  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • simatecS simatec
    Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
    (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
    Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
    • arteckA arteck
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @arteck
      Bisher sind mir die Meldungen eigentlich nur bei Routern aufgefallen.
      Eher selten ein Ikea Leuchtmittel, aber hauptsächlich kommen die Meldungen von meinen Osram Plug
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Tictactoo
        schrieb am zuletzt editiert von Tictactoo
        Müsste sich die Grafikoberfläche denn so ändern, wie auf dem Bild von 47kohm?
        alt text
        Hat sie bei mir nämlich nicht leider. Geräte scheinen zu laufen. Allerdings bekomme ich, wenn ich versuche auf den blauen Info-Knopf zu klicken, folgende Fehlermeldungen:
        2019-11-23 17:45:21.873 - error: zigbee.0 message messagebox.system.adapter.zigbee.0 [object Object] Global command with key 'NaN' does not exist
        2019-11-23 17:45:21.874 - error: zigbee.0 Error: Global command with key 'NaN' does not exist
        PS: Folgende Fehlermeldung steht außerdem bei mir auch noch im Log seit in paar Minuten:
        2019-11-23 17:59:33.189 - error: zigbee.0 Error on send to 0x7cb03eaa0a01fb77 command: Error: Timeout - 11757 - 3 - 31 - 6 - 11 after 15000ms
        at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
        at ontimeout (timers.js:436:11)
        at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
        at listOnTimeout (timers.js:263:5)
        at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
        Das Gerät ist bei mir ebenfalls eine Osram-Steckdose.
        • T Tictactoo
          alt text
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @Tictactoo die Info geht noch nicht.. ist bekannt
          • arteckA arteck
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            So, jetzt nochmal einen kleinen Statusbericht:
            Ich hab heute Abend den Adapter auf eine neue Version hochgezogen, mit dem Ergebnis das
            • der Hue Dimmer und ich uns anfreunden dürfen - er funktioniert (erst einmal)
            • die Eurotronic Thermostate wurden auch sowohl erkannt und konfiguriert, und senden Ihren Status, auch wenn die Bestätigung von Befehlen noch etwas träge ist
            • die Ikea FB und der Aqara Cube reden auch noch mit mir.
            Das hört sich doch richtig gut an.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @Asgothian das klingt schon mal gut.. die asynchrone Verarbeitung zahlt sich aus.
                stefande
                Ich hab seit einigen Tagen auch den neuen Converter installiert und kann keine Auffälligkeiten erkennen.👍
                Ich hab allerdings auch nur ein gutes Dutzend an Geräten (Aqara, Ikea und Philips), die ich an einem cc2531 mit Firmware vom letzten Jahr betreibe.
                • MathiasJM Offline
                  MathiasJM Offline
                  MathiasJ
                  schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                  @arteck ich habe den Adapter von github installiert.
                  Wie soll er den heißen?
                  ich finde keinen neuen Adapter in der Adapterliste.
                  IObroker auf dem NUC als VM.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @MathiasJ der name belibt.. schau unter einstellungen da muss es die neue GUI geben
                    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • S stefande
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @stefande sehr gut..
                      • arteckA arteck
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                        Ich sehe hier nur etrwas vom cc2530/CC2531 in den Einstellungen.
                        Auch an den Einstellungen selber hat sich nichts geändert.
                        arteckA S 2 Antworten Letzte Antwort
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @MathiasJ du liest aber die Beiträge schon .. oder
                          https://forum.iobroker.net/post/329564
                            stefande
                            @MathiasJ
                            Ich hatte letzte Woche auch das Problem. Erst nachdem ich den Adapter ein zweites Mal installiert hatte war er plötzlich vorhanden. Die Zigbee Version sollte nach erfolgreicher Installation 1.0.0a sein.
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              Die Preie für die CC2538+CC2592 sind doch schon sehr gesalzen.
                              Wie ist es mit dem Empfang?
                              Hat die schon jemand am laufen?
                              Gruß,
                              Mathias
                              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                Gruß,
                                Mathias
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                CC2538
                                kommt drauf an wo man kauft
                                12 € inkl. Versand
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  aha... ich las was von 99 Euronen......
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    achtet auf die Platine die ihr kauft....
                                    nicht diese nehmen.. da hier die Lötpunkte anders sind
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Bin auch mal umgestiegen und bis jetzt ohne Fehler im Log alles Bestens.
                                        deta
                                        Mh, blöde Frage wie installiere ich den?
                                        Bis jetzt läuft der alte Zigbee Adapter.
                                        • D deta
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          Wirf mal nen blick auf den Anfang des Threads.. da steht es.
                                          A.
