  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #263
    Im ioBroker Logfile des Hosts oder im Admin Log Tab
    • apollon77A apollon77
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #264
      @apollon77 ok, es geht erst wenn ich mit iobroker custom auf file umstelle
      jetzt startet iobroker auch und ich es sehe es im log... Also ganz ohne umstellung funktioniert es bei redis system nicht ..
      liegt wahrscheinlich dadran, dass der jscontroller nach neuinstall nicht auf V2 ist...Wie es in meinem System schon der fall war..
      • smartboartS smartboart
        #265
        @smartboart Ääähm ja ein Slave neu installiert wenn der Master schon 2.0 ist dann muss der Slave auch 2.0 sein. Dann würde alles automatisch gehen nach iobroker-data kopieren
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #266
          @apollon77 nein ...ich habe den Master neu installiert.Hatte alles aktuell.
          und auf den neuen Controller umgestellt. Wegen der nervigen node gyp fehler habe ich heute nach Anleitung d: neuinstallation mit restore alles neu installiert.
          Slave war gestoppt. Mein file und state system war auf redis. Hier hat es beim iobroker start dann gehakt. siehe Bild oben.
          Dann umgestellt states und objekt wieder auf file. iobroker start hat dann geklappt. Dann war auch der Admin wieder erreichbar und alles wurde neuinstalliert. Anschl. wieder auf redis .. dann wars gut...das war jaEingangs meine Frage ob der Vorgang anderes is bei nem master mit file und state in redis, was ja erst seit dem neuen Controller geht..Und nun endlich wieder node-gyp Fehlerfrei...
          • StabilostickS Stabilostick
            MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
            aktuell ist
            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
            Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
            1. Einleitung
            Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
            Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
            Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
            Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
            Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
            Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
            Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
            Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
            Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
            2. Wer sollte updaten?
            Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
            Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
            Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.
            Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
            node -v
            überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
            Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
            Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
            3. Was sollte ich vor dem Update tun?
            Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
            Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
            Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
            4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
            • Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
              cd /opt/iobroker
              iobroker backup
              ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
            • Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
              iobroker stop
              Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
            • Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
              Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
              Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y nodejs
            Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
            Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
            Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
            node -v
            überprüfen.
            • Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
              curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
            • Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
              Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
              a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
              ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
              Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.
              b) npm rebuild
              Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
              Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
              c) reinstall-Skript
              Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
              Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
              cd /opt/iobroker
              sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
              sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
              sudo chmod +x reinstall.sh
              korrigiert werden, damit es funktioniert.
              d) Reset aller Module in node_modules
              Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.
              Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
              cd /opt/iobroker
              sudo rm -r node_modules/
              Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
              Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
              npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --production
              Anschließend startet man ioBroker.
              iobroker start
              ioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
              Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
              Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
              Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
              Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              iobroker start
              e) Neuinstallation mit Restore
              Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
              cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
              sudo rm -r /opt/iobroker/
              sudo mkdir /opt/iobroker
              cd /opt/iobroker
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
              iobroker stop
              Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
              rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
              cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
              Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
            5. Zu guter Letzt
            Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
            Viele Grüße,
            stabilostick
            tomturo
            #267
            @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            Absolut Klasse Anleitung!! Hat mir den Ar.... gerettet :-)
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #268
              @smartboart sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
              nur mal wegen wording... das gibt es nicht..
              dein object und state war auf Redis...
                sveni_lee
                #269
                Ich habe es heute mit der Anleitung versucht aber es hat nicht funktioniert...
                node reinstall.js
                svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ node reinstall.js
                [0 / 302] Deleted .bin
                [1 / 302] Deleted @iobroker
                [2 / 302] Deleted @root
                [3 / 302] Deleted @types
                [4 / 302] Deleted accepts
                [5 / 302] Deleted acme
                [6 / 302] Deleted acme-v2
                [7 / 302] Deleted after
                [8 / 302] Deleted ajv
                [9 / 302] Deleted ansi-regex
                [10 / 302] Deleted array-flatten
                [11 / 302] Deleted arraybuffer.slice
                [12 / 302] Deleted asn1
                [13 / 302] Deleted assert-plus
                [14 / 302] Deleted async
                [15 / 302] Deleted asynckit
                [16 / 302] Deleted aws-sign2
                [17 / 302] Deleted aws4
                [18 / 302] Deleted backo2
                [19 / 302] Deleted balanced-match
                [20 / 302] Deleted base64-arraybuffer
                [21 / 302] Deleted base64id
                [22 / 302] Deleted bcrypt-pbkdf
                [23 / 302] Deleted better-assert
                [24 / 302] Deleted bindings
                [25 / 302] Deleted blob
                [26 / 302] Deleted bluebird
                [27 / 302] Deleted body-parser
                [28 / 302] Deleted brace-expansion
                [29 / 302] Deleted buffer-equal-constant-time
                [30 / 302] Deleted busboy
                [31 / 302] Deleted bytes
                [32 / 302] Deleted callsite
                [33 / 302] Deleted camelcase
                [34 / 302] Deleted caseless
                [35 / 302] Deleted cert-info
                [36 / 302] Deleted chownr
                [37 / 302] Deleted cliui
                [38 / 302] Deleted code-point-at
                [39 / 302] Deleted colors
                [40 / 302] Deleted combined-stream
                [41 / 302] Deleted component-bind
                [42 / 302] Deleted component-emitter
                [43 / 302] Deleted component-inherit
                [44 / 302] Deleted concat-map
                [45 / 302] Deleted connect-flash
                [46 / 302] Deleted content-disposition
                [47 / 302] Deleted content-type
                [48 / 302] Deleted cookie
                [49 / 302] Deleted cookie-parser
                [50 / 302] Deleted cookie-signature
                [51 / 302] Deleted core-util-is
                [52 / 302] Deleted cron-parser
                [53 / 302] Deleted cross-spawn
                [54 / 302] Deleted cycle
                [55 / 302] Deleted daemonize2
                [56 / 302] Deleted dashdash
                [57 / 302] Deleted debug
                [58 / 302] Deleted decamelize
                [59 / 302] Deleted deep-equal
                [60 / 302] Deleted define-properties
                [61 / 302] Deleted delayed-stream
                [62 / 302] Deleted depd
                [63 / 302] Deleted destroy
                [64 / 302] Deleted dicer
                [65 / 302] Deleted diskusage
                [66 / 302] Deleted double-ended-queue
                [67 / 302] Deleted ecc-jsbn
                [68 / 302] Deleted ecdsa-sig-formatter
                [69 / 302] Deleted eckles
                [70 / 302] Deleted ee-first
                [71 / 302] Deleted encodeurl
                [72 / 302] Deleted end-of-stream
                [73 / 302] Deleted engine.io
                [74 / 302] Deleted engine.io-client
                [75 / 302] Deleted engine.io-parser
                [76 / 302] Deleted es6-promise
                [77 / 302] Deleted escape-html
                [78 / 302] Deleted etag
                [79 / 302] Deleted execa
                [80 / 302] Deleted express
                [81 / 302] Deleted express-fileupload
                [82 / 302] Deleted express-session
                [83 / 302] Deleted extend
                [84 / 302] Deleted extsprintf
                [85 / 302] Deleted eyes
                [86 / 302] Deleted fast-deep-equal
                [87 / 302] Deleted fast-json-stable-stringify
                [88 / 302] Deleted file-uri-to-path
                [89 / 302] Deleted finalhandler
                [90 / 302] Deleted find-up
                [91 / 302] Deleted forever-agent
                [92 / 302] Deleted form-data
                [93 / 302] Deleted forwarded
                [94 / 302] Deleted fresh
                [95 / 302] Deleted fs-minipass
                [96 / 302] Deleted fs.realpath
                [97 / 302] Deleted function-bind
                [98 / 302] Deleted get-caller-file
                [99 / 302] Deleted get-stream
                [100 / 302] Deleted getpass
                [101 / 302] Deleted glob
                [102 / 302] Deleted glossy
                [103 / 302] Deleted greenlock
                [104 / 302] Deleted har-schema
                [105 / 302] Deleted har-validator
                [106 / 302] Deleted has
                [107 / 302] Deleted has-binary
                [108 / 302] Deleted has-cors
                [109 / 302] Deleted http-errors
                [110 / 302] Deleted http-signature
                [111 / 302] Deleted i
                [112 / 302] Deleted iconv-lite
                [113 / 302] Deleted immediate
                [114 / 302] Deleted indexof
                [115 / 302] Deleted inflight
                [116 / 302] Deleted inherits
                [117 / 302] Deleted invert-kv
                [118 / 302] Deleted iobroker.flot
                [119 / 302] Deleted iobroker.icons-addictive-flavour-png
                [120 / 302] Deleted iobroker.icons-mfd-png
                [121 / 302] Deleted iobroker.icons-mfd-svg
                [122 / 302] Deleted iobroker.icons-open-icon-library-png
                [123 / 302] Deleted iobroker.icons-ultimate-png
                [124 / 302] Deleted iobroker.js-controller
                [125 / 302] Deleted ipaddr.js
                [126 / 302] Deleted is
                [127 / 302] Deleted is-fullwidth-code-point
                [128 / 302] Deleted is-nan
                [129 / 302] Deleted is-stream
                [130 / 302] Deleted is-typedarray
                [131 / 302] Deleted isarray
                [132 / 302] Deleted isexe
                [133 / 302] Deleted isstream
                [134 / 302] Deleted jsbn
                [135 / 302] Deleted json-schema
                [136 / 302] Deleted json-schema-traverse
                [137 / 302] Deleted json-stringify-safe
                [138 / 302] Deleted json3
                [139 / 302] Deleted jsonwebtoken
                [140 / 302] Deleted jsprim
                [141 / 302] Deleted jszip
                [142 / 302] Deleted jwa
                [143 / 302] Deleted jws
                [144 / 302] Deleted keypairs
                [145 / 302] Deleted lcid
                [146 / 302] Deleted le-acme-core
                [147 / 302] Deleted le-challenge-fs
                [148 / 302] Deleted le-sni-auto
                [149 / 302] Deleted le-store-certbot
                [150 / 302] Deleted lie
                [151 / 302] Deleted loadavg-windows
                [152 / 302] Deleted locate-path
                [153 / 302] Deleted lodash.includes
                [154 / 302] Deleted lodash.isboolean
                [155 / 302] Deleted lodash.isinteger
                [156 / 302] Deleted lodash.isnumber
                [157 / 302] Deleted lodash.isplainobject
                [158 / 302] Deleted lodash.isstring
                [159 / 302] Deleted lodash.once
                [160 / 302] Deleted long-timeout
                [161 / 302] Deleted map-age-cleaner
                [162 / 302] Deleted media-typer
                [163 / 302] Deleted mem
                [164 / 302] Deleted merge-descriptors
                [165 / 302] Deleted methods
                [166 / 302] Deleted mime
                [167 / 302] Deleted mime-db
                [168 / 302] Deleted mime-types
                [169 / 302] Deleted mimic-fn
                [170 / 302] Deleted minimatch
                [171 / 302] Deleted minimist
                [172 / 302] Deleted minipass
                [173 / 302] Deleted minizlib
                [174 / 302] Deleted mkdirp
                [175 / 302] Deleted moment
                [176 / 302] Deleted moment-timezone
                [177 / 302] Deleted ms
                [178 / 302] Deleted mute-stream
                [179 / 302] Deleted nan
                [180 / 302] Deleted ncp
                [181 / 302] Deleted negotiator
                [182 / 302] Deleted nice-try
                [183 / 302] Deleted node-forge
                [184 / 302] Deleted node-schedule
                [185 / 302] Deleted node.extend
                [186 / 302] Deleted npm-run-path
                [187 / 302] Deleted number-is-nan
                [188 / 302] Deleted oauth-sign
                [189 / 302] Deleted object-assign
                [190 / 302] Deleted object-component
                [191 / 302] Deleted object-keys
                [192 / 302] Deleted on-finished
                [193 / 302] Deleted on-headers
                [194 / 302] Deleted once
                [195 / 302] Deleted options
                [196 / 302] Deleted os-locale
                [197 / 302] Deleted p-defer
                [198 / 302] Deleted p-finally
                [199 / 302] Deleted p-is-promise
                [200 / 302] Deleted p-limit
                [201 / 302] Deleted p-locate
                [202 / 302] Deleted p-try
                [203 / 302] Deleted pako
                [204 / 302] Deleted parsejson
                [205 / 302] Deleted parseqs
                [206 / 302] Deleted parseuri
                [207 / 302] Deleted parseurl
                [208 / 302] Deleted passport
                [209 / 302] Deleted passport-local
                [210 / 302] Deleted passport-strategy
                [211 / 302] Deleted passport.socketio
                [212 / 302] Deleted path-exists
                [213 / 302] Deleted path-is-absolute
                [214 / 302] Deleted path-key
                [215 / 302] Deleted path-to-regexp
                [216 / 302] Deleted pause
                [217 / 302] Deleted performance-now
                [218 / 302] Deleted pidusage
                [219 / 302] Deleted pkginfo
                [220 / 302] Deleted process-nextick-args
                [221 / 302] Deleted prompt
                [222 / 302] Deleted proxy-addr
                [223 / 302] Deleted psl
                [224 / 302] Deleted pump
                [225 / 302] Deleted punycode
                [226 / 302] Deleted pyconf
                [227 / 302] Deleted qs
                [228 / 302] Deleted random-bytes
                [229 / 302] Deleted range-parser
                [230 / 302] Deleted rasha
                [231 / 302] Deleted raw-body
                [232 / 302] Deleted read
                [233 / 302] Deleted readable-stream
                [234 / 302] Deleted redis
                [235 / 302] Deleted redis-commands
                [236 / 302] Deleted redis-parser
                [237 / 302] Deleted request
                [238 / 302] Deleted require-directory
                [239 / 302] Deleted require-main-filename
                [240 / 302] Deleted revalidator
                [241 / 302] Deleted rimraf
                [242 / 302] Deleted rsa-compat
                [243 / 302] Deleted safe-buffer
                [244 / 302] Deleted safe-replace
                [245 / 302] Deleted safer-buffer
                [246 / 302] Deleted semver
                [247 / 302] Deleted send
                [248 / 302] Deleted serve-static
                [249 / 302] Deleted set-blocking
                [250 / 302] Deleted set-immediate-shim
                [251 / 302] Deleted setprototypeof
                [252 / 302] Deleted shebang-command
                [253 / 302] Deleted shebang-regex
                [254 / 302] Deleted signal-exit
                [255 / 302] Deleted socket.io
                [256 / 302] Deleted socket.io-adapter
                [257 / 302] Deleted socket.io-client
                [258 / 302] Deleted socket.io-parser
                [259 / 302] Deleted sorted-array-functions
                [260 / 302] Deleted sshpk
                [261 / 302] Deleted stack-trace
                [262 / 302] Deleted statuses
                [263 / 302] Deleted streamsearch
                [264 / 302] Deleted string-width
                [265 / 302] Deleted string_decoder
                [266 / 302] Deleted strip-ansi
                [267 / 302] Deleted strip-eof
                [268 / 302] Deleted tar
                [269 / 302] Deleted to-array
                [270 / 302] Deleted toidentifier
                [271 / 302] Deleted tough-cookie
                [272 / 302] Deleted tunnel-agent
                [273 / 302] Deleted tweetnacl
                [274 / 302] Deleted type-is
                [275 / 302] Deleted uid-safe
                [276 / 302] Deleted ultron
                [277 / 302] Deleted unpipe
                [278 / 302] Deleted uri-js
                [279 / 302] Deleted ursa-optional
                [280 / 302] Deleted util-deprecate
                [281 / 302] Deleted utile
                [282 / 302] Deleted utils-merge
                [283 / 302] Deleted uuid
                [284 / 302] Deleted vary
                [285 / 302] Deleted verror
                [286 / 302] Deleted weak-daemon
                [287 / 302] Deleted which
                [288 / 302] Deleted which-module
                [289 / 302] Deleted winston
                [290 / 302] Deleted winston-daily-rotate-file
                [291 / 302] Deleted wrap-ansi
                [292 / 302] Deleted wrappy
                [293 / 302] Deleted ws
                [294 / 302] Deleted wtf-8
                [295 / 302] Deleted xmlhttprequest-ssl
                [296 / 302] Deleted xtend
                [297 / 302] Deleted y18n
                [298 / 302] Deleted yallist
                [299 / 302] Deleted yargs
                [300 / 302] Deleted yargs-parser
                [301 / 302] Deleted yeast
                Deleted in 1 seconds.
                Cleaning npm cache...
                npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                Reinstall all packages cache...
                npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                npm WARN deprecated hawk@3.1.3: This module moved to @hapi/hawk. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
                npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                npm WARN deprecated sntp@1.0.9: This module moved to @hapi/sntp. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
                npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                npm ERR! code ETARGET
                npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3.
                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                npm ERR! notarget
                npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker'
                npm ERR! notarget
                npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T11_15_10_595Z-debug.log
                Everything is done
                Finished in 16 seconds.
                nunlässt sich iobroker nicht mehr starten:
                svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ iobroker start -v
                internal/modules/cjs/loader.js:638
                    throw err;
                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                    at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                    at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                    at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                    at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                kann ich das nochmal irgendwie retten?
                arteckA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sveni_lee
                  node reinstall.js
                  npm ERR! notarget
                  npm ERR! notarget
                  Everything is done
                      throw err;
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #270
                  @sveni_lee man kriegt es noch hin.. wenn du heute zeit hast im TS bin ab 19 uhr da
                  du müsstest die Datei anpassen wo die Adapter aufgelistet sind
                  und die Einträge bis zu den icons-open-icon-library-png incl löschen
                  und dann weiter laufen lassen. oder alle iobroker.xxxxx löschen ausser den admin und js-controller und dann nochmal starten dann wird auch alles gezogen... ist aber tricky..
                  • S sveni_lee
                    node reinstall.js
                    npm ERR! notarget
                    npm ERR! notarget
                    Everything is done
                        throw err;
                    StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                    #271
                    @sveni_lee sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                    nun lässt sich iobroker nicht mehr starten
                    Installiere den js-controller neu:
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.js-controller --production --force
                    Dann noch den Installation Fixer darüber laufen lassen:
                    iobroker starten. Klappt es jetzt?
                      cd /opt/iobroker
                      sveni_lee
                      #272
                      @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      npm i ioBroker.js-controller --production --force
                      nope... das klappt auch nicht
                      svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i ioBroker.js-controller --production --force
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
                      npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                      npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T13_51_11_353Z-debug.log
                      • S sveni_lee
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404
                        #273
                        @sveni_lee Schreib mal alle buchstaben klein :-)
                          sveni_lee
                          #274
                          @apollon77
                          jetzt ging es schon mal weiter.
                          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller --production --force
                          > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.11.3
                          npm version >= 5: disabling package-lock
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                            COPY Release/diskusage.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                          > node scripts/postinstall
                          Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                          Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                          + iobroker.js-controller@1.5.14
                          added 335 packages from 279 contributors and audited 841 packages in 26.74s
                          found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                          soll ich run npm audit fix to fix them, or npm audit for details ausführen?
                          AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sveni_lee
                            @apollon77
                            NPM version: 6.11.3
                            > node rebuild.js
                            > node-gyp rebuild
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            #275
                            NEIN!
                            • S sveni_lee
                              @apollon77
                              NPM version: 6.11.3
                              > node rebuild.js
                              > node-gyp rebuild
                              #276
                              @sveni_lee Alles gut, so geht es. Wie @AlCalzone geschrieben hat: nix weiter ausführen
                                sveni_lee
                                #277
                                @apollon77
                                etwas spät aber immerhin... es läuft ja wieder.
                                aber irgendwas stimt bei meiner installation nicht.
                                Jetzt habe ich Probleme mit JS-scripten
                                "cannot find modul 'request'" steht da zum Beispiel. Das habe ich bei
                                request, fs und dateformat.
                                  klausiob
                                  #278
                                  @apollon77 Danke für die Anleitung. Wollte mein Node.js von 8.14.0 auf 18.16.2 updaten (raspi3+). Bin am Punkt iobroker stop gescheitert.
                                  iobroker controller daemon is not running
                                  Es läuft aber noch alles in VIS und Admin. Dann versuchte ich mit sudo kill -9 <ProzessID> einzeln zu löschen. Funktioniert einzeln auch, mußte dann aber feststellen, dass nach und nach wieder alle Prozesse mit neuer PID da waren????
                                  Was mache ich falsch?
                                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                  BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K klausiob
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    #279
                                    @klausiob
                                    ich bin ziemlich sicher, dass Du dann weltweit der Erste auf einer v18.x.x sein wirst ... 😎
                                    • K klausiob
                                      #280
                                      @klausiob wenn du manuell killst dann den js-Controller Prozess zuerst. Der startet sonst alles wieder. Wenn iobroker stop nicht tut Versuch „systemctl stop iobroker“ und am besten den fixer laufen lassen.
                                        klausiob
                                        #281
                                        @apollon77 Danke hat funktioniert. Hier nochmal die Zusammenfassung:
                                        Für das Kommando werden root-Rechte gebraucht
                                        sudo -s
                                        ps -ef|grep io
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash
                                        node -v
                                        nodejs -v
                                        Wollte erst ... setup_8.16.2 eingeben. Findet er aber nicht, nimmt mit "x" aber die gewünschte aktuellste Version.
                                          maik150
                                          #282
                                          ich wollte nun auch node.js aktualisieren, was soweit auch klappte. als ich dann aber "npm rebuild" in cd /opt/iobroker ausgeführt habe, kam dies zum schluss. bin bis hier nach der anleitung hier aus dem forum vorgegangen.
                                          gyp ERR! clean error
                                          gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
                                          gyp ERR! System Linux 4.9.59-v7+
                                          gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gy p/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/ursa
                                          gyp ERR! node -v v10.17.0
                                          gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3
                                          gyp ERR! not ok
                                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                                          npm ERR! errno 1
                                          npm ERR! ursa@0.9.4 install: `node-gyp rebuild`
                                          npm ERR! Exit status 1
                                          npm ERR!
                                          npm ERR! Failed at the ursa@0.9.4 install script.
                                          npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional log ging output above.
                                          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-11-30T17_15_22_906Z-debug.log
                                          kann mir da einer von euch weiterhelfen? oder kann man dies ignorieren, wahrscheinlich nicht oder?
                                          apollon77A AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
