  4. vis – No Connection
vis – No Connection
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
vis
20 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sigi234
    Sollte er nicht besser Vis über die Katze neu installieren !?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Glasfaser sagte in vis – No Connection:
    Ja
    • B Bias
      @sigi234 Die vis.0 Instanz habe ich vorhin bereits gelöscht und eine neue erstellt. Nach Deinem Hinweis habe ich nun den Adapter selbst gelöscht und wieder hinzugefügt. (Den Cmds im Log nach inkludiert das ein Uninstall und Install). Leider erneut keine Wirkung... 🙈 (Cache bedacht 😜 )
      Vielen Dank für Deine Mühe auf jeden Fall schon mal! Hast Du möglicherweise noch weitere Ideen?
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Bias sagte in vis – No Connection:
      Das habe ich nicht gesagt, du solltes Vis neu installieren und nicht den Adapter.
      • sigi234S sigi234
        @Bias
        Ok, da muss dir ein Linux-VM Spezialist helfen. Ich denke es hat was mit HTTPS zu tun.
        Bias
        schrieb am zuletzt editiert von Bias
        Würdet Ihr mich Linux-DaU bitte aufklären? ^^ Welche KATZE?!
        Wie ich geschrieben hatte wird das uninstall und install beim Löschen des Adapters ebenfalls ausgeführt. (Nicht verwechseln mit dem Löschen der Instanz).
        (npm uninstall iobroker.vis --silent --save --prefix "/opt/iobroker")
        Soll ich dieselben Befehle manuell in die Console eintippen oder wie funktioniert das korrekt?
        sigi234S BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bias
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          • B Bias
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @Bias
              Bias
              Danke 😆 diesen Klecks hatte ich nicht als Katze wahrgenommen. Hierüber kann man aber übrigens nur installieren. Das Löschen/Deinstallieren habe ich also wieder wie zuvor durchgeführt und erst die Installation über die Katze. Leider wieder keine Besserung.
              Ich werde parallel mal ein weiteres Ubuntu aufsetzen. Gibt es empfehlenswertere Images als das Ubuntu 18.04.3 LTS von Ubuntu selbst?
              BBTownB GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bias
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @Bias wenn du einen adapter übder die "Katze" (Github) installiert hast, musst Du zum Einen Überprüfen ob auch bereits eine Instanz mit angelegt wurde, zum Anderen solltest Du ggf. einen Upload anstossen. Der "web"-Adapter ist auch bereits installiert?
                b71c769e-90b0-4b12-9b24-c028ca586bb7-grafik.png e8c81093-0da4-4e3c-9be5-08e72ec50c72-grafik.png Adapter-Upload.gif
                • BBTownB BBTown
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @BBTown sagte in vis – No Connection:
                  Ja, hat er.
                  • B Bias
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Bias
                    schau mal nach , ob die Datei überhaupt vorhanden ist !?
                    Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
                      @Bias
                      Bias
                      @Glasfaser Nein, der komplette main-Ordner fehlt.
                      Ich habe mir jetzt ein neues Ubuntu aufgezogen. EACCES-Fehler bei der Installation, entsprechend behandelt und die Visualisierung ist auf der neuen VM nun erreichbar! Soll ich das Thema auf erledigt stellen oder gibt es ein allgemeines Interesse, die Ursache zu finden.
                      Danke an alle Antwortenden übrigens! :-)
                      • B Bias
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Bias
                        Wäre nur die Frage in den Raum gestellt @all , warum bei einer Neuinstallation der Main nicht nachinstalliert wurde .
                          smartysmart
                          LÖSUNG:
                          Ich hatte exakt das gleiche Problem.
                          Du musst bei deinen Browsereinstellungen schauen, da sind die coockies blockiert.
                          Sobald du das frei gibst und die Seite neu ladest funktioniert es ;)
