  4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
installationlinuxnodenode.jsnodejswindows
1.1k Beiträge 106 Kommentatoren 885.4k Aufrufe 112 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @AndyUM61 Jupp dieser Fehler wurde sich gerade gemeldet. Schau mal in js-Controller 2.0 Beta thread. Der Fehler ist in 2.0.31 gefixt was als nächstes ins latest kommt. Oder installiert vom GitHub (siehe Beta thread)
    AndyUM61
    #258
    @apollon77
    Na das hört sich doch gut an.
    Da haben also doch noch Andere auch dieses Problem;).
    Dann mal Herzlichen Dank für deine Antwort!
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • StabilostickS Stabilostick
      MOD-EDIT: Dieser Thread und insbesondere diese Anleitung ist von 2019 und somit veraltet
      aktuell ist
      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
      Update März 2023: Die aktuelle Anleitung findet ihr hier : https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-14-16-und-18
      1. Einleitung
      Node.js ist die Laufzeitumgebung der Programmiersprache JavaScript, in der ioBroker geschrieben ist. Ohne Node.js funktioniert ioBroker nicht.
      Wie bei vielen Open-Source-Technologien üblich, entwickelt sich Node.js schnell weiter. Kleinere Updates, die die Stabilität und Sicherheit steigern oder gar neue Funktionen hinzufügen, erscheinen fast wöchentlich.
      Node.js-Versionen mit gerader Hauptversionsnummer werden als LTS-Versionen (Long Term Support) bezeichnet und einige Jahre gepflegt (z.B. 8.x). In 2017 war das Node.js 8, 2018 kam Node.js 10, dann 12.x hinzu und im Oktober 2021 wird Node.js 14 den LTS-Status erhalten.
      Im gleichem Zug erreichen frühere LTS-Versionen ihr Lebensende (EOL, End of Life). So hat Node.js 6 im April 2019 den EOL-Status erhalten und bekommt damit keine Updates mehr, Nodejs 8.x ist seit November 2019 raus.
      Alle Node.js-Versionen mit ungeraden Versionsnummern sind Entwicklungsversionen und sollten nicht produktiv genutzt werden.
      Auch ioBroker wird stetig weiterentwickelt und nutzt die neuen Funktionen aktueller Node.js-Versionen. Obwohl der ioBroker js-controller mit Versionen 1.4.x bzw. 1.5.x noch Node.js 4 unterstützt, fordern neue Adapter immer häufiger mindestens Node.js 8 als Grundvoraussetzung.
      Ab der Version 2.0 des js-controllers (das Freigabedatum ist noch nicht bekannt) sind die Anpassungen so tiefgreifend, dass die Node.js-Versionen 4 und 6 nicht mehr unterstützt werden können.
      Ab Version 3.0/3.1 vom Controller, der gerade (Stand 24.4.2020) im Latest Repository ist, wird Nodejs 10.x Minimum sein.
      Alle paar Jahre steht also für eine ioBroker-Installation ein Update von Node.js an. Dieser Artikel soll zusammenfassen wir man dazu am besten vorgeht.
      2. Wer sollte updaten?
      Aktuell empfehlen wir, bei ioBroker-Neuinstallationen mindestens Node.js 10, besser noch 12.x. zu verwenden. Es sind wenige Adapter bekannt, die nicht mit Node 10/12 funktionieren: Details dazu in https://forum.iobroker.net/topic/30561/status-iobroker-und-node-js-12-x
      Windows-Anwendern empfehlen wir, auf jeden Fall am Test des neuen Windows-Installers teilzunehmen: https://forum.iobroker.net/post/266623
      Der zukünftige Windows-Installer für ioBroker wird eine Funktion erhalten, bestehende Installationen automatisch auf aktuelle js-controller- und Node.js-Versionen zu migrieren, ohne dass man die Kommandozeile bemühen muss.
      Bevor man beginnt, sollte man in der Befehlszeile mit dem Befehl
      node -v
      überprüfen, welche Version von Node.js gerade installiert ist. Eine gute Idee ist es, diese Versionsangabe auch mit der Node.js-Version im Übersichts-Fenster des ioBroker-Admins für diesen Host zu vergleichen. Sollten sich die Versionen unterscheiden, sind mehrere Node.js-Varianten installiert, was zu Problemen führen kann.
      Grundsätzlich gilt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden. Wenn aber die Installation bestimmter Adapter fehlschlägt (wohlmöglich sogar mit entsprechender Fehlermeldung) oder eine Node-Version < 4 für einen js-controller > Version 1.4.x eingesetzt wird, sollte über ein Node.js-Update nachgedacht werden. Es sind auch Probleme für die Node.js-Versionen 8.0 - 8.12 mit volllaufendem RAM bekannt, so dass wir auch hier ein Update empfehlen.
      Wie bereits gesagt: Sollte das ioBroker-System stabil laufen und ist die Installation technisch nicht gefordert, muss Node.js auch nicht auf Gedeih und Verderb upgedated werden.
      3. Was sollte ich vor dem Update tun?
      Hinweis: Falls die Version des js-controllers <= 1.5.12 ist, muss VOR dem Update in den Einstellungen der Admin-Instanz "Verschlüsselung (https) benutzen" ausgeschaltet werden. Das in ioBroker bis dahin integrierte Zertifikat kann zu Problemen beim Starten des Admin bei Node.js-Versionen >= 10 führen.
      Damit es nach dem Update zu keinen Inkompatibilitäten oder Probleme kommt sollte man alle Adapter prüfen und aktualisieren. Vor allem Adapter mit nativen Bestandteilen, wie alles mit Serialport oder Bluetooth können Probleme bereiten. Hier am besten die Adapter-Readme's per Admin oder im GitHub prüfen, ob neue Versionen zur Verfügung stehen die die geplante Node.js Version explizit erst unterstützen. Auch wenn diese Versionen ggf. noch im "Latest" Repository sind muss man diese vorher aktualisieren. Alternativ wartet man mit der ganzen Update-Aktion bis die neuen Versionen im "Stable" Repository sind, schreibt den Entwickler dazu an oder fragt im Forum nach.
      Wenn man diesen Schritt nicht durchführt kann es zu unnötigen Problemen beim update der Adapter kommen!
      4. Step-by-step-Anleitung für Unix-Systeme
      • Zuerst muss natürlich unbedingt ein Backup erstellt werden. Dazu kann z.B. der BackItUp-Adapter genutzt oder der Kommandozeilenbefehl
        cd /opt/iobroker
        iobroker backup
        ausgeführt werden. Das Backup sollte aktuell sein, damit möglichst keine Daten verloren gehen.
      • Anschließend ioBroker stoppen, damit Updates keine Nebeneffekte oder Abstürze verursachen.
        iobroker stop
        Bitte anschließend im Webbrowser prüfen, dass der ioBroker-Admin danach wirklich nicht mehr startet. Sollte er weiterhin aufrufbar sein, dann den Rechner neu starten und nochmals „iobroker stop“ ausführen und erneut testen. Für die Techniker unter uns: Man kann auch mit einem Tool wie "top" prüfen, ob noch Prozesse existieren, die mit "io." beginnen. Die dann mit einem beherzten "sudo kill -9 <ProzessID>" zwangsbeenden.
      • Jetzt aktualisiert man Node.js auf die gewünschte neue Version.
        Unter Linux reicht es, dazu den Nodesource-Installationsbefehl für das jeweilige Betriebssystem auszuführen. Verschiedene Varianten sind unter https://github.com/nodesource/distributions#debinstall gelistet.
        Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y nodejs
      Für nodejs 12 einfach in der URL oben anstelle der 10 eine 12 reinpacken.
      Für macOS gibt einen Installer auf https://nodejs.org/en/download/ , den man einfach ausführt.
      Ob die Aktualisierung geklappt hat, kann man wieder mit dem Befehl
      node -v
      überprüfen.
      • Da die Installation von Node.js einige Einstellungen am System verändert haben kann, ist es jetzt ratsam, den ioBroker-Installationsfixer aufzurufen. Das geschieht mit dem Befehl
        curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
        Er stellt unter anderem die für den Betrieb von ioBroker notwendigen Sicherheitseinstellungen wieder her.
      • Bei einer Aktualisierung von Node.js müssen bereits installierte JavaScript- Module im ioBroker-Ordner aktualisiert werden, da sonst Fehler bei deren Ausführung auftreten.
        Um diese zu aktualisieren gibt es mehrere Möglichkeiten:
        a) ab js-controller 3.0: Automatischer Rebuild
        ioBroker versucht seit dem js-controller 3.0 automatisch Adapter zu erkennen die nicht starten weil Sie aktualisiert werden müssen. Dies funktioniert so das die typischen Fehlermeldungen erkannt werden und ioBroker dann die Aktualisierung versucht. Zuerst wird ein "rebuild" des betroffenen Adapters ausgeführt, falls das nicht hilft werden die Adapter-Abhängigkeiten aktualisiert. Daher kann es sein das der Adapter mehrfach ersucht wird neu zu starten. Hier bitte Geduld haben!
        Bei einigen Adaptern (zB iot die optionale native Abhängigkeiten haben) funktioniert die automatische Erkennung nicht und das rebuild muss manuell angestoßen werden. Hier zu gibt es iobroker rebuild adaptername und falls das nicht reicht iobroker rebuild adaptername --install. Das einfach manuell ausführen. Damit sollte alles idealerweise automatisiert erledigt sein. Falls hie rirgendetwas gar nicht geht dann helfen die weiteren Optionen.
        b) npm rebuild
        Der erste Versuch sollte immer mit dem Befehl "npm rebuild" im ioBroker Verzeichnis stattfinden, weil dies am saubersten funktioniert und direkt von der Paketverwaltung ausgeführt wird. Im Idealfall dauert das ein paar Minuten und es könnten ein paar Warnungen gelistet werden.
        Falls es aber Fehler gibt, werden wir zusammen versuchen im nächsten Post alle bekannten Fälle mit Ihren Lösungsansätzen zu sammeln. Wenn das funktioniert ist dies der schnellste und sauberste Weg.
        c) reinstall-Skript
        Sollte das nicht klappen, beinhaltet der js-Controller ein reinstall-Skript ("reinstall.sh" bzw. ab js-controller 1.5.x "reinstall.js"). Dieses Skript erkennt alle installierten ioBroker-Adapter, löscht diese dann aus dem node_modules-Verzeichnis und installiert sie neu. Dieser Ansatz ist etwas aufwändiger als "npm rebuild", erfüllt aber den gleichen Zweck. Das funktioniert generell gut, man sollte den Prozess aber nicht abbrechen. Falls es doch passiert oder es Probleme beim Starten nach dieser Prozedur gibt, dann am besten den Weg im nächsten Punkt wählen.
        Das reinstall.sh-Skript welches im js-controller 1.4 mitgeliefert wurde hat ein Formatierungsproblem und muss vorher noch für Linux mit den Befehlen
        cd /opt/iobroker
        sudo mv reinstall.sh reinstall.dos
        sudo tr -d '\r' < reinstall.dos > reinstall.sh
        sudo chmod +x reinstall.sh
        korrigiert werden, damit es funktioniert.
        d) Reset aller Module in node_modules
        Eine weitere Variante, die gründlich ist, aber etwas Zeit kostet, ist der Ansatz einfach alles Alte unter Beibehaltung der Daten und Einstellungen neu zu installieren. Wichtig ist, das iobroker-data Verzeichnis nicht zu verändern. Häufig können mit dieser Vorgehensweise auch andere (verborgene) Installationsfehler repariert werden.
        Dazu löscht man zuerst das gesamte node_modules Verzeichnis im ioBroker-Verzeichnis.
        cd /opt/iobroker
        sudo rm -r node_modules/
        Nachdem der Befehl abgesetzt wurde, fragt das Programm, ob in den Ordner "hinabgestiegen" werden soll (sofern es ein tieferer Unterordner ist) und ob der (schreibgeschützte) Ordner wirklich gelöscht werden soll - beides bestätigt man mit "Ja" (j) oder "Yes" (y).
        Danach installiert man den Controller in der relevanten Version (hier z.B. 2.2.8 der zum Zeitpunkt des Schreibens die aktuelle "Stable"-Version ist):
        npm install iobroker.js-controller@2.2.8 --production
        Anschließend startet man ioBroker.
        iobroker start
        ioBroker wird korrekterweise feststellen, dass die Adapter, die er starten will, nicht installiert sind - und diese einfach automatisch nachinstallieren. Je nach System kann dies einige Zeit dauern - gern auch ein paar Stunden (oder bei langsamen SD-Karten die ganze Nacht). Aber danach ist alles aktualisiert. Der Installationsfortschritt ist im Admin im Log-Fenster zu sehen.
        Zu beachten ist, dass Adapter, die man manuell von GitHub installiert hat, den Fehler Can not parse null/io-package.json:Error: ENOENT: no suche file or directory ... im ioBroker-Log erzeugen.
        Diese Adapter nach Abschluss der automatischen Installationssequenz wie gehabt über das Adapterfenster manuell von GitHub nachinstallieren und nach der Installation die bestehende diesbezügliche Instanz von Hand starten.
        Ratsam ist es auch, im Log nach der Installation nach dem Wort yourself zu suchen. Hier werden ggf. npm-Module angezeigt, die nicht automatisch installiert wurden. Sie können/sollten manuell über die Kommandozeile mit npm i <Packetname>@<version>, ausgeführt im iobroker-Ordner, nachinstalliert werden. Dazu zuerst den ioBroker stoppen, npm ausführen und dann den ioBroker wieder starten.
        Wenn man dabei npm als root-User per Hand in der Kommandozeile ausgeführt hat, schlage ich zur Korrektur eventueller Berechtigungsfehler vor, vor dem Start von ioBroker das Fixerscript laufen zu lassen.
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop
        iobroker start
        e) Neuinstallation mit Restore
        Eine kleine Abwandlung der letzten Variante ist eine Neuinstallation. Hierbei sichert man das "iobroker-data" Verzeichnis (oder nutzt das Backup von oben). Dann löscht man das gesamte ioBroker-Verzeichnis und nutzt den Installer.
        cp -r /opt/iobroker/iobroker-data <Pfad_zum_sicheren_Ort>
        sudo rm -r /opt/iobroker/
        sudo mkdir /opt/iobroker
        cd /opt/iobroker
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Direkt danach stoppt man ioBroker wieder (der ja nach der Installation automatisch gestartet wird).
        iobroker stop
        Dann löscht man den neu erstellen „iobroker-data“- Ordner und kopiert anschließend das gesicherte alte „iobroker-data“-Verzeichnis mit den darin enthaltenen Datenbanken und Dateien dorthin zurück.
        rm -r /opt/iobroker/iobroker-data
        cp -r <Pfad_zum_sicheren_Ort> /opt/iobroker/iobroker-data
        Anschließend wieder ioBroker starten. Der Rest läuft dann wie bei c) und dauert seine Zeit.
      5. Zu guter Letzt
      Bitte gebt euer Feedback, was bei euch wie gut funktioniert, was ihr immer nutzt und was die Probleme und eure Lösungen sind.
      Viele Grüße,
      stabilostick
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      schrieb am zuletzt editiert von smartboart
      #259
      @Stabilostick sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      d) Neuinstallation mit Restore
      Hi, wie würde dieser Part mit einem Multihost System also mit dem Master und vor allem file und states mit Redis aussehen? In welchem step aktiviere ich das multihost system und die umstellung auf Redis?
      • smartboartS smartboart
        #260
        @smartboart An sich ist das easy: Identisch. In iobroker-data ist die Konfig des Hosts drin und damit auch die Info welcher DB-Typ genutzt wird und wohin man connnecten muss. Also iobroker-data zurückkopieren und starten. Dann sollte das gleiche passieren.
        Hier dann aber master zuerst und in der Zeit die Slaves stoppen. Und danach die Slaves nacheinander
        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #261
          @apollon77 danke für die schnelle Antwort..
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #262
            @apollon77 wie kann ich eigentlich erkennen, das der Widerherstellungsprozess nach iobroker start wieder läuft? Bzw. das alle Adapter installiert werden? irgenwie passiert hier nix...habe es mit top überprüft..
            Folgendes nach iobroker start bzw. ausgabe bei iobroker status.
            • apollon77A Offline
              #263
              Im ioBroker Logfile des Hosts oder im Admin Log Tab
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #264
                @apollon77 ok, es geht erst wenn ich mit iobroker custom auf file umstelle
                jetzt startet iobroker auch und ich es sehe es im log... Also ganz ohne umstellung funktioniert es bei redis system nicht ..
                liegt wahrscheinlich dadran, dass der jscontroller nach neuinstall nicht auf V2 ist...Wie es in meinem System schon der fall war..
                  #265
                  @smartboart Ääähm ja ein Slave neu installiert wenn der Master schon 2.0 ist dann muss der Slave auch 2.0 sein. Dann würde alles automatisch gehen nach iobroker-data kopieren
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #266
                    @apollon77 nein ...ich habe den Master neu installiert.Hatte alles aktuell.
                    und auf den neuen Controller umgestellt. Wegen der nervigen node gyp fehler habe ich heute nach Anleitung d: neuinstallation mit restore alles neu installiert.
                    Slave war gestoppt. Mein file und state system war auf redis. Hier hat es beim iobroker start dann gehakt. siehe Bild oben.
                    Dann umgestellt states und objekt wieder auf file. iobroker start hat dann geklappt. Dann war auch der Admin wieder erreichbar und alles wurde neuinstalliert. Anschl. wieder auf redis .. dann wars gut...das war jaEingangs meine Frage ob der Vorgang anderes is bei nem master mit file und state in redis, was ja erst seit dem neuen Controller geht..Und nun endlich wieder node-gyp Fehlerfrei...
                      aktuell ist
                      1. Einleitung
                      node -v
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker backup
                        iobroker stop
                      node -v
                      überprüfen.
                        b) npm rebuild
                        c) reinstall-Skript
                        cd /opt/iobroker
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker start
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        iobroker start
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                      5. Zu guter Letzt
                      Viele Grüße,
                      stabilostick
                      tomturo
                      #267
                      @Stabilostick said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                      Absolut Klasse Anleitung!! Hat mir den Ar.... gerettet :-)
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #268
                        @smartboart sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        nur mal wegen wording... das gibt es nicht..
                        dein object und state war auf Redis...
                          sveni_lee
                          #269
                          Ich habe es heute mit der Anleitung versucht aber es hat nicht funktioniert...
                          node reinstall.js
                          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ node reinstall.js
                          [0 / 302] Deleted .bin
                          [1 / 302] Deleted @iobroker
                          [2 / 302] Deleted @root
                          [3 / 302] Deleted @types
                          [4 / 302] Deleted accepts
                          [5 / 302] Deleted acme
                          [6 / 302] Deleted acme-v2
                          [7 / 302] Deleted after
                          [8 / 302] Deleted ajv
                          [9 / 302] Deleted ansi-regex
                          [10 / 302] Deleted array-flatten
                          [11 / 302] Deleted arraybuffer.slice
                          [12 / 302] Deleted asn1
                          [13 / 302] Deleted assert-plus
                          [14 / 302] Deleted async
                          [15 / 302] Deleted asynckit
                          [16 / 302] Deleted aws-sign2
                          [17 / 302] Deleted aws4
                          [18 / 302] Deleted backo2
                          [19 / 302] Deleted balanced-match
                          [20 / 302] Deleted base64-arraybuffer
                          [21 / 302] Deleted base64id
                          [22 / 302] Deleted bcrypt-pbkdf
                          [23 / 302] Deleted better-assert
                          [24 / 302] Deleted bindings
                          [25 / 302] Deleted blob
                          [26 / 302] Deleted bluebird
                          [27 / 302] Deleted body-parser
                          [28 / 302] Deleted brace-expansion
                          [29 / 302] Deleted buffer-equal-constant-time
                          [30 / 302] Deleted busboy
                          [31 / 302] Deleted bytes
                          [32 / 302] Deleted callsite
                          [33 / 302] Deleted camelcase
                          [34 / 302] Deleted caseless
                          [35 / 302] Deleted cert-info
                          [36 / 302] Deleted chownr
                          [37 / 302] Deleted cliui
                          [38 / 302] Deleted code-point-at
                          [39 / 302] Deleted colors
                          [40 / 302] Deleted combined-stream
                          [41 / 302] Deleted component-bind
                          [42 / 302] Deleted component-emitter
                          [43 / 302] Deleted component-inherit
                          [44 / 302] Deleted concat-map
                          [45 / 302] Deleted connect-flash
                          [46 / 302] Deleted content-disposition
                          [47 / 302] Deleted content-type
                          [48 / 302] Deleted cookie
                          [49 / 302] Deleted cookie-parser
                          [50 / 302] Deleted cookie-signature
                          [51 / 302] Deleted core-util-is
                          [52 / 302] Deleted cron-parser
                          [53 / 302] Deleted cross-spawn
                          [54 / 302] Deleted cycle
                          [55 / 302] Deleted daemonize2
                          [56 / 302] Deleted dashdash
                          [57 / 302] Deleted debug
                          [58 / 302] Deleted decamelize
                          [59 / 302] Deleted deep-equal
                          [60 / 302] Deleted define-properties
                          [61 / 302] Deleted delayed-stream
                          [62 / 302] Deleted depd
                          [63 / 302] Deleted destroy
                          [64 / 302] Deleted dicer
                          [65 / 302] Deleted diskusage
                          [66 / 302] Deleted double-ended-queue
                          [67 / 302] Deleted ecc-jsbn
                          [68 / 302] Deleted ecdsa-sig-formatter
                          [69 / 302] Deleted eckles
                          [70 / 302] Deleted ee-first
                          [71 / 302] Deleted encodeurl
                          [72 / 302] Deleted end-of-stream
                          [73 / 302] Deleted engine.io
                          [74 / 302] Deleted engine.io-client
                          [75 / 302] Deleted engine.io-parser
                          [76 / 302] Deleted es6-promise
                          [77 / 302] Deleted escape-html
                          [78 / 302] Deleted etag
                          [79 / 302] Deleted execa
                          [80 / 302] Deleted express
                          [81 / 302] Deleted express-fileupload
                          [82 / 302] Deleted express-session
                          [83 / 302] Deleted extend
                          [84 / 302] Deleted extsprintf
                          [85 / 302] Deleted eyes
                          [86 / 302] Deleted fast-deep-equal
                          [87 / 302] Deleted fast-json-stable-stringify
                          [88 / 302] Deleted file-uri-to-path
                          [89 / 302] Deleted finalhandler
                          [90 / 302] Deleted find-up
                          [91 / 302] Deleted forever-agent
                          [92 / 302] Deleted form-data
                          [93 / 302] Deleted forwarded
                          [94 / 302] Deleted fresh
                          [95 / 302] Deleted fs-minipass
                          [96 / 302] Deleted fs.realpath
                          [97 / 302] Deleted function-bind
                          [98 / 302] Deleted get-caller-file
                          [99 / 302] Deleted get-stream
                          [100 / 302] Deleted getpass
                          [101 / 302] Deleted glob
                          [102 / 302] Deleted glossy
                          [103 / 302] Deleted greenlock
                          [104 / 302] Deleted har-schema
                          [105 / 302] Deleted har-validator
                          [106 / 302] Deleted has
                          [107 / 302] Deleted has-binary
                          [108 / 302] Deleted has-cors
                          [109 / 302] Deleted http-errors
                          [110 / 302] Deleted http-signature
                          [111 / 302] Deleted i
                          [112 / 302] Deleted iconv-lite
                          [113 / 302] Deleted immediate
                          [114 / 302] Deleted indexof
                          [115 / 302] Deleted inflight
                          [116 / 302] Deleted inherits
                          [117 / 302] Deleted invert-kv
                          [118 / 302] Deleted iobroker.flot
                          [119 / 302] Deleted iobroker.icons-addictive-flavour-png
                          [120 / 302] Deleted iobroker.icons-mfd-png
                          [121 / 302] Deleted iobroker.icons-mfd-svg
                          [122 / 302] Deleted iobroker.icons-open-icon-library-png
                          [123 / 302] Deleted iobroker.icons-ultimate-png
                          [124 / 302] Deleted iobroker.js-controller
                          [125 / 302] Deleted ipaddr.js
                          [126 / 302] Deleted is
                          [127 / 302] Deleted is-fullwidth-code-point
                          [128 / 302] Deleted is-nan
                          [129 / 302] Deleted is-stream
                          [130 / 302] Deleted is-typedarray
                          [131 / 302] Deleted isarray
                          [132 / 302] Deleted isexe
                          [133 / 302] Deleted isstream
                          [134 / 302] Deleted jsbn
                          [135 / 302] Deleted json-schema
                          [136 / 302] Deleted json-schema-traverse
                          [137 / 302] Deleted json-stringify-safe
                          [138 / 302] Deleted json3
                          [139 / 302] Deleted jsonwebtoken
                          [140 / 302] Deleted jsprim
                          [141 / 302] Deleted jszip
                          [142 / 302] Deleted jwa
                          [143 / 302] Deleted jws
                          [144 / 302] Deleted keypairs
                          [145 / 302] Deleted lcid
                          [146 / 302] Deleted le-acme-core
                          [147 / 302] Deleted le-challenge-fs
                          [148 / 302] Deleted le-sni-auto
                          [149 / 302] Deleted le-store-certbot
                          [150 / 302] Deleted lie
                          [151 / 302] Deleted loadavg-windows
                          [152 / 302] Deleted locate-path
                          [153 / 302] Deleted lodash.includes
                          [154 / 302] Deleted lodash.isboolean
                          [155 / 302] Deleted lodash.isinteger
                          [156 / 302] Deleted lodash.isnumber
                          [157 / 302] Deleted lodash.isplainobject
                          [158 / 302] Deleted lodash.isstring
                          [159 / 302] Deleted lodash.once
                          [160 / 302] Deleted long-timeout
                          [161 / 302] Deleted map-age-cleaner
                          [162 / 302] Deleted media-typer
                          [163 / 302] Deleted mem
                          [164 / 302] Deleted merge-descriptors
                          [165 / 302] Deleted methods
                          [166 / 302] Deleted mime
                          [167 / 302] Deleted mime-db
                          [168 / 302] Deleted mime-types
                          [169 / 302] Deleted mimic-fn
                          [170 / 302] Deleted minimatch
                          [171 / 302] Deleted minimist
                          [172 / 302] Deleted minipass
                          [173 / 302] Deleted minizlib
                          [174 / 302] Deleted mkdirp
                          [175 / 302] Deleted moment
                          [176 / 302] Deleted moment-timezone
                          [177 / 302] Deleted ms
                          [178 / 302] Deleted mute-stream
                          [179 / 302] Deleted nan
                          [180 / 302] Deleted ncp
                          [181 / 302] Deleted negotiator
                          [182 / 302] Deleted nice-try
                          [183 / 302] Deleted node-forge
                          [184 / 302] Deleted node-schedule
                          [185 / 302] Deleted node.extend
                          [186 / 302] Deleted npm-run-path
                          [187 / 302] Deleted number-is-nan
                          [188 / 302] Deleted oauth-sign
                          [189 / 302] Deleted object-assign
                          [190 / 302] Deleted object-component
                          [191 / 302] Deleted object-keys
                          [192 / 302] Deleted on-finished
                          [193 / 302] Deleted on-headers
                          [194 / 302] Deleted once
                          [195 / 302] Deleted options
                          [196 / 302] Deleted os-locale
                          [197 / 302] Deleted p-defer
                          [198 / 302] Deleted p-finally
                          [199 / 302] Deleted p-is-promise
                          [200 / 302] Deleted p-limit
                          [201 / 302] Deleted p-locate
                          [202 / 302] Deleted p-try
                          [203 / 302] Deleted pako
                          [204 / 302] Deleted parsejson
                          [205 / 302] Deleted parseqs
                          [206 / 302] Deleted parseuri
                          [207 / 302] Deleted parseurl
                          [208 / 302] Deleted passport
                          [209 / 302] Deleted passport-local
                          [210 / 302] Deleted passport-strategy
                          [211 / 302] Deleted passport.socketio
                          [212 / 302] Deleted path-exists
                          [213 / 302] Deleted path-is-absolute
                          [214 / 302] Deleted path-key
                          [215 / 302] Deleted path-to-regexp
                          [216 / 302] Deleted pause
                          [217 / 302] Deleted performance-now
                          [218 / 302] Deleted pidusage
                          [219 / 302] Deleted pkginfo
                          [220 / 302] Deleted process-nextick-args
                          [221 / 302] Deleted prompt
                          [222 / 302] Deleted proxy-addr
                          [223 / 302] Deleted psl
                          [224 / 302] Deleted pump
                          [225 / 302] Deleted punycode
                          [226 / 302] Deleted pyconf
                          [227 / 302] Deleted qs
                          [228 / 302] Deleted random-bytes
                          [229 / 302] Deleted range-parser
                          [230 / 302] Deleted rasha
                          [231 / 302] Deleted raw-body
                          [232 / 302] Deleted read
                          [233 / 302] Deleted readable-stream
                          [234 / 302] Deleted redis
                          [235 / 302] Deleted redis-commands
                          [236 / 302] Deleted redis-parser
                          [237 / 302] Deleted request
                          [238 / 302] Deleted require-directory
                          [239 / 302] Deleted require-main-filename
                          [240 / 302] Deleted revalidator
                          [241 / 302] Deleted rimraf
                          [242 / 302] Deleted rsa-compat
                          [243 / 302] Deleted safe-buffer
                          [244 / 302] Deleted safe-replace
                          [245 / 302] Deleted safer-buffer
                          [246 / 302] Deleted semver
                          [247 / 302] Deleted send
                          [248 / 302] Deleted serve-static
                          [249 / 302] Deleted set-blocking
                          [250 / 302] Deleted set-immediate-shim
                          [251 / 302] Deleted setprototypeof
                          [252 / 302] Deleted shebang-command
                          [253 / 302] Deleted shebang-regex
                          [254 / 302] Deleted signal-exit
                          [255 / 302] Deleted socket.io
                          [256 / 302] Deleted socket.io-adapter
                          [257 / 302] Deleted socket.io-client
                          [258 / 302] Deleted socket.io-parser
                          [259 / 302] Deleted sorted-array-functions
                          [260 / 302] Deleted sshpk
                          [261 / 302] Deleted stack-trace
                          [262 / 302] Deleted statuses
                          [263 / 302] Deleted streamsearch
                          [264 / 302] Deleted string-width
                          [265 / 302] Deleted string_decoder
                          [266 / 302] Deleted strip-ansi
                          [267 / 302] Deleted strip-eof
                          [268 / 302] Deleted tar
                          [269 / 302] Deleted to-array
                          [270 / 302] Deleted toidentifier
                          [271 / 302] Deleted tough-cookie
                          [272 / 302] Deleted tunnel-agent
                          [273 / 302] Deleted tweetnacl
                          [274 / 302] Deleted type-is
                          [275 / 302] Deleted uid-safe
                          [276 / 302] Deleted ultron
                          [277 / 302] Deleted unpipe
                          [278 / 302] Deleted uri-js
                          [279 / 302] Deleted ursa-optional
                          [280 / 302] Deleted util-deprecate
                          [281 / 302] Deleted utile
                          [282 / 302] Deleted utils-merge
                          [283 / 302] Deleted uuid
                          [284 / 302] Deleted vary
                          [285 / 302] Deleted verror
                          [286 / 302] Deleted weak-daemon
                          [287 / 302] Deleted which
                          [288 / 302] Deleted which-module
                          [289 / 302] Deleted winston
                          [290 / 302] Deleted winston-daily-rotate-file
                          [291 / 302] Deleted wrap-ansi
                          [292 / 302] Deleted wrappy
                          [293 / 302] Deleted ws
                          [294 / 302] Deleted wtf-8
                          [295 / 302] Deleted xmlhttprequest-ssl
                          [296 / 302] Deleted xtend
                          [297 / 302] Deleted y18n
                          [298 / 302] Deleted yallist
                          [299 / 302] Deleted yargs
                          [300 / 302] Deleted yargs-parser
                          [301 / 302] Deleted yeast
                          Deleted in 1 seconds.
                          Cleaning npm cache...
                          npm WARN using --force I sure hope you know what you are doing.
                          Reinstall all packages cache...
                          npm WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                          npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                          npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                          npm WARN deprecated hawk@3.1.3: This module moved to @hapi/hawk. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
                          npm WARN deprecated hoek@2.16.3: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          npm WARN deprecated sntp@1.0.9: This module moved to @hapi/sntp. Please make sure to switch over as this distribution is no longer supported and may contain bugs and critical security issues.
                          npm WARN deprecated boom@2.10.1: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          npm WARN deprecated cryptiles@2.0.5: This version has been deprecated in accordance with the hapi support policy (hapi.im/support). Please upgrade to the latest version to get the best features, bug fixes, and security patches. If you are unable to upgrade at this time, paid support is available for older versions (hapi.im/commercial).
                          npm ERR! code ETARGET
                          npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3.
                          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                          npm ERR! notarget
                          npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker'
                          npm ERR! notarget
                          npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T11_15_10_595Z-debug.log
                          Everything is done
                          Finished in 16 seconds.
                          nunlässt sich iobroker nicht mehr starten:
                          svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ iobroker start -v
                          internal/modules/cjs/loader.js:638
                              throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                              at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                              at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                          kann ich das nochmal irgendwie retten?
                          arteckA StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S sveni_lee
                            node reinstall.js
                            npm ERR! notarget
                            npm ERR! notarget
                            Everything is done
                                throw err;
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #270
                            @sveni_lee man kriegt es noch hin.. wenn du heute zeit hast im TS bin ab 19 uhr da
                            du müsstest die Datei anpassen wo die Adapter aufgelistet sind
                            und die Einträge bis zu den icons-open-icon-library-png incl löschen
                            und dann weiter laufen lassen. oder alle iobroker.xxxxx löschen ausser den admin und js-controller und dann nochmal starten dann wird auch alles gezogen... ist aber tricky..
                            • S sveni_lee
                              node reinstall.js
                              npm ERR! notarget
                              npm ERR! notarget
                              Everything is done
                                  throw err;
                              StabilostickS Offline
                              Stabilostick
                              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
                              #271
                              @sveni_lee sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                              nun lässt sich iobroker nicht mehr starten
                              Installiere den js-controller neu:
                              cd /opt/iobroker
                              npm i iobroker.js-controller --production --force
                              Dann noch den Installation Fixer darüber laufen lassen:
                              iobroker starten. Klappt es jetzt?
                                cd /opt/iobroker
                                sveni_lee
                                #272
                                npm i ioBroker.js-controller --production --force
                                nope... das klappt auch nicht
                                svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i ioBroker.js-controller --production --force
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/ioBroker.js-controller - Not found
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404  'ioBroker.js-controller@latest' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                                npm ERR! 404  1. name can no longer contain capital letters
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR!     /home/svenilee/.npm/_logs/2019-11-18T13_51_11_353Z-debug.log
                                • S sveni_lee
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404
                                  npm ERR! 404
                                  #273
                                  @sveni_lee Schreib mal alle buchstaben klein :-)
                                    sveni_lee
                                    #274
                                    @apollon77
                                    jetzt ging es schon mal weiter.
                                    svenilee@Gotham-City:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller --production --force
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node lib/preinstallCheck.js
                                    NPM version: 6.11.3
                                    npm version >= 5: disabling package-lock
                                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                                    > node rebuild.js
                                    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                    > node-gyp rebuild
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                                      COPY Release/diskusage.node
                                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                                    > iobroker.js-controller@1.5.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > node iobroker.js setup first
                                    > acme-v2@1.8.6 postinstall /opt/iobroker/node_modules/acme-v2
                                    > node scripts/postinstall
                                    Greenlock and ACME.js v3 are on the way!
                                    Watch for updates at https://indiegogo.com/at/greenlock
                                    + iobroker.js-controller@1.5.14
                                    added 335 packages from 279 contributors and audited 841 packages in 26.74s
                                    found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                                      run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                    soll ich run npm audit fix to fix them, or npm audit for details ausführen?
                                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sveni_lee
                                      @apollon77
                                      NPM version: 6.11.3
                                      > node rebuild.js
                                      > node-gyp rebuild
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #275
                                      NEIN!
                                      • S sveni_lee
                                        @apollon77
                                        NPM version: 6.11.3
                                        > node rebuild.js
                                        > node-gyp rebuild
                                        #276
                                        @sveni_lee Alles gut, so geht es. Wie @AlCalzone geschrieben hat: nix weiter ausführen
                                          sveni_lee
                                          #277
                                          @apollon77
                                          etwas spät aber immerhin... es läuft ja wieder.
                                          aber irgendwas stimt bei meiner installation nicht.
                                          Jetzt habe ich Probleme mit JS-scripten
                                          "cannot find modul 'request'" steht da zum Beispiel. Das habe ich bei
                                          request, fs und dateformat.
