann doch auch einstellen nach 10 löschen immer oder. Also die alten löschen kann man doch einstellen.
                                  • opossumO
                                    opossumO
                                    opossum
                                    #2175
                                    Hallo @simatec ,
                                    danke für die Info, ich teste das dann mal.
                                    • S
                                      S
                                      stoffel67
                                      schrieb am zuletzt editiert von stoffel67
                                      #2176
                                      habe heute den Backitup-adapter "upgedated", und nun läuft er nicht mehr!
                                      bekomme folgende Fehlermeldung im Log:
                                      host.raspiP
                                      2019-11-26 09:05:22.485
                                      error
                                      instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 ()
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/index.js:19:22)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Module.require (module.js:504:17)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                      Caught
                                      2019-11-26 09:05:22.484
                                      error
                                      by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: SyntaxError: Unexpected identifier
                                      Caught
                                      2019-11-26 09:05:22.483
                                      error
                                      by controller[0]: ^^^^^^^^^^^^^
                                      Caught
                                      error
                                      by controller[0]: async discoverAsync(url) {
                                      Caught
                                      2019-11-26 09:05:22.482
                                      error
                                      by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/node_modules/googleapis/build/src/googleapis.js:93```
                                      Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                      • S stoffel67
                                        host.raspiP
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        Caught
                                        error
                                        simatecS
                                        simatecS
                                        simatec
                                        #2177
                                        @stoffel67
                                        Welche Node Version hast du installiert?
                                        Das sieht ganz nach einer Version < 8 aus.
                                        Seit geraumer zeit wird Node < 8 nicht merh unterstützt, da die Google Drive Api Minimum Node 8 fordert
                                        • S
                                          S
                                          stoffel67
                                          #2178
                                          Ohh, gute Frage...
                                          node --version bringt: v6.14.1
                                          was muss ich da machen... node --update?
                                          33.2k
                                          84.3k
