  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 529.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @darkiop Die Kopie sollte gar nicht existieren. Das war ein Fehler beim Release des NPM-Pakets.
    @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Empfehlung für die "Frequenz" den Fixer laufen zu lassen?
    Nein, eigentlich nur dann, wenn sich hier etwas relevantes getan hat. In darkiops Fall wäre das der Bugfix vom 13.10.
    BBTownB
    BBTownB
    BBTown
    #945
    @AlCalzone wie bekommt man denn mit, dass es dort eine neue Version gibt?
    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
    • BBTownB BBTown
      AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      #946
      @BBTown Nicht ohne selbst zu schauen. Ggf kann man das in den Info-Adapter integrieren, wenn es einen wichtigen Fix gibt.
      • apollon77A
        apollon77A
        #947
        Ich denke generell braucht man den fixer nach jedem nodejs Update im Moment.
        Ansonsten nur wenn sich was relevantes getan hat. Es schadet nicht auch bei controller Upgrades laufen zu lassen, die kommen aber auch eher selten vor.
        Ich denke info Adapter ist ne coole Idee - wobei es am Ende dann dennoch immer davon abhänge ob die fixes und Änderungen einen selbst betreffen. Die letzte Änderung war beispielsweise für FreeBSD ;-)
        • CKMartensC
          CKMartensC
          CKMartens
          schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
          #948
          Hallo @apollon77
          ich weiß nicht ob mein Problem mit dem js-controller zusammenhängt, jedenfalls ist es erst nach dem Upgrade erstmalig aufgetretten.
          Ich habe zwei Instanzen des Javascript-Adapters (beide 4.3.3). Die eine Instanz auf dem Master, die andere auf dem Slave. Der Slave soll meine Skripts die mit der Heizung zusammenhängen steuern. Also habe ich das Skript auf der Instanz 1 angelegt:
          Kommischereise taucht das Script unter dem Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled auf statt javascript.1.scriptEnabled. Und wenn ich das Skript ausführe, also im Javascript-Adapter auf "Skript ausführen" klicke steht javascript.0.scriptEnabled.Heizung.tadoBoost weiterhin auf false und bei javascript.1.scriptEnabled.Heizung taucht er nicht auf. Da das Skript keine Ausgabe im Log ausgibt außer
          javascript.0	2019-11-18 07:15:19.383	info	(1606) Stop script script.js.Heizung.tadoBoost
          nehme ich an es läuft auch nicht.
          Lege ich das Script auf Instanz 0 an läuft alles. Bisherige Scripte die unter Javascript Instanz 1 laufen, verrichten ihren Dienst.
          Wie gesagt dies ist mir erst aufgefallen seit dem Upgrade auf. Auch ein Blockly Testskript hat das gleiche Verhalten.
          ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • CKMartensC
            CKMartensC
            CKMartens
            #949
            Da ja 0_userdata als "0_userdata.0 als offizieller Platz für eigene Dateien, Objekte und States" wollte ich das in meinen Script umsetzten. Aber createState legt keine Datenpunkte dort an. Unter javascript.x werden die Datenpunkte angelegt. Habe ich da einen Denkfehler?
            • CKMartensC CKMartens
              D
              D
              darkiop
              #950
              @CKMartens Siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
              ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • D darkiop
                CKMartensC
                CKMartensC
                CKMartens
                #951
                @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Danke....
                  Hallo @apollon77
                  #952
                  @CKMartens kannst du deine Scripte alle exportieren als zipfile? Ich vermute da zusammenhänge...
                  Sieht so aus, als ob der Javascript Adapter mit clients Probleme hat, und nicht richtig zuordnen kann..
                  @apollon77 lieg ich da richtig, oder stimmt das? 🙂🙂
                    Hallo @apollon77
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #953
                    @CKMartens Das das scriptsEnabled nur in der instanz 0 sinnvolle werte hat ist bekannt. wo das skript ausgeführt wird hat damit nichts zu tun. Das ist schon immer so
                    Effektiv: geht alles oder hast Du dich nur gerwundert?
                      CKMartensC
                      CKMartensC
                      CKMartens
                      #954
                      @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Wenn ich an meinm PC bin teste ich es mal.
                      • apollon77A apollon77
                        CKMartensC
                        CKMartensC
                        CKMartens
                        #955
                        @apollon77 nein die Skripte die neu in einer anderen Instanz als 0 angelegt werden scheinen nicht zu laufen.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #956
                          @CKMartens Dann bitte Issue beim javascript adapter anlegen. geht es wenn du sie einmal in die 0 schiebst, startest und dann zurück schiebst? auch versionsummer nennen!
                            CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            #957
                            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Habe ich gemacht Issue #448
                            Nein, sobald das Skript in einer anderen Instanz als 0 ist geht es nicht mehr
                            • H
                              H
                              heinzie
                              #958
                              habe leider seit dem Update ein Problem bei Speichern meiner Kamera Bilder. Diese werden nicht mehr in der VIS aktuell angezeigt. Habe bisher das unten stehende Script verwendet. Das Problem ist wahscheinlich der Schreibbefehl:
                              fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err)
                              oben hatte ich gelesen das man den durch
                              ersetzen sollte. Nur dann gibt es zig Fehlermeldungen
                              Kann mir jemand hier weiterhelfen, bin leider kein Exoerte in js
                              Fehlermeldung:
                              javascript.0 (147) script.js.common.Skript5_kamera: readFile(adapter=/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/KameraBilder/eingangstuer_0.jpg, fileName=ÿØÿà
                              request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                                  fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                          if (err) {
                                              log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                          } else {
                                              // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                              setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 3000);
                              AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                Fehlermeldung:
                                            if (err) {
                                            } else {
                                AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                #959
                                Die Fehlermeldung verweist aber auf:
                                readFile
                                und
                                fileName=ÿØÿà
                                sieht auch verdächtig aus.
                                • H heinzie
                                  Fehlermeldung:
                                              if (err) {
                                              } else {
                                  apollon77A
                                  apollon77A
                                  #960
                                  @heinzie Für die Nutzung von "fileWrite" gibt es einen eigene Thread. Bitte nutze diesen. Der ist oben in der FAQ verlinkt!
                                  Kurz: Der Pfad und allgemein die Parameter für writeFile muss anders aussehen weil es kein direktes File-System Write ist.
                                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    H
                                    H
                                    heinzie
                                    #961
                                    ok dann melde ich mich dort einmal.
                                    • V
                                      V
                                      viper
                                      schrieb am zuletzt editiert von viper
                                      #962
                                      ich habe gerade das Update auf den js-controller 2.1.1 durchgeführt mit:
                                      cd /opt/iobroker/
                                      iobroker stop
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade self
                                      iobroker start
                                      Seit dem Update kann ich mich nicht mehr einloggen. Wenn ich einen falschen User oder Passwort eingebe kommt eine Meldung das der User oder das Passwort falsch wären. Wenn ich richtige Werte eingebe passiert nichts, die Loginmaske erscheint wieder mit leeren Feldern.
                                      Ich habe schon einen Neustart des Raspi durchgeführt und das Fix-Skript laufen lassen, einen anderen Browser versucht und den Browsercache gelöscht.
                                      Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
                                      Hat sich erledigt, ein nochmaliges löschen des Browsercache hat das Problem beseitigt.
                                      • V viper
                                        cd /opt/iobroker/
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker start
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #963
                                        @viper
                                        Du sprichst vom Linux Login?
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @viper
                                          V
                                          V
                                          viper
                                          #964
                                          @Jan1
                                          Nein vom Login in die Weboberfläche von ioBroker
                                          33.2k
                                          84.3k
