  3. Entwicklung
  4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
zigbee adaptershpeherdherdsman
498 Beiträge 58 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 78 Beobachtet
  • arteckA arteck
    der shepherd converter wird nicht mehr weiter entwickelt.
    deshalb würde ich gerne ein Aplhatest starten mit dem Herdsman Converter (danke an Ilya für die Entwicklung)
    wer lust hat kann sich den Adapter aus dem GIT ziehen .. ist aber noch Alpha
    Geräte müssen nicht neu angelernt werden
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
    Stick abziehen... warten.. wieder reinstecken.. (ein reboot hilft nicht der Stick MUSS Stromlos sein)
    wie immer erst ein Backup des iobroker durchführen.
    und achtet das der Ordner
    /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0
    mit gesichert wird. zur not per Hand sichern
    tar -cf /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee0.tar /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
    man kann zwar hin und her switchen .. aber sicher ist sicher...
    bei mir läuft dieser stabil.. heisst aber nichts..
    Änderungen :
    weg vom shepherd hin zu herdmans
    schneller in der Verarbeitung
    die reaktion von dem Geräten ist besser (nach adapter start geräte sind direkt vorhanden)
    sollte zStack 3.0 bedienen können (allerdings nicht mit cc2531 und cc2530 da zu wenig Speicher )
    p.s: auf die Map ist immer noch kein verlass
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @arteck
    Ich hab am Wochenende die ersten Tests mit dieser Version gemacht. Die Ergebnisse waren durchwachsen:
    • bei meinem ersten Versuch hab ich mir die shepherd.db zerschossen. Es gingen nach dem Wechsel nicht alle Endgeräte, und ein neu anlernen war nicht möglich.
    • beim 2. Versuch (Wechsel zurück auf die 0.11.5 version, shepherd.db zurückspielen, sicherstellen das alle Geräte gehen, dann neu installieren) haben zumindest die angelernten Geräte sauber funktioniert, es ist mir aber auch da nicht gelungen neue Geräte anzumelden.
    • Es scheint so zu sein das die LED am Stick sich bei dieser Version nicht schalten lässt.
    Ansonsten ist die Version deutlich schneller, und im Betrieb erscheint sie auch erst einmal stabil.
    A.
      Kalle Blomquist
      Installiert und läuft. Alles wird zuverlässig geschaltet.
      Und sieht besser aus!
      Aber: Leider läßt sich LED am Stick nicht ausschalten, aber das kommt bestimmt noch.
      Danke und Gruß
      • K Kalle Blomquist
        Danke und Gruß
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @47kohm sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        kommt bestimmt
        • arteckA arteck
          kommt bestimmt
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @arteck
          Erste Tests sehen gut aus ... Alle Geräte werden sofort erkannt und die db wurde übernommen.
          Neue Geräte einlernen teste ich heute Abend mal.
          Gefühlt ist das ganze ein wenig schneller geworden ;-)
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            Siegfried
            Forum Testing
            Hab gestern kurz probiert; habs leider nicht zum laufen bekommen.
            Adapter Grün aber keine verbidnung zu den Geräten (weder Router (Ikea-Lampen/Osram-Plug) noch zu den Sensoren)
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @arteck
              soll heißen dazu benötigt man einen neuen USB Stick, ich habe danach gesucht, aber leider nichts gefunden?
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @MyzerAT nein Rudi es ist nur der Adapter..
                  deta
                  @arteck sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                  Was heist das? Gehen die mit diesen Adapter nicht? Oder was geht bei denen nicht?
                  cu Deta
                  • D deta
                    cu Deta
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @deta sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                    cu Deta
                    Die beiden Sticks haben nicht genügend Speicher um in der Kombination iobroker.zigbee und Zigbee 3.0 Firmware stabil zu laufen.
                    Das gilt genau so auch für den Adapter mit dem bestehenden Converter.
                    A.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      cu Deta
                      A.
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @Asgothian
                      und was wäre dann die Lösung? Ich kenn mich bald nicht mehr aus, was heisst das für den Laien?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Asgothian
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @MyzerAT dass du Zigbee 3.0 nicht mit cc2531 oder cc2530 nutzen kannst..
                        so ist das mit der technik..
                        MyzerATM MoeM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          @arteck
                          ja das ist mir klar, aber mit was dann wenn nicht mehr mit cc2531 oder cc2530 , das habe ich ja schon oben gefragt ^^
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            @arteck
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @MyzerAT
                            ich habe mir den gebaut
                            https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/6
                            oder
                            CC2652R der soll auch gehen
                            ansonsten hier eine Liste
                            • arteckA arteck
                              @MyzerAT
                              oder
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              @arteck
                              Sorry aber das ist mir zu hoch, dennoch danke für den Link!
                              ps: aber gezwungen ist man ja nicht in naher Zukunft umzusteigen? , mein System läuft relativ Stabil mit den cc2531
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                @arteck
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @MyzerAT nein es werden nach und nach Geräte kommen die den Standard 3 unterstützen .. aber der Adapter wird beides bedienen
                                ? D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @arteck
                                  Habe den CC2652r immer mit dem letzten Adapter von Ilya am laufen.
                                  Logs landen bei Pastbin, z.B.
                                  https://pastebin.com/0WzYL33v
                                  Wenn ich was testen kann...
                                  • arteckA arteck
                                    deta
                                    das heist der cc2531 geht dennoch?
                                    Was sollte man sich als Alternative langfristig besorgen? Conbee 2 ?
                                    • D deta
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      Conbee 2 wird nie mit dem Zigbee adapter gehen. Die Alternativen stehen im Post von @arteck: ein Selbstbau mit cc2538 oder einer der Sticks von der Liste bei zigbee2mqtt.io.
                                      Aktuell würde ich einfach abwarten bis
                                      • du ein Gerät hast das nur mit zigbee 3.0 geht
                                      • der cc2538 als fertiges Produkt erhältlich ist
                                      • die Zigbee 3.0 Firmware aus dem beta-Status raus ist.
                                      A.
                                      • simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        Im nun 3 Tage Test ist mir aufgefallen, dass ich von diversen geräten ab und an folgenden error bekomme.
                                        (1660) Failed to execute LQI for '0x7cb03eaa00b2XXXX'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsma
                                        Die Geräte sind aber weiterhin Online und reagieren auch auf Ansteuerungen usw.
                                        • simatecS simatec
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @simatec ja da sind wir noch am suchen.. es kommt vom converter .. was ist das für ein Device ?
