  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @arteck
    Sorry aber das ist mir zu hoch, dennoch danke für den Link!
    ps: aber gezwungen ist man ja nicht in naher Zukunft umzusteigen? , mein System läuft relativ Stabil mit den cc2531
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @MyzerAT nein es werden nach und nach Geräte kommen die den Standard 3 unterstützen .. aber der Adapter wird beides bedienen
    ? D 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      @arteck
      Habe den CC2652r immer mit dem letzten Adapter von Ilya am laufen.
      Logs landen bei Pastbin, z.B.
      https://pastebin.com/0WzYL33v
      Wenn ich was testen kann...
      • arteckA arteck
        deta
        @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        das heist der cc2531 geht dennoch?
        Was sollte man sich als Alternative langfristig besorgen? Conbee 2 ?
        • D deta
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          Conbee 2 wird nie mit dem Zigbee adapter gehen. Die Alternativen stehen im Post von @arteck: ein Selbstbau mit cc2538 oder einer der Sticks von der Liste bei zigbee2mqtt.io.
          Aktuell würde ich einfach abwarten bis
          • du ein Gerät hast das nur mit zigbee 3.0 geht
          • der cc2538 als fertiges Produkt erhältlich ist
          • die Zigbee 3.0 Firmware aus dem beta-Status raus ist.
          A.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
            (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
            Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
              • arteckA arteck
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @arteck
                Bisher sind mir die Meldungen eigentlich nur bei Routern aufgefallen.
                Eher selten ein Ikea Leuchtmittel, aber hauptsächlich kommen die Meldungen von meinen Osram Plug
                  Tictactoo
                  schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
                  Müsste sich die Grafikoberfläche denn so ändern, wie auf dem Bild von 47kohm?
                  alt text
                  Hat sie bei mir nämlich nicht leider. Geräte scheinen zu laufen. Allerdings bekomme ich, wenn ich versuche auf den blauen Info-Knopf zu klicken, folgende Fehlermeldungen:
                  2019-11-23 17:45:21.873 - error: zigbee.0 message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] Global command with key 'NaN' does not exist
                  2019-11-23 17:45:21.874 - error: zigbee.0 Error: Global command with key 'NaN' does not exist
                  PS: Folgende Fehlermeldung steht außerdem bei mir auch noch im Log seit in paar Minuten:
                  2019-11-23 17:59:33.189 - error: zigbee.0 Error on send to 0x7cb03eaa0a01fb77 command: Error: Timeout - 11757 - 3 - 31 - 6 - 11 after 15000ms
                  at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                  at ontimeout (timers.js:436:11)
                  at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                  at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                  at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                  Das Gerät ist bei mir ebenfalls eine Osram-Steckdose.
                  • T Tictactoo
                    alt text
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @Tictactoo die Info geht noch nicht.. ist bekannt
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      So, jetzt nochmal einen kleinen Statusbericht:
                      Ich hab heute Abend den Adapter auf eine neue Version hochgezogen, mit dem Ergebnis das
                      • der Hue Dimmer und ich uns anfreunden dürfen - er funktioniert (erst einmal)
                      • die Eurotronic Thermostate wurden auch sowohl erkannt und konfiguriert, und senden Ihren Status, auch wenn die Bestätigung von Befehlen noch etwas träge ist
                      • die Ikea FB und der Aqara Cube reden auch noch mit mir.
                      Das hört sich doch richtig gut an.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Asgothian das klingt schon mal gut.. die asynchrone Verarbeitung zahlt sich aus.
                          stefande
                          Ich hab seit einigen Tagen auch den neuen Converter installiert und kann keine Auffälligkeiten erkennen.👍
                          Ich hab allerdings auch nur ein gutes Dutzend an Geräten (Aqara, Ikea und Philips), die ich an einem cc2531 mit Firmware vom letzten Jahr betreibe.
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                            @arteck ich habe den Adapter von github installiert.
                            Wie soll er den heißen?
                            ich finde keinen neuen Adapter in der Adapterliste.
                            IObroker auf dem NUC als VM.
                            • MathiasJM MathiasJ
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MathiasJ der name belibt.. schau unter einstellungen da muss es die neue GUI geben
                              MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S stefande
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @stefande sehr gut..
                                • arteckA arteck
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Ich sehe hier nur etrwas vom cc2530/CC2531 in den Einstellungen.
                                  Auch an den Einstellungen selber hat sich nichts geändert.
                                  arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @MathiasJ du liest aber die Beiträge schon .. oder
                                    https://forum.iobroker.net/post/329564
                                      stefande
                                      @MathiasJ
                                      Ich hatte letzte Woche auch das Problem. Erst nachdem ich den Adapter ein zweites Mal installiert hatte war er plötzlich vorhanden. Die Zigbee Version sollte nach erfolgreicher Installation 1.0.0a sein.
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Die Preie für die CC2538+CC2592 sind doch schon sehr gesalzen.
                                        Wie ist es mit dem Empfang?
                                        Hat die schon jemand am laufen?
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          CC2538
                                          kommt drauf an wo man kauft
                                          12 € inkl. Versand
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
