    1.0k
2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.0m Aufrufe 123 Beobachtet
  • a200A a200
    moin,
    ich nutze die QNAP, aber das sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt habe ich ein Update von einem Image von Februar auf die aktuelle Version. Hat alles ganz gut geklappt, bis auf den smartmeter.
    Wenn ich den alten Container laufen lasse dann funktioniert der Smartmeter problemlos. Der neuer Container mit den gleichen iobroker-Verzeichnis macht Probleme.
    /dev/ttyUSB0 liefert in beiden Fällen Daten.
    root@00634d67b41e:/dev# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
    0000000 f8 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 00 5e 01 77 07 01
    0000020 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 fe 53 59 58 01 77
    0000040 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 53 02 57
    0000060 01 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53
    0000100 00 29 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52
    Allerdings bekommt der Smartmeter keine Daten rein und beschwert sich über timeout.
    @andre - Ideen woran es liegen könnte? In dem neuen Image finde ich keine udev-tools. Kann es daran liegen?
    Danke, a200.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #1309
    @a200
    Versuche mal das in der Portainer-Konsole
    apt-get update
    apt-get -y install udev
    chmod 777 /dev/ttyUSB0
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @a200
      apt-get update
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #1310
      @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
      @a200
      apt-get update
      Die Nachinstallation von udev habe versucht, allerdings ohne vorher apt-get update aufzurufen. Damit wurde udev nicht gefunden. Spielt aber keine Rolle. Es liegt wirklich an den Zugriffsrechten von /dev/ttyUSB0. Aber wieso?
      1. iobroker läuft unter root!
      2. ttyUSB0 gehört root:
      crw------- 1 root root 188, 0 Nov 13 19:54 /dev/ttyUSB0
      1. ein chmod ist nicht persistent. Nach einem neustart des Containers werden die Rechte wieder auf 600 gesetzt.
      Wie passt 1 und 2 zusammen? 3 kann ich lösen, ist aber eigentlich nicht die feine Art.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • a200A a200
        @a200
        apt-get update
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #1311
        @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Ist bekannt ….das die Rechte selber gesetzt werden müssen .
        Link Text
        Link Text
          Link Text
          Link Text
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #1312
          Link Text
          Link Text
          ok. Danke! Das könnte man in den iobroker_startup.sh einbauen. Muss man mit @andre klären, denn es hat wenig Sinn in dem Fall (ca. 5 Zeilen code) ein eigenes Image zu erstellen.
          Auf jeden Fall komme ich jetzt klar. Vielen Dank.
          andreA 1 Antwort Letzte Antwort
          • andreA andre
            @rostnagel
            Kann ich mir nicht vorstellen, das Script läuft als root...
            Ist dein Mounting im Container wirklich korrekt? Stimmt der Pfad?
            MfG,
            André
            rostnagel
            #1313
            @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            @rostnagel
            MfG,
            André
            ich weiß nicht was ich getan habe aber jetzt läufts. hab den container gellöscht und neu erstellt. daten in den ordner kopiert und alles lief reibungslos. keine ahnung was das problem war
            • a200A a200
              Link Text
              Link Text
              andreA Offline
              andreA Offline
              andre
              #1314
              Können wir gerne klären. Sollen wir dazu vor die Tür gehen? ;)
              Hab ich auf dem Zettel:
              https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
              https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
              • andreA andre
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #1315
                Nee, viel zu kalt draußen! 😨
                Ich habe mir ein Image gebastelt in dem ich wie du es machst, eine ENV Variable definiert mit der ich steuern kann ob der chmod-Script aufgerufen wird, oder nicht.
                if [ "$usbperm" = "true" ]
                then
                  echo "USB permission is activated by ENV."
                  chmod 764 /opt/scripts/setup_usb.sh
                  sh /opt/scripts/setup_usb.sh
                  echo "Done."
                  echo ' '
                fi
                und setup_usb.sh
                #!/bin/bash
                echo "Checking USB permissions..."
                exit 0
                Es wäre nett, wenn du die Anpassung übernehmen könntest. 👍
                Ich glaube, dass das Ganze auf der QNAP so problematisch ist, weil die uid 0 admin gehört:
                [~] # id
                uid=0(admin) gid=0(administrators) groups=0(administrators),100(everyone)
                und obwohl ich root in demContainer bin und des Device root gehört, die Zugriffsrechte nicht ausreichend sind. Vieleicht kann man das noch anders lösen? In der früheren Versionen deines Images funktionierte der Zugriff Problemlos.
                Danke und liebe Grüße.
                  BLRD
                  #1316
                  mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
                  Konstellation =
                  Platform: linux
                  Architecture: x64
                  CPUs: 2
                  Speed: 2001 MHz
                  Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                  RAM: 9.5 GB
                  System uptime: 08:24:14
                  Node.js: v10.17.0
                  NPM: 6.11.3
                  Disk size: 2.6 TiB
                  Disk free: 1.8 TiB
                  adapters count: 301
                  Uptime: 00:06:41
                  Active instances: 22
                  Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
                  Dies geht aber nicht!
                  Anbei die Einstellung am Adapter:
                  Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
                  Wer hat eine Idee?
                  Danke.
                  BLRD
                    duffbeer2000
                    #1317
                    @BLRD
                    Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
                    Lösung:
                    • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
                      dos1973
                      #1318
                      Hi zusammen, ich habe soeben erfolgreich mein Docker Image nach Portainer MacVLAN gebracht. es funktioniert alles soweit...
                      Hintergrund waren die Shellys, ich möchte gerne cloud und iobroker nutzen und das geht nur mit COAP und MacVlan.
                      das einzige was derzeit "gelb" ist ist der zigbee Adapter. ich habe an meiner Synologie so ein USB Dongle dran... gibt es dazu irgendwas zu beachten um den auch lauffähig zu bekommen.
                      @andre
                      Top Anleitung, gebe zu ich musste 2-3 Versuche starten aber jetzt läuft alles soweit.
                      Danke für deine Mühe das alles so genau und gut bebildert zu beschreiben!
                      • D dos1973
                        @andre
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #1319
                        @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                        Ja, dies ist bekannt.
                        Hab ich hier schon beschrieben.
                        Du musst ein chmod 777 /dev/ttyACM0 machen.
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          dos1973
                          schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                          #1320
                          @Negalein
                          Klasse. Besten Dank, versuche ich heute Abend
                          edit:
                          hmm, irgendwas mache ich falsch, gebe zu ich bin mit der console & ssh nicht sehr vertraut.
                          ich habe auf dem portioner die console geöffnet
                          chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          root@733f5e85428d:/dev# ls
                          core  fd  full  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  urandom  zero
                          bekomme die FM
                          im /dev Verzeichnis habe ich kein "ttyACM0"
                          @Negalein noch ein Tipp für mich?
                          PS. den Hostnamen änder ich nochmals...:-)
                          • D dos1973
                            @Negalein
                            edit:
                            bekomme die FM
                            dos1973
                            #1321
                            ich habs gefunden.
                            ich musste das Häckchen mit der hohe "Priorität" setzen und danach konnte ich die Rechte mit chmod ausführen
                            ich habe dieses setting nicht in Portainer gefunden, bin dazu in die Docker Einstellung gewechselt... könnte mir jemand eine Tipp geben, wo ich das in Portainer setzen kann... Thx
                            • D dos1973
                              ich habs gefunden.
                              duffbeer2000
                              #1322
                              @dos1973 Container sollten nur in besonderen Ausnahmefällen mit hoher Priorität ausgeführt werden. Man gibt damit dem Container weitreichende Rechte auf dem Host wie z.B. der Synology. Der Container hat dadurch z.B. vollen Zugriff auf alle Geräte unter /dev auf dem Host und könnte alle Dateien löschen...
                              • D duffbeer2000
                                dos1973
                                #1323
                                @duffbeer2000
                                ok, Danke für den Hinweis.
                                Welche Möglichkeit habe ich denn ansonsten dass mir "/dev/ttyACM0" erstellt wird...
                                  duffbeer2000
                                  schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                  #1324
                                  Da ich nicht 100% weiß obs funktioniert bitte nur jemand testen der etwas Erfahrung hat!!!
                                  Hi, ich hab leider keine Synology um es zu testen. Theoretisch sollte es reichen wenn der User der dialout Gruppe hinzugefügt wird. Dann hat er Zugriff auf /dev/ttyACM0 Dann müsste man im Container kein chmod 777 /dev/ttyACM0 mehr ausführen. Falls die Gruppe dialout im Container fehlen sollte könnte Andre die ohne Schmerzen integrieren.
                                  Zum Testen folgendes ausführen:
                                  Bevor jemand das testet bitte sicherstellen das der Container nicht priviledged gestartet wurde und das kein chmod 777 /dev/ttyACM0 im Container ausgeführt wurde sonst bringt der Test nichts.
                                  Host = z.B. Synology
                                  1. Auf dem Host und im Container prüfen ob es die Gruppe "dialout" gibt und wenn nicht anlegen:
                                    grep dialout /etc/group
                                    Die Ausgabe sollte sollte starten mit: dialout: x:20
                                    Wenn es die Gruppe nicht geben sollte dann: groupadd -g 20 dialout
                                  2. Auf dem Host den Stick der Gruppe dialout zuordnen: chown root:dialout /dev/ttyACM0
                                    Achtung, diese Zuordnung bleibt nur solange bestehen bis man den Stick rauszieht oder der Host neu startet!
                                  3. Test ob der Stick jetzt im Container funktioniert
                                  Wenn der Stick jetzt im Container funktioniert dann folgendes machen um die Einstellung auch nach einem Reboot oder beim Stick aus und einstecken zu behalten:
                                  1. Befehl auf dem Host ausführen: lsusb
                                    Die Ausgabe ist dann sowas wie: "Bus 003 Device 002: ID 0403:6015 Future Technology Devices International, Ltd Bridge(I2C/SPI/UART/FIFO)"
                                    Hier interessiert uns nur was bei ID steht.
                                  2. Nun erstellt man eine Datei: /etc/udev/rules.d/99_zigbeestick
                                    In die Datei trägt man folgendes ein (Achtung die idVendor und idProduct mit der ausgabe oben ersetzen! Ist bei jedem anders.):
                                    SUBSYSTEM="tty", ATTRS{idVendor}=="0403", ATTRS{idProduct}=="6015", MODE="0660", GROUP="dialout"
                                  3. Jetzt mit folgendem Befehl die Regel laden (alternativ den Host neu starten):
                                    udevadm control --reload-rules && udevadm trigger
                                  • D duffbeer2000
                                    dos1973
                                    #1325
                                    @duffbeer2000
                                    ich würde mich ja für eine Teamviewer Session bereit erklären ;-)
                                    gerne per pm...
                                    alleine traue ich es mich nicht...
                                    • D dos1973
                                      @duffbeer2000
                                      gerne per pm...
                                      duffbeer2000
                                      #1326
                                      @dos1973 Können wir später gerne machen. Ich bin allerdings noch bei der Arbeit. Sobald ich zuhause bin und die Regierung mir Freizeit gewährt melde ich mich ;)
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #1327
                                        Ich benötige schon wieder euere Hilfe.
                                        Ich bekomme meinen Conbee Stick nicht installiert.
                                        Ich kann keien API Key generieren.
                                        Habe bereits in einem anderen Thread nachgefragt, haben aber noch keine Lösung gefunden.
                                        Meine Vermutung ist, dass es ein Netzwerkproblem ist.
                                        Ich habe mit viel Hilfe aus diesem Thread hier, meine ioBroker Installation mit Portainer und MACVLAN ans laufen gebracht.
                                        ioBroker Installation hat die IP Adresse 192.168.178.100 und die Adapter hören auf die IP Adresse 192.168.178.50.
                                        Auch die besagte Phoscon App läuft mit der IP 192.168.178.50:8077
                                        Kann hier jemand helfen?
                                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                        haselchenH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • StM47S StM47
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #1328
                                          @StM47
                                          Verlink mal bitte den anderen Thread, damit die User wissen was wir schon probiert haben.
