  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
    (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
    Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
    • simatecS simatec
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
      • arteckA arteck
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @arteck
        Bisher sind mir die Meldungen eigentlich nur bei Routern aufgefallen.
        Eher selten ein Ikea Leuchtmittel, aber hauptsächlich kommen die Meldungen von meinen Osram Plug
          Tictactoo
          schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
          Müsste sich die Grafikoberfläche denn so ändern, wie auf dem Bild von 47kohm?
          alt text
          Hat sie bei mir nämlich nicht leider. Geräte scheinen zu laufen. Allerdings bekomme ich, wenn ich versuche auf den blauen Info-Knopf zu klicken, folgende Fehlermeldungen:
          2019-11-23 17:45:21.873 - error: zigbee.0 message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] Global command with key 'NaN' does not exist
          2019-11-23 17:45:21.874 - error: zigbee.0 Error: Global command with key 'NaN' does not exist
          PS: Folgende Fehlermeldung steht außerdem bei mir auch noch im Log seit in paar Minuten:
          2019-11-23 17:59:33.189 - error: zigbee.0 Error on send to 0x7cb03eaa0a01fb77 command: Error: Timeout - 11757 - 3 - 31 - 6 - 11 after 15000ms
          at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
          at ontimeout (timers.js:436:11)
          at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
          at listOnTimeout (timers.js:263:5)
          at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
          Das Gerät ist bei mir ebenfalls eine Osram-Steckdose.
          • T Tictactoo
            alt text
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @Tictactoo die Info geht noch nicht.. ist bekannt
            • arteckA arteck
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              So, jetzt nochmal einen kleinen Statusbericht:
              Ich hab heute Abend den Adapter auf eine neue Version hochgezogen, mit dem Ergebnis das
              • der Hue Dimmer und ich uns anfreunden dürfen - er funktioniert (erst einmal)
              • die Eurotronic Thermostate wurden auch sowohl erkannt und konfiguriert, und senden Ihren Status, auch wenn die Bestätigung von Befehlen noch etwas träge ist
              • die Ikea FB und der Aqara Cube reden auch noch mit mir.
              Das hört sich doch richtig gut an.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @Asgothian das klingt schon mal gut.. die asynchrone Verarbeitung zahlt sich aus.
                  stefande
                  Ich hab seit einigen Tagen auch den neuen Converter installiert und kann keine Auffälligkeiten erkennen.👍
                  Ich hab allerdings auch nur ein gutes Dutzend an Geräten (Aqara, Ikea und Philips), die ich an einem cc2531 mit Firmware vom letzten Jahr betreibe.
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                    @arteck ich habe den Adapter von github installiert.
                    Wie soll er den heißen?
                    ich finde keinen neuen Adapter in der Adapterliste.
                    IObroker auf dem NUC als VM.
                    • MathiasJM MathiasJ
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @MathiasJ der name belibt.. schau unter einstellungen da muss es die neue GUI geben
                      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S stefande
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @stefande sehr gut..
                        • arteckA arteck
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                          Ich sehe hier nur etrwas vom cc2530/CC2531 in den Einstellungen.
                          Auch an den Einstellungen selber hat sich nichts geändert.
                          arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @MathiasJ du liest aber die Beiträge schon .. oder
                            https://forum.iobroker.net/post/329564
                              stefande
                              @MathiasJ
                              Ich hatte letzte Woche auch das Problem. Erst nachdem ich den Adapter ein zweites Mal installiert hatte war er plötzlich vorhanden. Die Zigbee Version sollte nach erfolgreicher Installation 1.0.0a sein.
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                Die Preie für die CC2538+CC2592 sind doch schon sehr gesalzen.
                                Wie ist es mit dem Empfang?
                                Hat die schon jemand am laufen?
                                Gruß,
                                Mathias
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  CC2538
                                  kommt drauf an wo man kauft
                                  12 € inkl. Versand
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    aha... ich las was von 99 Euronen......
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      achtet auf die Platine die ihr kauft....
                                      nicht diese nehmen.. da hier die Lötpunkte anders sind
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Bin auch mal umgestiegen und bis jetzt ohne Fehler im Log alles Bestens.
                                          deta
                                          Mh, blöde Frage wie installiere ich den?
                                          Bis jetzt läuft der alte Zigbee Adapter.
