  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
    Siegfried
    Forum Testing
    Hab gestern kurz probiert; habs leider nicht zum laufen bekommen.
    Adapter Grün aber keine verbidnung zu den Geräten (weder Router (Ikea-Lampen/Osram-Plug) noch zu den Sensoren)
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      @arteck
      soll heißen dazu benötigt man einen neuen USB Stick, ich habe danach gesucht, aber leider nichts gefunden?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @MyzerAT nein Rudi es ist nur der Adapter..
          deta
          @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          nicht mit cc2531 und cc2530
          Was heist das? Gehen die mit diesen Adapter nicht? Oder was geht bei denen nicht?
          cu Deta
          • D deta
            cu Deta
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
            cu Deta
            Die beiden Sticks haben nicht genügend Speicher um in der Kombination iobroker.zigbee und Zigbee 3.0 Firmware stabil zu laufen.
            Das gilt genau so auch für den Adapter mit dem bestehenden Converter.
            A.
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • AsgothianA Asgothian
              cu Deta
              A.
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Asgothian
              und was wäre dann die Lösung? Ich kenn mich bald nicht mehr aus, was heisst das für den Laien?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @Asgothian
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
                so ist das mit der technik..
                MyzerATM MoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @arteck
                  ja das ist mir klar, aber mit was dann wenn nicht mehr mit cc2531 oder cc2530 , das habe ich ja schon oben gefragt ^^
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @MyzerAT
                    ich habe mir den gebaut
                    https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/6
                    oder
                    CC2652R der soll auch gehen
                    ansonsten hier eine Liste
                    • arteckA arteck
                      @MyzerAT
                      oder
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @arteck
                      Sorry aber das ist mir zu hoch, dennoch danke für den Link!
                      ps: aber gezwungen ist man ja nicht in naher Zukunft umzusteigen? , mein System läuft relativ Stabil mit den cc2531
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @arteck
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT nein es werden nach und nach Geräte kommen die den Standard 3 unterstützen .. aber der Adapter wird beides bedienen
                        ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          @arteck
                          Habe den CC2652r immer mit dem letzten Adapter von Ilya am laufen.
                          Logs landen bei Pastbin, z.B.
                          https://pastebin.com/0WzYL33v
                          Wenn ich was testen kann...
                          • arteckA arteck
                            deta
                            das heist der cc2531 geht dennoch?
                            Was sollte man sich als Alternative langfristig besorgen? Conbee 2 ?
                            • D deta
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              Conbee 2 wird nie mit dem Zigbee adapter gehen. Die Alternativen stehen im Post von @arteck: ein Selbstbau mit cc2538 oder einer der Sticks von der Liste bei zigbee2mqtt.io.
                              Aktuell würde ich einfach abwarten bis
                              • du ein Gerät hast das nur mit zigbee 3.0 geht
                              • der cc2538 als fertiges Produkt erhältlich ist
                              • die Zigbee 3.0 Firmware aus dem beta-Status raus ist.
                              A.
                              • simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
                                (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
                                  • arteckA arteck
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @arteck
                                    Bisher sind mir die Meldungen eigentlich nur bei Routern aufgefallen.
                                    Eher selten ein Ikea Leuchtmittel, aber hauptsächlich kommen die Meldungen von meinen Osram Plug
                                      Tictactoo
                                      schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                                      Müsste sich die Grafikoberfläche denn so ändern, wie auf dem Bild von 47kohm?
                                      alt text
                                      Hat sie bei mir nämlich nicht leider. Geräte scheinen zu laufen. Allerdings bekomme ich, wenn ich versuche auf den blauen Info-Knopf zu klicken, folgende Fehlermeldungen:
                                      2019-11-23 17:45:21.873 - error: zigbee.0 message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] Global command with key 'NaN' does not exist
                                      2019-11-23 17:45:21.874 - error: zigbee.0 Error: Global command with key 'NaN' does not exist
                                      PS: Folgende Fehlermeldung steht außerdem bei mir auch noch im Log seit in paar Minuten:
                                      2019-11-23 17:59:33.189 - error: zigbee.0 Error on send to 0x7cb03eaa0a01fb77 command: Error: Timeout - 11757 - 3 - 31 - 6 - 11 after 15000ms
                                      at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                      at ontimeout (timers.js:436:11)
                                      at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                      at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                      at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                      Das Gerät ist bei mir ebenfalls eine Osram-Steckdose.
                                      • T Tictactoo
                                        alt text
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        @Tictactoo die Info geht noch nicht.. ist bekannt
                                        • arteckA arteck
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          So, jetzt nochmal einen kleinen Statusbericht:
                                          Ich hab heute Abend den Adapter auf eine neue Version hochgezogen, mit dem Ergebnis das
                                          • der Hue Dimmer und ich uns anfreunden dürfen - er funktioniert (erst einmal)
                                          • die Eurotronic Thermostate wurden auch sowohl erkannt und konfiguriert, und senden Ihren Status, auch wenn die Bestätigung von Befehlen noch etwas träge ist
                                          • die Ikea FB und der Aqara Cube reden auch noch mit mir.
                                          Das hört sich doch richtig gut an.
                                          A.
