2.9k Beiträge 248 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 123 Beobachtet
  • R rostnagel
    @arteck sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    @rostnagel sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
    zur aktuellen Version
    von was ??
    sorry, von v2 zu v4
    wenn ich den v2 ordner kopiere und versuche zu starten kommt:
    There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!
    Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container.
    andreA
    andreA
    andre
    #1304
    Wenn du diesen Fehler bekommst, dann gibt es in dem Ordner keine "iobroker"-Datei. Folgendes wird vom Script geprüft:
    if [ -f /opt/iobroker/iobroker ]
    then
      echo "Installation of ioBroker detected in /opt/iobroker."
    else
      echo "There is data detected in /opt/iobroker, but it looks like it is no instance of iobroker!"
      echo "Please check/ recreate mounted folder/ volume and restart ioBroker container."
      exit 1
    Wenn das Script die Datei "iobroker" nicht findet, geht es davon aus, dass sich in dem Ordner keine ioBroker-Installation befindet und bricht ab. Prüfe bitte ob der Ordner in Ordnung ist...
    MfG,
    André
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • andreA andre
      then
      else
        exit 1
      MfG,
      André
      R
      R
      rostnagel
      #1305
      @andre
      liegt es vielleicht an den berechtigungen? ich hab den ordner per dsm kopiert.
      die iobroker datei ist vorhanden
      andreA 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ts020339
        @K_o_bold said in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
        Hallo Andre,
        danke für die Rückmeldung. :-)
        Punkt 1--> ist mir klar, abgehakt.
        Punkt 2--> leider verstehe ich nicht wie ich die Capabilities setzen kann, mit docker compose.
        Punkt 3 und 4 --> würde ja bedeuten, dass wenn ich den Container neu erstelle oder ein update mache, den Vorgang wiederholen muss da ich die Änderungen innerhalb des Contatiners mache, oder ?
        Punkt 5 --> könnte ich über die "PACKAGES" in compose integrieren.
        Punkt 6 --> ist mir klar, aghehakt.
        Naja, scheinbar bin ich der einzige der mit docker-compose arbeitet und Radar2 benutzen will.
        Und da du auch nicht so mit docker compose vertraut bist, werde ich mein Vorhaben auf eine andere Art lösen.
        Zu deiner Frage, USB Devices benutzen die von dir genannten und der Deconz... Eventuell gibt es noch mehr...
        Hallo K_o_bold,
        falls Du noch Hilfe zu Punkt 2 brauchst, hier mal ein Auszug meiner docker-compose.yml (verwendet auf einem QNAP NAS mit buanet Image, aber die sieht überall so aus), inklusive einem Beispiel zum setzen der Capabilities:
        version: '3.5'
        services:
          iobroker:
            image: buanet/iobroker:latest
            container_name: ioBroker
            hostname: ioBroker-Host
        #    environment:
        #      - PACKAGES=xxx
             cap_add:
               - NET_ADMIN
               - NET_RAW
            volumes:
              - /share/docker/ioBroker:/opt/iobroker
        # setzen einer festen MAC-Adresse, um ein "springen" bei Container-Restart zu vermeiden
            mac_address: 02:42:65:5B:C5:84
        # eigenständiges Netzwerk mit eigener IP (ähnlich macvlan), muss im eigenen Block definiert werden (siehe unten)
            networks:
              qnet-static-eth0-48e715:
                ipv4_address: 192.168.2.5
        #restart policy
            restart: unless-stopped
        #network zeigt auf bereits existierendes externes qnap docker netzwerk
        networks:
            external:
        Gruß,
        Tim
        K
        K
        K_o_bold
        schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
        #1306
        @ts020339 ,
        vielen Dank für deine Hilfe...
        Ich werde mein Glück ggf. nochmal damit probieren. :-)
        Allerdings bin ich erst mal davon abgekommen, den Radar2 Adapter in Betrieb nehmen zu wollen, da er wohl beim Scannen sehr Ressourcenhungrig sein soll.
        • R rostnagel
          @andre
          andreA
          andreA
          andre
          #1307
          @rostnagel
          Kann ich mir nicht vorstellen, das Script läuft als root...
          Ist dein Mounting im Container wirklich korrekt? Stimmt der Pfad?
          MfG,
          André
          • a200A
            a200A
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            #1308
            moin,
            ich nutze die QNAP, aber das sollte eigentlich keine große Rolle spielen. Jetzt habe ich ein Update von einem Image von Februar auf die aktuelle Version. Hat alles ganz gut geklappt, bis auf den smartmeter.
            Wenn ich den alten Container laufen lasse dann funktioniert der Smartmeter problemlos. Der neuer Container mit den gleichen iobroker-Verzeichnis macht Probleme.
            /dev/ttyUSB0 liefert in beiden Fällen Daten.
            root@00634d67b41e:/dev# cat /dev/ttyUSB0 | od -tx1
            0000000 f8 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53 00 5e 01 77 07 01
            0000020 00 20 07 00 ff 01 01 62 23 52 fe 53 59 58 01 77
            0000040 07 01 00 38 07 00 ff 01 01 62 1b 52 ff 53 02 57
            0000060 01 77 07 01 00 33 07 00 ff 01 01 62 21 52 fe 53
            0000100 00 29 01 77 07 01 00 34 07 00 ff 01 01 62 23 52
            Allerdings bekommt der Smartmeter keine Daten rein und beschwert sich über timeout.
            @andre - Ideen woran es liegen könnte? In dem neuen Image finde ich keine udev-tools. Kann es daran liegen?
            Danke, a200.
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
            • a200A a200
              moin,
              Danke, a200.
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #1309
              @a200
              Versuche mal das in der Portainer-Konsole
              apt-get update
              apt-get -y install udev
              chmod 777 /dev/ttyUSB0
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @a200
                apt-get update
                a200A
                a200A
                a200
                #1310
                @Glasfaser sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                @a200
                apt-get update
                Die Nachinstallation von udev habe versucht, allerdings ohne vorher apt-get update aufzurufen. Damit wurde udev nicht gefunden. Spielt aber keine Rolle. Es liegt wirklich an den Zugriffsrechten von /dev/ttyUSB0. Aber wieso?
                1. iobroker läuft unter root!
                2. ttyUSB0 gehört root:
                crw------- 1 root root 188, 0 Nov 13 19:54 /dev/ttyUSB0
                1. ein chmod ist nicht persistent. Nach einem neustart des Containers werden die Rechte wieder auf 600 gesetzt.
                Wie passt 1 und 2 zusammen? 3 kann ich lösen, ist aber eigentlich nicht die feine Art.
                • a200A a200
                  @a200
                  apt-get update
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #1311
                  @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                  Ist bekannt ….das die Rechte selber gesetzt werden müssen .
                  Link Text
                  Link Text
                    Link Text
                    Link Text
                    a200A
                    a200A
                    a200
                    #1312
                    Link Text
                    Link Text
                    ok. Danke! Das könnte man in den iobroker_startup.sh einbauen. Muss man mit @andre klären, denn es hat wenig Sinn in dem Fall (ca. 5 Zeilen code) ein eigenes Image zu erstellen.
                    Auf jeden Fall komme ich jetzt klar. Vielen Dank.
                    • andreA andre
                      @rostnagel
                      MfG,
                      André
                      R
                      R
                      rostnagel
                      #1313
                      @andre sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                      @rostnagel
                      MfG,
                      André
                      ich weiß nicht was ich getan habe aber jetzt läufts. hab den container gellöscht und neu erstellt. daten in den ordner kopiert und alles lief reibungslos. keine ahnung was das problem war
                      • a200A a200
                        Link Text
                        Link Text
                        andreA
                        andreA
                        andre
                        #1314
                        Können wir gerne klären. Sollen wir dazu vor die Tür gehen? ;)
                        Hab ich auf dem Zettel:
                        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/8
                        https://github.com/buanet/docker-iobroker/issues/36
                        • andreA andre
                          a200A
                          a200A
                          a200
                          #1315
                          Nee, viel zu kalt draußen! 😨
                          Ich habe mir ein Image gebastelt in dem ich wie du es machst, eine ENV Variable definiert mit der ich steuern kann ob der chmod-Script aufgerufen wird, oder nicht.
                          if [ "$usbperm" = "true" ]
                          then
                            echo "USB permission is activated by ENV."
                            chmod 764 /opt/scripts/setup_usb.sh
                            sh /opt/scripts/setup_usb.sh
                            echo "Done."
                            echo ' '
                          fi
                          und setup_usb.sh
                          #!/bin/bash
                          echo "Checking USB permissions..."
                          exit 0
                          Es wäre nett, wenn du die Anpassung übernehmen könntest. 👍
                          Ich glaube, dass das Ganze auf der QNAP so problematisch ist, weil die uid 0 admin gehört:
                          [~] # id
                          uid=0(admin) gid=0(administrators) groups=0(administrators),100(everyone)
                          und obwohl ich root in demContainer bin und des Device root gehört, die Zugriffsrechte nicht ausreichend sind. Vieleicht kann man das noch anders lösen? In der früheren Versionen deines Images funktionierte der Zugriff Problemlos.
                          Danke und liebe Grüße.
                          • B
                            B
                            BLRD
                            #1316
                            mit der Installation des Alexa Adapters2 habe ich so einige Probleme:
                            Konstellation =
                            Platform: linux
                            Architecture: x64
                            CPUs: 2
                            Speed: 2001 MHz
                            Model: Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                            RAM: 9.5 GB
                            System uptime: 08:24:14
                            Node.js: v10.17.0
                            NPM: 6.11.3
                            Disk size: 2.6 TiB
                            Disk free: 1.8 TiB
                            adapters count: 301
                            Uptime: 00:06:41
                            Active instances: 22
                            Wenn ich nun versuche den Adapter zum starten zu bringen, möchte er üver den Link http://172.17.0.3:37334/ eine Verbindung herstellen twecks Erwerb des Cookie.
                            Dies geht aber nicht!
                            Anbei die Einstellung am Adapter:
                            Hat dies ggf. was mit dem bind am Docker oder Portainer zu tun!?
                            Wer hat eine Idee?
                            Danke.
                            BLRD
                            • D
                              D
                              duffbeer2000
                              #1317
                              @BLRD
                              Die 172.17.0.3 ist die interne IP im Dockereigenen Netzwerk, auf die hast du von außen keinen Zugriff deshalb klappt es nicht.
                              Lösung:
                              • Im Alexa Adapter unter Proxy-Einstellungen musst du unten bei "Externe Container-IP (Docker)" die IP-Adresse deiner Synology eintragen, dann sollte auch ein anderer Link mit der IP deiner Synology angezeigt werden.
                              • D
                                D
                                dos1973
                                #1318
                                Hi zusammen, ich habe soeben erfolgreich mein Docker Image nach Portainer MacVLAN gebracht. es funktioniert alles soweit...
                                Hintergrund waren die Shellys, ich möchte gerne cloud und iobroker nutzen und das geht nur mit COAP und MacVlan.
                                das einzige was derzeit "gelb" ist ist der zigbee Adapter. ich habe an meiner Synologie so ein USB Dongle dran... gibt es dazu irgendwas zu beachten um den auch lauffähig zu bekommen.
                                @andre
                                Top Anleitung, gebe zu ich musste 2-3 Versuche starten aber jetzt läuft alles soweit.
                                Danke für deine Mühe das alles so genau und gut bebildert zu beschreiben!
                                • D dos1973
                                  @andre
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #1319
                                  @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                  Ja, dies ist bekannt.
                                  Hab ich hier schon beschrieben.
                                  Du musst ein chmod 777 /dev/ttyACM0 machen.
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    D
                                    D
                                    dos1973
                                    schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                                    #1320
                                    @Negalein
                                    Klasse. Besten Dank, versuche ich heute Abend
                                    edit:
                                    hmm, irgendwas mache ich falsch, gebe zu ich bin mit der console & ssh nicht sehr vertraut.
                                    ich habe auf dem portioner die console geöffnet
                                    chmod: Zugriff auf '/dev/ttyACM0' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    root@733f5e85428d:/dev# ls
                                    core  fd  full  mqueue  null  ptmx  pts  random  shm  stderr  stdin  stdout  tty  urandom  zero
                                    bekomme die FM
                                    im /dev Verzeichnis habe ich kein "ttyACM0"
                                    @Negalein noch ein Tipp für mich?
                                    PS. den Hostnamen änder ich nochmals...:-)
                                    • D dos1973
                                      @Negalein
                                      edit:
                                      bekomme die FM
                                      D
                                      D
                                      dos1973
                                      #1321
                                      ich habs gefunden.
                                      ich musste das Häckchen mit der hohe "Priorität" setzen und danach konnte ich die Rechte mit chmod ausführen
                                      ich habe dieses setting nicht in Portainer gefunden, bin dazu in die Docker Einstellung gewechselt... könnte mir jemand eine Tipp geben, wo ich das in Portainer setzen kann... Thx
                                      • D dos1973
                                        ich habs gefunden.
                                        D
                                        D
                                        duffbeer2000
                                        #1322
                                        @dos1973 Container sollten nur in besonderen Ausnahmefällen mit hoher Priorität ausgeführt werden. Man gibt damit dem Container weitreichende Rechte auf dem Host wie z.B. der Synology. Der Container hat dadurch z.B. vollen Zugriff auf alle Geräte unter /dev auf dem Host und könnte alle Dateien löschen...
                                        • D duffbeer2000
                                          D
                                          D
                                          dos1973
                                          #1323
                                          @duffbeer2000
                                          ok, Danke für den Hinweis.
                                          Welche Möglichkeit habe ich denn ansonsten dass mir "/dev/ttyACM0" erstellt wird...
                                          33.2k
                                          84.3k
