  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • StabilostickS Stabilostick
    @sveni_lee sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    nun lässt sich iobroker nicht mehr starten
    Installiere den js-controller neu:
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.js-controller --production --force
    Dann noch den Installation Fixer darüber laufen lassen:
    curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    iobroker starten. Klappt es jetzt?
    sveni_lee
    #272
    @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
    npm i ioBroker.js-controller --production --force
    nope... das klappt auch nicht
    svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i ioBroker.js-controller --production --force
    npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
    npm ERR! code E404
    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
    npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
    npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
    npm ERR! 404
    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
    npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T13_51_11_353Z-debug.log
    • S sveni_lee
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      #273
      @sveni_lee Schreib mal alle buchstaben klein :-)
      • apollon77A apollon77
        sveni_lee
        #274
        @apollon77
        jetzt ging es schon mal weiter.
        svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller --production --force
        npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
        > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node lib/preinstallCheck.js
        NPM version: 6.11.3
        npm version >= 5: disabling package-lock
        > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
        > node rebuild.js
        > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
        > node-gyp rebuild
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
          CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
          COPY Release/diskusage.node
        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
        > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        > node iobroker.js setup first
        > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
        > node scripts/postinstall
        Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
        Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
        + iobroker.js-controller@1.5.14
        added 335 packages from 279 contributors and audited 841 packages in 26.74s
        found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
        soll ich run npm audit fix to fix them, or npm audit for details ausführen?
        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • S sveni_lee
          @apollon77
          NPM version: 6.11.3
          > node rebuild.js
          > node-gyp rebuild
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #275
          NEIN!
          • S sveni_lee
            @apollon77
            NPM version: 6.11.3
            > node rebuild.js
            > node-gyp rebuild
            #276
            @sveni_lee Alles gut, so geht es. Wie @AlCalzone geschrieben hat: nix weiter ausführen
              sveni_lee
              #277
              @apollon77
              etwas spät aber immerhin... es läuft ja wieder.
              aber irgendwas stimt bei meiner installation nicht.
              Jetzt habe ich Probleme mit JS-scripten
              "cannot find modul 'request'" steht da zum Beispiel. Das habe ich bei
              request, fs und dateformat.
                klausiob
                #278
                @apollon77 Danke für die Anleitung. Wollte mein Node.js von 8.14.0 auf 18.16.2 updaten (raspi3+). Bin am Punkt iobroker stop gescheitert.
                iobroker controller daemon is not running
                Es läuft aber noch alles in VIS und Admin. Dann versuchte ich mit sudo kill -9 <ProzessID> einzeln zu löschen. Funktioniert einzeln auch, mußte dann aber feststellen, dass nach und nach wieder alle Prozesse mit neuer PID da waren????
                Was mache ich falsch?
                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • K klausiob
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  #279
                  @klausiob
                  ich bin ziemlich sicher, dass Du dann weltweit der Erste auf einer v18.x.x sein wirst ... 😎
                  • K klausiob
                    #280
                    @klausiob wenn du manuell killst dann den js-Controller Prozess zuerst. Der startet sonst alles wieder. Wenn iobroker stop nicht tut Versuch „systemctl stop iobroker“ und am besten den fixer laufen lassen.
                      klausiob
                      #281
                      @apollon77 Danke hat funktioniert. Hier nochmal die Zusammenfassung:
                      Für das Kommando werden root-Rechte gebraucht
                      sudo -s
                      ps -ef|grep io
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash
                      node -v
                      nodejs -v
                      Wollte erst ... setup_8.16.2 eingeben. Findet er aber nicht, nimmt mit "x" aber die gewünschte aktuellste Version.
                        maik150
                        #282
                        ich wollte nun auch node.js aktualisieren, was soweit auch klappte. als ich dann aber "npm rebuild" in cd /opt/iobroker ausgeführt habe, kam dies zum schluss. bin bis hier nach der anleitung hier aus dem forum vorgegangen.
                        gyp ERR! clean error
                        gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                        gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
                        gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
                        gyp ERR! node -v v10.17.0
                        gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                        gyp ERR! not ok
                        npm ERR! code ELIFECYCLE
                        npm ERR! errno 1
                        npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                        npm ERR! Exit status 1
                        npm ERR!
                        npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
                        npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
                        npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-30T17_15_22_906Z-debug.log
                        kann mir da einer von euch weiterhelfen? oder kann man dies ignorieren, wahrscheinlich nicht oder?
                        apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M maik150
                          gyp ERR! not ok
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR!
                          #283
                          @maik150 installation fixer nutzen um alles rechte korrekt zu setzen.
                            maik150
                            #284
                            @apollon77 den installationsfixer habe ich davor ausgeführt
                            • M maik150
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #285
                              @maik150 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              node-gyp -v v5.0.3 ?
                              • sigi234S sigi234
                                maik150
                                #286
                                @sigi234 keine ahnung, was sagt dieser wert aus?
                                • M maik150
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #287
                                  Was kommt bei:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker list instances
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  • sigi234S sigi234
                                    Was kommt bei:
                                    cd /opt/iobroker
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    maik150
                                    #288
                                    @sigi234
                                    root@raspberrypi2:/opt/iobroker# iobroker list instances
                                    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
                                    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
                                    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
                                    system.adapter.samsung.0               : samsung     - disabled
                                    node -v
                                    v10.17.0
                                    nodejs -v
                                    v10.17.0
                                    npm -v
                                    v6.11.3
                                      maik150
                                      #289
                                      ich führe alles als root user aus nicht als pi user, falls das vielleicht wichtig ist?
                                      und der installationsfixer muss der im iobroker ordner ausgeführt werden?
                                      sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M maik150
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #290
                                        @maik150
                                        https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                                        • sigi234S sigi234
                                          @maik150
                                          maik150
                                          #291
                                          @sigi234 hab ich gelesen, was soll ich dem entnehmen?
