  4. vis – No Connection
    3.2k
    3.1k
vis – No Connection
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Bias
    Hi zusammen,
    ich bin gerade bei meinen ersten Schritten mit ioBroker auf einer Linux-VM. Dafür, dass ich von beidem keine Ahnung hatte, habe ich mich beim Umgehen diverser Bugs und Schwierigkeiten bisher glaube ich gar nicht so schlecht angestellt, an diesem Punkt jedoch komme ich nicht weiter.
    Ich bekomme die Visualisierung nicht zum Laufen. Rein optisch im Browser lädt sie sich auf der Suche nach dem Server tot.
    Console:
    Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
    Trying connect...
    GET http://none/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=Mw9NTFO
    net::ERR_NAME_NOT_RESOLVED
    Das main-Verzeichnis existiert tatsächlich nicht. Im Log gibt es keine aktuellen Warnings oder Errors, die VM neugestartet habe ich mehrmals. Das Verhalten ist OS- und browser-unabhängig
    Hättet Ihr bitte einen Tipp für mich?
    Mod-Edit: nach Error/Bug verschoben.
    sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      smartysmart
      LÖSUNG:
      Ich hatte exakt das gleiche Problem.
      Du musst bei deinen Browsereinstellungen schauen, da sind die coockies blockiert.
      Sobald du das frei gibst und die Seite neu ladest funktioniert es ;)
      • B Bias
        Hi zusammen,
        Console:
        Trying connect...
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @Bias
        Host neu gestartet?
        Browser Cache geleert?
        Was kommt bei:
        cd /opt/iobroker
        iobroker list instances
        node -v
        nodejs -v
        npm -v
        Ansonsten:
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        • B Bias
          Hi zusammen,
          Console:
          Trying connect...
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Bias sagte in vis – No Connection:
          DNS Auflösungsfehler
          FB Neu starten
          • sigi234S sigi234
            @Bias
            Host neu gestartet?
            Was kommt bei:
            cd /opt/iobroker
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            Ansonsten:
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Bias
            @sigi234 sagte in vis – No Connection:
            @Bias
            Host neu gestartet?
            ... die VM neugestartet habe ich mehrmals.
            ... Das Verhalten ist OS- und browser-unabhängig
            Sobald was schiefgeht, verwende ich genau deshalb sowieso nur noch Incognito-Fenster. ;-)
            Was kommt bei:...
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            FB Neu starten
            Das hatte ich bisher noch nicht, danke dafür! :-) Leider hat sich das Fehlerbild trotzdem nicht verändert (Ja,Cache auch dieses Mal bedacht ;-) )
            Achja, der VM habe ich inzwischen auch testweise eine fixe IP zugewiesen und selbständige Portfreigaben erlaubt – ebenfalls ohne Veränderung.
            • B Bias
              @Bias
              Host neu gestartet?
              Was kommt bei:...
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              FB Neu starten
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Bias
              Vis neu installieren.
              • sigi234S sigi234
                @Bias
                Bias
                @sigi234 Die vis.0 Instanz habe ich vorhin bereits gelöscht und eine neue erstellt. Nach Deinem Hinweis habe ich nun den Adapter selbst gelöscht und wieder hinzugefügt. (Den Cmds im Log nach inkludiert das ein Uninstall und Install). Leider erneut keine Wirkung... 🙈 (Cache bedacht 😜 )
                Vielen Dank für Deine Mühe auf jeden Fall schon mal! Hast Du möglicherweise noch weitere Ideen?
                • B Bias
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Bias
                  Ok, da muss dir ein Linux-VM Spezialist helfen. Ich denke es hat was mit HTTPS zu tun.
                  GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @Bias
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sigi234
                    Sollte er nicht besser Vis über die Katze neu installieren !?
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @Glasfaser sagte in vis – No Connection:
                      Ja
                      • B Bias
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Das habe ich nicht gesagt, du solltes Vis neu installieren und nicht den Adapter.
                        • sigi234S sigi234
                          @Bias
                          Bias
                          schrieb am zuletzt editiert von Bias
                          Würdet Ihr mich Linux-DaU bitte aufklären? ^^ Welche KATZE?!
                          Wie ich geschrieben hatte wird das uninstall und install beim Löschen des Adapters ebenfalls ausgeführt. (Nicht verwechseln mit dem Löschen der Instanz).
                          (npm uninstall iobroker.vis --silent --save --prefix "/opt/iobroker")
                          Soll ich dieselben Befehle manuell in die Console eintippen oder wie funktioniert das korrekt?
                          sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B Bias
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            • B Bias
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                              @Bias
                                Bias
                                Danke 😆 diesen Klecks hatte ich nicht als Katze wahrgenommen. Hierüber kann man aber übrigens nur installieren. Das Löschen/Deinstallieren habe ich also wieder wie zuvor durchgeführt und erst die Installation über die Katze. Leider wieder keine Besserung.
                                Ich werde parallel mal ein weiteres Ubuntu aufsetzen. Gibt es empfehlenswertere Images als das Ubuntu 18.04.3 LTS von Ubuntu selbst?
                                BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                • B Bias
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @Bias wenn du einen adapter übder die "Katze" (Github) installiert hast, musst Du zum Einen Überprüfen ob auch bereits eine Instanz mit angelegt wurde, zum Anderen solltest Du ggf. einen Upload anstossen. Der "web"-Adapter ist auch bereits installiert?
                                  b71c769e-90b0-4b12-9b24-c028ca586bb7-grafik.png e8c81093-0da4-4e3c-9be5-08e72ec50c72-grafik.png Adapter-Upload.gif
                                  • BBTownB BBTown
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    @BBTown sagte in vis – No Connection:
                                    Ja, hat er.
                                    • B Bias
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Bias
                                      schau mal nach , ob die Datei überhaupt vorhanden ist !?
                                        @Bias
                                        Bias
                                        @Glasfaser Nein, der komplette main-Ordner fehlt.
                                        Ich habe mir jetzt ein neues Ubuntu aufgezogen. EACCES-Fehler bei der Installation, entsprechend behandelt und die Visualisierung ist auf der neuen VM nun erreichbar! Soll ich das Thema auf erledigt stellen oder gibt es ein allgemeines Interesse, die Ursache zu finden.
                                        Danke an alle Antwortenden übrigens! :-)
                                        • B Bias
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Bias
                                          Wäre nur die Frage in den Raum gestellt @all , warum bei einer Neuinstallation der Main nicht nachinstalliert wurde .
                                            smartysmart
                                            LÖSUNG:
