  4. vis – No Connection
vis – No Connection
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Bias
    Host neu gestartet?
    Browser Cache geleert?
    Was kommt bei:
    cd /opt/iobroker
    iobroker list instances
    node -v
    nodejs -v
    npm -v
    Ansonsten:
    iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    Bias
    @sigi234 sagte in vis – No Connection:
    @Bias
    Host neu gestartet?
    @Bias sagte in vis – No Connection:
    ... die VM neugestartet habe ich mehrmals.
    ... Das Verhalten ist OS- und browser-unabhängig
    Sobald was schiefgeht, verwende ich genau deshalb sowieso nur noch Incognito-Fenster. ;-)
    Was kommt bei:...
    iobroker stop vis
    iobroker upload vis
    iobroker start vis
    DNS Auflösungsfehler
    FB Neu starten
    Das hatte ich bisher noch nicht, danke dafür! :-) Leider hat sich das Fehlerbild trotzdem nicht verändert (Ja,Cache auch dieses Mal bedacht ;-) )
    Achja, der VM habe ich inzwischen auch testweise eine fixe IP zugewiesen und selbständige Portfreigaben erlaubt – ebenfalls ohne Veränderung.
    • B Bias
      @Bias
      Host neu gestartet?
      Was kommt bei:...
      iobroker stop vis
      iobroker upload vis
      iobroker start vis
      FB Neu starten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Bias
      Vis neu installieren.
      • sigi234S sigi234
        @Bias
        Bias
        @sigi234 Die vis.0 Instanz habe ich vorhin bereits gelöscht und eine neue erstellt. Nach Deinem Hinweis habe ich nun den Adapter selbst gelöscht und wieder hinzugefügt. (Den Cmds im Log nach inkludiert das ein Uninstall und Install). Leider erneut keine Wirkung... 🙈 (Cache bedacht 😜 )
        Vielen Dank für Deine Mühe auf jeden Fall schon mal! Hast Du möglicherweise noch weitere Ideen?
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bias
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @Bias
          Ok, da muss dir ein Linux-VM Spezialist helfen. Ich denke es hat was mit HTTPS zu tun.
          GlasfaserG B 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @Bias
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sigi234
            Sollte er nicht besser Vis über die Katze neu installieren !?
            • GlasfaserG Glasfaser
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Glasfaser sagte in vis – No Connection:
              Ja
              • B Bias
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Das habe ich nicht gesagt, du solltes Vis neu installieren und nicht den Adapter.
                • sigi234S sigi234
                  @Bias
                  Bias
                  schrieb am zuletzt editiert von Bias
                  Würdet Ihr mich Linux-DaU bitte aufklären? ^^ Welche KATZE?!
                  Wie ich geschrieben hatte wird das uninstall und install beim Löschen des Adapters ebenfalls ausgeführt. (Nicht verwechseln mit dem Löschen der Instanz).
                  (npm uninstall iobroker.vis --silent --save --prefix "/opt/iobroker")
                  Soll ich dieselben Befehle manuell in die Console eintippen oder wie funktioniert das korrekt?
                  sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bias
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    • B Bias
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                      @Bias
                        Bias
                        Danke 😆 diesen Klecks hatte ich nicht als Katze wahrgenommen. Hierüber kann man aber übrigens nur installieren. Das Löschen/Deinstallieren habe ich also wieder wie zuvor durchgeführt und erst die Installation über die Katze. Leider wieder keine Besserung.
                        Ich werde parallel mal ein weiteres Ubuntu aufsetzen. Gibt es empfehlenswertere Images als das Ubuntu 18.04.3 LTS von Ubuntu selbst?
                        BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bias
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          @Bias wenn du einen adapter übder die "Katze" (Github) installiert hast, musst Du zum Einen Überprüfen ob auch bereits eine Instanz mit angelegt wurde, zum Anderen solltest Du ggf. einen Upload anstossen. Der "web"-Adapter ist auch bereits installiert?
                          b71c769e-90b0-4b12-9b24-c028ca586bb7-grafik.png e8c81093-0da4-4e3c-9be5-08e72ec50c72-grafik.png Adapter-Upload.gif
                          • BBTownB BBTown
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @BBTown sagte in vis – No Connection:
                            Ja, hat er.
                            • B Bias
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              @Bias
                              schau mal nach , ob die Datei überhaupt vorhanden ist !?
                              Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
                                @Bias
                                Bias
                                @Glasfaser Nein, der komplette main-Ordner fehlt.
                                Ich habe mir jetzt ein neues Ubuntu aufgezogen. EACCES-Fehler bei der Installation, entsprechend behandelt und die Visualisierung ist auf der neuen VM nun erreichbar! Soll ich das Thema auf erledigt stellen oder gibt es ein allgemeines Interesse, die Ursache zu finden.
                                Danke an alle Antwortenden übrigens! :-)
                                • B Bias
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Bias
                                  Wäre nur die Frage in den Raum gestellt @all , warum bei einer Neuinstallation der Main nicht nachinstalliert wurde .
                                    smartysmart
                                    LÖSUNG:
                                    Ich hatte exakt das gleiche Problem.
                                    Du musst bei deinen Browsereinstellungen schauen, da sind die coockies blockiert.
                                    Sobald du das frei gibst und die Seite neu ladest funktioniert es ;)
