  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 168.9k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    der shepherd converter wird nicht mehr weiter entwickelt.
    deshalb würde ich gerne ein Aplhatest starten mit dem Herdsman Converter (danke an Ilya für die Entwicklung)
    wer lust hat kann sich den Adapter aus dem GIT ziehen .. ist aber noch Alpha
    Geräte müssen nicht neu angelernt werden
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Stick abziehen... warten.. wieder reinstecken.. (ein reboot hilft nicht der Stick MUSS Stromlos sein)
    wie immer erst ein Backup des iobroker durchführen.
    und achtet das der Ordner
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
    mit gesichert wird. zur not per Hand sichern
    tar -cf /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee0.tar /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
    man kann zwar hin und her switchen .. aber sicher ist sicher...
    bei mir läuft dieser stabil.. heisst aber nichts..
    Änderungen :
    weg vom shepherd hin zu herdmans
    schneller in der Verarbeitung
    die reaktion von dem Geräten ist besser (nach adapter start geräte sind direkt vorhanden)
    sollte zStack 3.0 bedienen können (allerdings nicht mit cc2531 und cc2530 da zu wenig Speicher )
    p.s: auf die Map ist immer noch kein verlass
    AsgothianA P 2 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      Änderungen :
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @arteck
      Ich hab am Wochenende die ersten Tests mit dieser Version gemacht. Die Ergebnisse waren durchwachsen:
      • bei meinem ersten Versuch hab ich mir die shepherd.db zerschossen. Es gingen nach dem Wechsel nicht alle Endgeräte, und ein neu anlernen war nicht möglich.
      • beim 2. Versuch (Wechsel zurück auf die 0.11.5 version, shepherd.db zurückspielen, sicherstellen das alle Geräte gehen, dann neu installieren) haben zumindest die angelernten Geräte sauber funktioniert, es ist mir aber auch da nicht gelungen neue Geräte anzumelden.
      • Es scheint so zu sein das die LED am Stick sich bei dieser Version nicht schalten lässt.
      Ansonsten ist die Version deutlich schneller, und im Betrieb erscheint sie auch erst einmal stabil.
      A.
        Kalle Blomquist
        Installiert und läuft. Alles wird zuverlässig geschaltet.
        Und sieht besser aus!
        Aber: Leider läßt sich LED am Stick nicht ausschalten, aber das kommt bestimmt noch.
        Danke und Gruß
        • K Kalle Blomquist
          Danke und Gruß
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @47kohm sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
          kommt bestimmt
          • arteckA arteck
            kommt bestimmt
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @arteck
            Erste Tests sehen gut aus ... Alle Geräte werden sofort erkannt und die db wurde übernommen.
            Neue Geräte einlernen teste ich heute Abend mal.
            Gefühlt ist das ganze ein wenig schneller geworden ;-)
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
              Siegfried
              Forum Testing
              Hab gestern kurz probiert; habs leider nicht zum laufen bekommen.
              Adapter Grün aber keine verbidnung zu den Geräten (weder Router (Ikea-Lampen/Osram-Plug) noch zu den Sensoren)
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @arteck
                soll heißen dazu benötigt man einen neuen USB Stick, ich habe danach gesucht, aber leider nichts gefunden?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @MyzerAT nein Rudi es ist nur der Adapter..
                    deta
                    @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    Was heist das? Gehen die mit diesen Adapter nicht? Oder was geht bei denen nicht?
                    cu Deta
                    • D deta
                      cu Deta
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                      cu Deta
                      Die beiden Sticks haben nicht genügend Speicher um in der Kombination iobroker.zigbee und Zigbee 3.0 Firmware stabil zu laufen.
                      Das gilt genau so auch für den Adapter mit dem bestehenden Converter.
                      A.
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • AsgothianA Asgothian
                        cu Deta
                        A.
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Asgothian
                        und was wäre dann die Lösung? Ich kenn mich bald nicht mehr aus, was heisst das für den Laien?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Asgothian
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
                          so ist das mit der technik..
                          MyzerATM MoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • arteckA arteck
                            MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            @arteck
                            ja das ist mir klar, aber mit was dann wenn nicht mehr mit cc2531 oder cc2530 , das habe ich ja schon oben gefragt ^^
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @arteck
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @MyzerAT
                              ich habe mir den gebaut
                              https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/6
                              oder
                              CC2652R der soll auch gehen
                              ansonsten hier eine Liste
                              • arteckA arteck
                                @MyzerAT
                                oder
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @arteck
                                Sorry aber das ist mir zu hoch, dennoch danke für den Link!
                                ps: aber gezwungen ist man ja nicht in naher Zukunft umzusteigen? , mein System läuft relativ Stabil mit den cc2531
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  @MyzerAT nein es werden nach und nach Geräte kommen die den Standard 3 unterstützen .. aber der Adapter wird beides bedienen
                                  ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @arteck
                                    Habe den CC2652r immer mit dem letzten Adapter von Ilya am laufen.
                                    Logs landen bei Pastbin, z.B.
                                    https://pastebin.com/0WzYL33v
                                    Wenn ich was testen kann...
                                    • arteckA arteck
                                      deta
                                      das heist der cc2531 geht dennoch?
                                      Was sollte man sich als Alternative langfristig besorgen? Conbee 2 ?
                                      • D deta
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        Conbee 2 wird nie mit dem Zigbee adapter gehen. Die Alternativen stehen im Post von @arteck: ein Selbstbau mit cc2538 oder einer der Sticks von der Liste bei zigbee2mqtt.io.
                                        Aktuell würde ich einfach abwarten bis
                                        • du ein Gerät hast das nur mit zigbee 3.0 geht
                                        • der cc2538 als fertiges Produkt erhältlich ist
                                        • die Zigbee 3.0 Firmware aus dem beta-Status raus ist.
                                        A.
                                        • simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
                                          (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                          Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
