  4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
visadapatervisualizationmaterialwidget
902 Beiträge 77 Kommentatoren 404.1k Aufrufe 79 Beobachtet
  • Z Zipkart
    Guten Abend.
    Ich habe ein ganz lapidares Problem und habe im Forum noch keine Lösung gefunden.
    Ich habe einen ganz normalen Toggle State Button eingefügt. Dieser Soll eine Hue Lampe ein- und ausschalten. Also eine ganz simple Fragestellung. Wenn ich mir das VIS anzeigen lasse wird die Lampe solange ich gedrückt halte auch eingeschaltet, sobald ich nicht mehr drücke schaltet sich die Lampe aus.
    Er reagiert also wie ein Taster.
    Ich benötige aber einen Boole Switch als Button.
    Ist wahrscheinlich ganz einfach, aber ich stehe gerade auf dem Schlauch. Sorry
    ScroungerS
    ScroungerS
    Scrounger
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @Zipkart
    Hast du einen Toggle Button oder einen State Button verwendet?
    Von welchem Typ ist der Datenpunkt?
    Edit:
    Mach mal nen Export von dem Widget und poste die raw daten des zugewiesenen datenpunktes.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
    • N Nikoxx
      @Scrounger
      erstmal vielen Dank für den Adapter und die Widgets, super Arbeit. Ich habe aber mit dem Line Chart so meine Probleme. So wie bei sigi234 lädt er die Daten nicht immer einwandfrei, sowohl im Editor wie auch im Browser.
      Ich hole sie mir über SQL .
      Hab mal deine beiden Widgets zum "Zeitraum" und "Refresh" importiert. Bei der Zeitwahl aktualisiert er bis 7 Tage und danach zeigt er den chart nicht mehr an. Wenn ich dann wieder unter 7 Tagen auswähle, dauert es manchmal einige min bis etwas angezeigt wird oder es passiert nichts. Auch der Refresh Button hilft leider nicht.
      Eine Frage zu den Einstellungen hätte ich noch, habe gestern viel rumprobiert aber es nicht hinbekommen.
      Habe 4 Linien in meinem Diagramm und oben drüber die Legende. Nun kann ich ja einzelne Linien ausblenden wenn ich in der Legende auf den Namen klicke. Wie schaffe ich es das nur eine y Achse angezeigt wird egal welche Linie angezeigt wird. Bei mir blendet er immer eine zusätzliche y Achse ein, wenn ich eine Line ausblende.
      alle eingeblendet
      3 ausgeblendet
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      Version 0.2.4 ist demnächst im Latest.
      Version 0.2.4
      • (Scrounger): Round Slider Widget bug fixes
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: null value bug fix
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: tooltip bug fix
      • (Scrounger): Line History Chart Widget: editor translation improved
      @Nikoxx
      Bitte teste mal ob damit die Fehler im line history chart Widget behoben sind.
      • ScroungerS Scrounger
        @ub-privat sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        ODER ist eventuell auch etwas Ganzes "geplant".
        Nein ein "out of the box" Jalousie-Steuerung Widget ist nicht geplant. Ich werde nur Basis Widgets erstellen.
        Eine bescheidene kleine Anfrage an den Programmierer - wie würdest Du am sinnvollsten ein Widget für die Jalousie-Steuerung erstellen?
        Da ich keine Jalousien Steuerung habe, kann ich Dir auch kein Beispiel zur Verfügung stellen. Aber es gibt zig Mgölichkeiten. Voll Kontrolle erhälst du mit den Slidern. Kann man aber auch mit dem Select Value Widget machen, wenn man vordefinierte Positionen anfahren möchte (z.B. 0%, 30%, 60%, 100%). Dafür könnte man aber auch die State Buttons verwenden und für jede Position einen eigenen Button erstellen. Eine möglichkeit sind auch die Button Adition, mit denen man die Position dann pro klick z.B. um 10% bzw. -10% verändern könnte. Und sicher gibt es noch weitere Lösungen, such am besten mal nach Layouts und Lösung hier im Forum, das ist immer ein guter Startpunkt und gibt Ideen für die visuelle Umsetzung.
        @Nikoxx:
        Welche Version ist bei dir installiert? Wenn ich mir den Screenshot mit den ausblendeten Linien anschaue, denke ich das du nicht die aktuelle Version hast.
        Wenn z.B. alle Datensätze die Achse von Datensatz[0] verwenden sollen, dann so:
        Du hast die Datenpunkte (Objekte) auch entsprechend bei den beiden Widgets angepasst?
        Hast du die Anzahl der Datenpunkte begrenzt?
        e184c012-a0ea-4fc7-915e-af885985b13a-grafik.png?
        N
        N
        Nikoxx
        @Scrounger said in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
        Sollte die aktuelle von Github sein. 0.2.0
        Genauso hab ich mir das gedacht, funktioniert aber leider nicht. Er blendet die ausgeblendeten y Achsen ein wenn ich die Linie abwähle. Wenn ich die y Achsen anzeigen lasse werden sie auch ausgeblendet wenn ich die Linie abwähle.
        Ja, Datenpunkte angelegt und die Datenpunkte im Widget auch begrenzt.
        ScroungerS 2 Antworten Letzte Antwort
        • N Nikoxx
          ScroungerS
          ScroungerS
          Scrounger
          @Nikoxx sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
          hast.
          Ich brauche hier präzise Aussagen, da es sonst für mich nicht möglich ist Fehler zu reproduzieren bzw. zu finden. Deshalb immer die aktuelle Version angeben!
          OK jetzt hab ich verstanden was das Problem ist. Schau ich mir an.
          • Hermanito33H
            Hermanito33H
            Hermanito33
            Hey,
            Bei mir wird leider die View über das Menü links gelegt. Bin die Einstellungen schon durch aber finde nichts. Ist bestimmt nur irgendwo ein Hacken.
            • D
              D
              dos1973
              Könnte der z-index sein...
              Hermanito33H 1 Antwort Letzte Antwort
              • D dos1973
                Hermanito33H
                Hermanito33H
                Hermanito33
                schrieb am zuletzt editiert von Hermanito33
                @dos1973 Habe aber am Z Index nie was umgestellt. Was macht der?
                Edit: Z Index auf 20 hat schon mal paar Sachen verschwinden lassen. habe ihn jetzt auf 100 damit klappt es. Sagt der wie hoch die Widgets liegen so in der art?
                • Hermanito33H Hermanito33
                  Hey,
                  sigi234S
                  sigi234S
                  @Hermanito33 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                  Hey,
                  Siehe:
                  • sigi234S sigi234
                    Hey,
                    Siehe:
                    Hermanito33H
                    Hermanito33H
                    Hermanito33
                    @sigi234 Habs hinbekommen funktioniert alles :)
                    • N Nikoxx
                      ScroungerS
                      ScroungerS
                      Scrounger
                      Hab den Fehler behoben. Entweder aktuellen master branch testen oder warten bis ich eine neue Version im latest veröffentlicht habe.
                      N 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Hermanito33H
                        Hermanito33H
                        Hermanito33
                        Kann man mit der Bar irgendwie nen Batterie Status erstellen? Bräuchte so was für die Batterien der Xiaomi Sensoren. Hat da vielleicht schon jemand was was er teilt?
                        ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
                          ScroungerS
                          ScroungerS
                          Scrounger
                          [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Progress","data":{"oid":"linkeddevices.0.Heizung.Bad.Batterieladung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showValueLabel":"true","valuePosition":"inside","valueLabelWidth":"25","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100","valueLabelUnit":" %"},"style":{"left":"444px","top":"252px","width":"286px","height":"50px","text-align":"right"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                          • S
                            S
                            skokarl
                            Gehört der rechte Teil mit zum Widget ?
                            Wenn ja, wo finde ich den ?
                            Wenn nein, was ist das für ein Widget ?
                            Danke und Gruß
                            • S skokarl
                              Danke und Gruß
                              ScroungerS
                              ScroungerS
                              Scrounger
                              @skokarl
                              Lest Euch doch bitte mal die zwei anderen Threads durch, da wurde die Frage inkl. Beispielen bereits beantwortet...
                              https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/174
                              https://forum.iobroker.net/topic/26199/test-adapter-material-design-widgets-v0-1-x/188
                                N
                                N
                                Nikoxx
                                So jetzt bin ich mal zum ausprobieren gekommen. Ja funktioniert jetzt bestens, Danke dafür.
                                • D
                                  D
                                  dos1973
                                  @Scrounger
                                  Hi, kurze Frage, gibt/ gäbe es die Möglichkeit, dass Du noch einen Farbwert zur Verfügung stellt, wenn der Switch inaktiv ist.
                                  Bei dunklen Screens wäre das Klasse.
                                  Danke Dir
                                  • D
                                    D
                                    davimas
                                    schrieb am zuletzt editiert von davimas
                                    Hey,
                                    bevor ich mich hier in die Materie vertiefe 2 Fragen.
                                    Ist der Adapter hier kompatibel mit der ioBroker VIS App - weil am Anfang "unterstützende Browser" gemarkert werden?
                                    Dann noch das responsive Design, ist es hier verfügbar/inbegriffen?
                                    Finde auf die schnelle keine Antwort oder Erklärung hier zu ohne die ganzen Threads zu durchforsten. Und ohne responsive Eigenschaften der Darstellung Schrift - ein No-Go für mein Vorhaben.
                                    by,
                                    David
                                    • N
                                      N
                                      nousefor82
                                      schrieb am zuletzt editiert von nousefor82
                                      So, die TopBar funktioniert soweit, außer, dass er Anfangs meckert, dass er eine View nicht findet. Das gibt sich dann aber mit der Zeit.
                                      Eine Frage noch zum Layout der TopBar. Ist es möglich die Buttons der Liste "höher" zu machen, bzw. den Abstand der einzelnen Einträge zueinander zu vergrößern?
                                      Danke!
                                      EDIT: Doch nicht...
                                      Nach einiger Zeit sehe ich nicht mehr den HomeScreen sonder nur das Widget...
                                      Woran kann das liegen?
                                      • D dos1973
                                        @Scrounger
                                        Danke Dir
                                        ScroungerS
                                        ScroungerS
                                        Scrounger
                                        @dos1973 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                        @Scrounger
                                        Danke Dir
                                        Hab's in den aktuellen master Branch eingebaut.
                                        • B4n4n3B
                                          B4n4n3B
                                          B4n4n3
                                          Hallo @Scrounger
                                          du hast mit dem Update 0.2.0 " colorSchemes for Charts" hinzugefügt.
                                          Hierzu hab ich eine Frage: Kann ich die Farbangaben wie "material.brown" irgendwie verwenden?
                                          Kann man die in CSS eintragen und das Farbkonzept wird angewendet?
                                          Falls es bereits einen Thread dazu gab, wäre ein Link super.
                                          Vielen Dank für die Hilfe.
                                          Grüße B4n4n3
                                          84.1k
