  4. Frage zu USV
Frage zu USV
usv
81 Beiträge 21 Kommentatoren 19.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ChaotC Chaot
    @Glasfaser
    Darf ich auch zur USV eine Frage stellen die jetzt mit dem Problem nicht unbedingt etwas zu tun hat?
    Ich überlege seit längerem mir ebenfalls eine USV zuzulegen.
    Allerdings bin ich immer wieder über den Stromverbrauch gestolpert.
    Wieviel Stom verbraucht die USV selbst?
    Mein NUC verbraucht recht sparsame 9 W im Dauerbetrieb. Wenn ich den jetzt an eine USV hänge die selbst 8 - 10 W eigenverbrauch hat würde ich ja den Stromverbrauch verdoppeln.
    Oder sind die 8-10 W die ich immer wieder finde kein realer Wert?
    Hat das schon jemand von euch nachgemessen und bei welcher USV genau?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @Chaot kann ich bestätigen - habe eine powerwalker 650vi - da sind es ungefähr 12-15 W - nervt mich auch aber usv wollte ich immer haben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @liv-in-sky @Glasfaser Ich danke euch für die schnelle Antwort.
      Dann werde ich wohl meine Hauselektrik etwas ändern müssen damit sich die USV rechnet.
      Nur für den NUC wäre mir das dann eindeutig Verschwendung.
      Die Powerwalker hatte ich auch im Auge, aber ich hoffe das ich mir eventuell zum Black Friday eine APC holen kann. Die wäre mir deutlich lieber, da ich die Dinger von der Arbeit in- und auswendig kenne.
      liv-in-skyL ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Röstkartoffel sagte in Frage zu USV:
        {b:nut.0.status.charging;b=="true" ? "green" : "-webkit-linear-gradient(-45deg, #272727 0%,#090909 100%)"}
        Binding Funktionen sind mir klar, aber magst du mir erklären, was es mit dem "-webkit-linear-gradient" auf sich hat?
        Das ist : CSS Gradient • Verlauf als Hintergrundbild
        Die anderen Widget sind auch so im Background eingestellt .
        Als Beispiel :
        -webkit-linear-gradient(-45deg, #6584c2 0%,#090909 100%)
        -webkit-linear-gradient(-45deg, #6584c2 0%,#faf334 100%)
        -webkit-linear-gradient(-45deg, #faf334 0%,#948fdb 55%)
        RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        @Glasfaser
        Danke.
        Aber z.B. die Datenpunkte "nut.0.status.charging" und "nut.0.status.overload" wechseln doch nur von false auf true, daher verstehe ich das mit dem Gradient (Verlauf) nicht.
        Ich habe testweise mal die Einstellung für Background auf "false" bei beiden geändert und damit sieht das VIS wie erwartet so aus:
        Benutzt du immer diese Widget-Einstellung, auch wenn der Datenpunkt nur ein boolischer Wert ist?
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • ChaotC Chaot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @Chaot wenn man apc kennt , würde ich es wohl auch machen - die powerwalker war letzte woche im angebot und hat sich ganz schön aufgemuckt, bevor sie in nut funktionieren wollte
          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
            @Glasfaser
            Danke.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Röstkartoffel
            Ich wollte keine Ampel-Anzeige rot/grün von den System-Widgets ,deshalb diese Individuelle Einstellung von mir mit der Background Farben .
            Deshalb nur so in der Ansicht wenn alles in Ordnung ist :
            Beispiel:
            "Batterieladung" im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Ladung soll er auf grün.
            "Überlast " im Normalzustand ist der Hintergrund grau (Farbverlauf), nur bei einer Überlast soll er auf rot.
            RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
              @Röstkartoffel
              Beispiel:
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              @Glasfaser sagte in Frage zu USV:
              Ja genauso habe ich auch verstanden. Mein Beispielbild zeigte ja nur eine Überlast in Rot und ein Ladung in Grün. Ansonsten ist der Background grau.
              Nur einen Verlauf gibt es nicht und dann kann man das Bindung auch etwas einfacher gestalten, oder?
              Ich sehe gerade beim genauen hinsehen: der graue Balken hat einen leichten Verlauf. Verstanden.
              Danke. Deine anderen Beispiele mit dem extremen Verlauf haben mich auf eine falsche Fährte geschickt.
              • ChaotC Chaot
                @Chaot sagte in Frage zu USV:
                Ich hab mir letztes Jahr die "APC Back UPS PRO USV 1200VA" als Black Friday Angebot bei Amazon für 179€ geholt. Vielleicht ist dieses Jahr wieder was im Angebot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @nis Ja, sowas in der Größenordnung werde ich dann wohl benötigen.
                  Wenn ich dann schon per USV versorge dann nützt es mir ja nichts wenn nur der ioBroker weiterläuft. Dann benötige ich die Gastherme ja auch mit drauf.
                  Wobei ich schon die ganze Zeit am Überlegen bin ob ich nicht die USV aus dem Lager mitnehme. Die hatte 2500 VA und ist seit der Systemumstellung ausgemustert. Leider ist das Ding auch so laut wie ein Reaktor kurz vor der Explosion.
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    hat jemand die POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA im Einsatz?
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @all in die Runde .
                      Kann einer von euch , @Kuddel hier im Beitrag Probleme mit NUT / UPS Server weiter helfen 👍
                        @all in die Runde .
                        K Online
                        K Online
                        Kuddel
                        @Glasfaser hab jetzt einen kleinen Workaround gebaut.
                        Ich filte mein Log nach dem Eintrag "Err while getting NUT values: DATA-STALE" und schreibe den Eintrag dann in ein Datneobjekt.
                        Wenn sich diese Datenobjekt ändert, wird auf dem NUT-Server das Restart-Skript gestartet.
                        Somit werden die NU-Dienste wirklich nur noch bei Problemen neugestartet und nicht mehr jede Stunde
                        • NegaleinN Negalein
                          muckel
                          @Negalein
                          Ja, ich hab sie gestern in Betrieb genommen.
                          Brauchst du was?
                          • M muckel
                            @Negalein
                            Brauchst du was?
                            Rushmed
                            @muckel Ich hätte da ne Frage. Habe hier eine PowerWalker VI 650 SHL .
                            Wie hast du deine PowerWalker eingebunden? Per USB am Raspi und NUT installiert?
                            • R Rushmed
                              muckel
                              @rushmed
                              Ja, genau so. Wenn iobroker auch am selben raspi läuft.
                              IP ist dann 127.0.0.1
                              Liebe Grüße
                              • M muckel
                                @rushmed
                                Liebe Grüße
                                Rushmed
                                @muckel Danke,
                                ich würdes mal mit der Anleitung probieren oder haste ne bessere?
                                • R Offline
                                  Rushmed
                                  Habe Nut installiert.
                                  USV ist per
                                  lsusb
                                  erreichbar:
                                  Bus 001 Device 049: ID 06da:ffff Phoenixtec Power Co., Ltd
                                  Ich habe in der /etc/nut/ups.conf folgendes von hier eingetragen:
                                  [usp]
                                       driver = blazer_usb
                                       port = auto
                                       productid = 0000
                                       desc = "PowerWalker VI 650 SHL"
                                  und bekomme dann mit:
                                  sudo upsdrvctl start
                                  die Ausgabe:
                                  Network UPS Tools - UPS driver controller 2.7.4
                                  Network UPS Tools - Megatec/Q1 protocol USB driver 0.12 (2.7.4)
                                  No supported devices found. Please check your device availability with 'lsusb'
                                  and make sure you have an up-to-date version of NUT. If this does not help,
                                  try running the driver with at least 'subdriver', 'vendorid' and 'productid'
                                  options specified. Please refer to the man page for details about these options
                                  (man 8 blazer_usb).
                                  Was mache ich falsch?
                                  M Meister MopperM D 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R Rushmed
                                    USV ist per
                                    lsusb
                                    erreichbar:
                                    [usp]
                                         driver = blazer_usb
                                         port = auto
                                         productid = 0000
                                    die Ausgabe:
                                    (man 8 blazer_usb).
                                    muckel
                                    @rushmed
                                    Ich bin momentan nicht zu Hause.
                                    Ich glaube mich zu erinnern, dass ich einen anderen Treiber genommen habe.
                                    usbhid-ups, oder so ähnlich.
                                    wenn ich am Abend zu Hause bin, kann ich nachsehen.
                                    • R Rushmed
                                      USV ist per
                                      lsusb
                                      erreichbar:
                                      [usp]
                                           driver = blazer_usb
                                           port = auto
                                           productid = 0000
                                      die Ausgabe:
                                      (man 8 blazer_usb).
                                      Meister MopperM Online
                                      Meister Mopper
                                      @rushmed Bei mir ist es dieses:
                                      driver = usbhid-ups
                                      Proxmox und HA ...
                                      • R Rushmed
                                        USV ist per
                                        lsusb
                                        erreichbar:
                                        [usp]
                                             driver = blazer_usb
                                             port = auto
                                             productid = 0000
                                        die Ausgabe:
                                        (man 8 blazer_usb).
                                        Dragon
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dragon
                                        @rushmed Bist du dir sicher den richtigen Treiber zu nutzen? Es gibt wenn du nach nut googlest eine Seite mit einer Tabelle darin stehen die Namen einiger USVs mit dem jeweiligen Treiber....
                                        siehe hier
                                        sehe grad, deine ist in der Liste überhaupt nicht aufgeführt. Meine Greencell auch nicht, läuft aber auch mit blazer_usb. Vll ists nur nicht der richtige Treiber.
                                        • R Offline
                                          Rushmed
                                          @Dragon Nein, bin ich nicht. Die oben genannte POWERWALKER VI 2200 SHL Schuko 2200VA ist auch nich in der Liste.
                                          Ich hab einfach den Teriber der Modelle genommen die meiner am ähnlichsten sind.
                                          @muckel @Meister-Mopper mit
                                          driver = usbhid-ups
                                          bekomme ich schonmal eine Verbindung
                                          pi@Smartazamba:~ $ sudo upsdrvctl start
                                          Network UPS Tools - Generic HID driver 0.41 (2.7.4)
                                          USB communication driver 0.33
                                          Using subdriver: Phoenixtec/Liebert HID 0.3
                                          Allerdings hänge ich dann bei:
                                          pi@Smartazamba:~ $ upsc myups
                                          Error: Connection failure: Connection refused
