  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 344.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    Genauso hab ich mir das gedacht, funktioniert aber leider nicht. Er blendet die ausgeblendeten y Achsen ein wenn ich die Linie abwähle. Wenn ich die y Achsen anzeigen lasse werden sie auch ausgeblendet wenn ich die Linie abwähle.
    Hab den Fehler behoben. Entweder aktuellen master branch testen oder warten bis ich eine neue Version im latest veröffentlicht habe.
    N Offline
    N Offline
    Nikoxx
    @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
    So jetzt bin ich mal zum ausprobieren gekommen. Ja funktioniert jetzt bestens, Danke dafür.
      dos1973
      @Scrounger
      Hi, kurze Frage, gibt/ gäbe es die Möglichkeit, dass Du noch einen Farbwert zur Verfügung stellt, wenn der Switch inaktiv ist.
      Bei dunklen Screens wäre das Klasse.
      Danke Dir
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        davimas
        schrieb am zuletzt editiert von davimas
        Hey,
        bevor ich mich hier in die Materie vertiefe 2 Fragen.
        Ist der Adapter hier kompatibel mit der ioBroker VIS App - weil am Anfang "unterstützende Browser" gemarkert werden?
        Dann noch das responsive Design, ist es hier verfügbar/inbegriffen?
        Finde auf die schnelle keine Antwort oder Erklärung hier zu ohne die ganzen Threads zu durchforsten. Und ohne responsive Eigenschaften der Darstellung Schrift - ein No-Go für mein Vorhaben.
        by,
        David
        • N Offline
          N Offline
          nousefor82
          schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
          So, die TopBar funktioniert soweit, außer, dass er Anfangs meckert, dass er eine View nicht findet. Das gibt sich dann aber mit der Zeit.
          Eine Frage noch zum Layout der TopBar. Ist es möglich die Buttons der Liste "höher" zu machen, bzw. den Abstand der einzelnen Einträge zueinander zu vergrößern?
          Danke!
          EDIT: Doch nicht...
          Nach einiger Zeit sehe ich nicht mehr den HomeScreen sonder nur das Widget...
          Woran kann das liegen?
          • D dos1973
            @Scrounger
            Danke Dir
            ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
            @Scrounger
            Danke Dir
            Hab's in den aktuellen master Branch eingebaut.
            • B4n4n3B Offline
              B4n4n3B Offline
              B4n4n3
              Hallo @Scrounger
              du hast mit dem Update 0.2.0 " colorSchemes for Charts" hinzugefügt.
              Hierzu hab ich eine Frage: Kann ich die Farbangaben wie "material.brown" irgendwie verwenden?
              Kann man die in CSS eintragen und das Farbkonzept wird angewendet?
              Falls es bereits einen Thread dazu gab, wäre ein Link super.
              Vielen Dank für die Hilfe.
              Grüße B4n4n3
                davimas
                Hey,
                Gerade ein neues Projekt angelegt und die Widgets rübergezogen. Im Editor ist alles da - wenn ich dann per VIS App darauf zugreife dann werden die Widgets nicht angezeigt.
                Normale Standard Widgets schon. Also ist dieser Adapter inkompatibel mit der ioBroker App?
                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                • D davimas
                  Hey,
                  MeistertrM Offline
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @davimas die widget müssen noch in die app integriert werden
                  • B4n4n3B B4n4n3
                    Hallo @Scrounger
                    Grüße B4n4n3
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @B4n4n3 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                    Hallo @Scrounger
                    Die ColorSchemes sind nur bei den Charts einsetzbar, kann man im Editor auswählen.
                    Per CSS verwenden geht nicht.
                    • MeistertrM Meistertr
                      davimas
                      @Meistertr
                      Vielen Dank für deine Antwort.
                        @Zipkart
                        Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
                        Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
                        Edit:
                        Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
                        Z Offline
                        Z Offline
                        Zipkart
                        @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                        @Zipkart
                        Edit:
                        Sorry dass ich mich jetzt erst melde, aber ich musst mal wieder ein Backup einspielen im Livesystem.
                        Hier ist schon mal das Widget
                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Button-Toggle-vertical","data":{"oid":"hue.0.Philips_hue.Kugel_SZ.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttonStyle":"unelevated","toggleType":"boolean","stateIfNotTrueValue":"on","vibrateOnMobilDevices":"50","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"colorBgFalse":"rgb(70, 70, 70)","colorBgTrue":"#CDDC39","imageTrue":"/icons-ultimate-png/983.png","image":"/icons-ultimate-png/981.png","valueOff":"","valueOn":"","labelFalse":"","labelTrue":"","colorPress":"green"},"style":{"left":"5px","top":"410px","width":"275px","height":"130px","text-align":"center"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                        und hier der Raw des Datenpunktes
                        "from": "system.adapter.hue.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1562209210940,
                        "common": {
                        "name": "Philips_hue.Kugel_SZ.on",
                        "type": "boolean",
                        "role": "switch",
                        "read": true,
                        "write": true
                        "native": {
                        "id": "26"
                        "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                        "_id": "hue.0.Philips_hue.Kugel_SZ.on",
                        "type": "state"
                        Vielleicht kannst du ja helfen
                        Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                        Testsystem…
                        immer mal wieder unterschiedlich
                        • O Online
                          O Online
                          Oli
                          ich habe ein paar Fragen zum Line History Chart.
                          1. ist es Möglich nur das Diagrammfeld einzufärben wie beim angefügten Diagramm?
                          2. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
                          3. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
                          Oliver
                          • O Oli
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @Oli sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                            Nee das geht nicht, kann man aber sicher leicht einbauen - ich schau mal. Am besten wäre wenn du dazu ein Issue auf git anlegest, damit wir es nicht vergessen.
                            1. Wie kann ich mir zu der Uhrzeit noch das Datum in der X-Achse anzeigen lassen?
                            Du kannst über die Option 'time formats of x-axis' im Editor ganz individuell dein format einstellen. Ist in der Doku entsprechend beschrieben:
                            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#line-history-chart
                            1. Wie kann ich die Messeinheit in der Y-Achse anzeigen lassen?
                            Ist noch nicht implementiert. Hier das gleiche wie oben, bitte ein issue auf github erstellen.
                            O 2 Antworten Letzte Antwort
                              O Online
                              O Online
                              Oli
                              @Scrounger
                              alles klar, mache ich
                              Oliver
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @Scrounger
                                sorry, aber ich habe mir deinen Link zig mal durchgelesen, aber anscheinend reicht mein Horizont dafür nicht aus. Wäre nett wenn du mir da etwas unter die Arme greifen könntest.
                                Was müsste ich in der Option 'time formats of x-axis' eingeben, damit ich zur Uhrzeit zusätzlich noch das Datum angezeigt bekomme?
                                Beim testen deines 'List Value' Wigets ist mir aufgefallen, dass man die Höhe nicht ändern kann, ist das nur bei mir so?
                                Ich habe leider auch keine Einstellung gefunden, wo ich die Schriftfarbe ändern kann.
                                Und noch eine letzte Frage hätte och, gibt es bei deinem Table Wigets ein Möglichkeit des Zeilenumbruchs, wenn der Text zu lang ist?
                                Oliver
                                sigi234S ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @Scrounger
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Layout des Listenelements
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • sigi234S sigi234
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @sigi234
                                    und wo finde ich das?
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @sigi234
                                      Warte, das ist das Widget List
                                      Du meinst ja Value Select
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        @sigi234
                                        ich glaube wir sprechen von unterschiedlichen Widgets, ich meine das hier:
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @sigi234
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @sigi234
                                          Siehe Beitrag unten, 2.Screenshot
