  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 529.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM
    MathiasJM
    MathiasJ
    #936
    Mir fällt auf, dass PAW nicht mehr funktioniert.
    Ich hatte zwar vorher schon Kommunikationsabbüche, aber jetzt meldet sich das Tablet gar nicht mehr an.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • marcusklM marcuskl
      Mir ist aufgefallen, man kann kein gescheiten Cronjob für Adapter Neustart erstellen, wenn ich beispielsweise Jede 23h einstelle, macht der Job dieses jede Minute von 0 Uhr bis 23Uhr.
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #937
      @marcuskl des geht sehr wohl, man muss nur lesen, was man einstellt bzw einstellen möchte. Alle 23 Std oder jeden Tag um 23 Uhr
        apollon77A
        apollon77A
        #938
        @marcuskl Sehe crunchip ... wenn Du deinen Cron String hier mal postest und am besten Screenshot vom Editor Fenster dazu deuten wir es gern :-)
        • MathiasJM MathiasJ
          apollon77A
          apollon77A
          #939
          @MathiasJ Dann bitte beim Adapter ein Issue anlegen. Bisher ist da nichts gekannt
          • BBTownB BBTown
            @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            ist mir schon klar, dass ich erst
            Nein, so wie Du es machst, musst Du nicht mehr zwingend zuvor in /opt/iobroker wechseln.
            Jedoch unbedingt wenn du es per npm install iobroker.js-controller@2.1.0 druchführst
            D
            D
            darkiop
            #940
            @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@2.1.0
            Mit sudo und dem User iobroker passt es, habe das gerade nachgestellt. Ohne sudo / mit sudo (ohne User) gibt es Berechtigungsfehler ;)
            ioBroker Object Explorer: https://forum.iobroker.net/topic/84117/iobroker-object-explorer-dashboard-zum-verwalten-von-dps?_=1789113045261 | Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
            • D darkiop
              AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              #941
              @darkiop Wann hast du zuletzt den Fixer genutzt? Seit dem 13.10. sollte das Problem der Verganenheit angehören.
              D BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
              • AlCalzoneA AlCalzone
                D
                D
                darkiop
                #942
                @AlCalzone gute frage, schätze mal so in dem Zeitraum. Hatte den bei testen des js-c 2.0 immer wieder mal laufen lassen. Aber hatte ja auch kein Problem, sondern es nur nachgestellt.
                Mir ist letztens aufgefallen, das die lokale Kopie (fix_installation.sh) des fixers nicht aktualisiert wird - d.h. Der ist immer auf dem Stand des Zeitpunkts der ioBroker Installation. Ggf. könnte man das noch in den fixer miteinbauen.
                  BBTownB
                  BBTownB
                  BBTown
                  #943
                  @AlCalzone
                  gibt es eine Empfehlung für die "Frequenz" den Fixer laufen zu lassen?
                  Ich selbst habe mit angewöhnt, nach jeder Aktualisierung des js-controllers den fixer laufen zu lassen, da iobroker sowieso gerade gestoppt ist?!
                  ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.22.2 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                  • D darkiop
                    AlCalzoneA
                    AlCalzoneA
                    AlCalzone
                    #944
                    @darkiop Die Kopie sollte gar nicht existieren. Das war ein Fehler beim Release des NPM-Pakets.
                    Nein, eigentlich nur dann, wenn sich hier etwas relevantes getan hat. In darkiops Fall wäre das der Bugfix vom 13.10.
                    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                      BBTownB
                      BBTownB
                      BBTown
                      #945
                      @AlCalzone wie bekommt man denn mit, dass es dort eine neue Version gibt?
                      • BBTownB BBTown
                        AlCalzoneA
                        AlCalzoneA
                        AlCalzone
                        #946
                        @BBTown Nicht ohne selbst zu schauen. Ggf kann man das in den Info-Adapter integrieren, wenn es einen wichtigen Fix gibt.
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #947
                          Ich denke generell braucht man den fixer nach jedem nodejs Update im Moment.
                          Ansonsten nur wenn sich was relevantes getan hat. Es schadet nicht auch bei controller Upgrades laufen zu lassen, die kommen aber auch eher selten vor.
                          Ich denke info Adapter ist ne coole Idee - wobei es am Ende dann dennoch immer davon abhänge ob die fixes und Änderungen einen selbst betreffen. Die letzte Änderung war beispielsweise für FreeBSD ;-)
                          • CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
                            #948
                            Hallo @apollon77
                            ich weiß nicht ob mein Problem mit dem js-controller zusammenhängt, jedenfalls ist es erst nach dem Upgrade erstmalig aufgetretten.
                            Ich habe zwei Instanzen des Javascript-Adapters (beide 4.3.3). Die eine Instanz auf dem Master, die andere auf dem Slave. Der Slave soll meine Skripts die mit der Heizung zusammenhängen steuern. Also habe ich das Skript auf der Instanz 1 angelegt:
                            Kommischereise taucht das Script unter dem Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled auf statt javascript.1.scriptEnabled. Und wenn ich das Skript ausführe, also im Javascript-Adapter auf "Skript ausführen" klicke steht javascript.0.scriptEnabled.Heizung.tadoBoost weiterhin auf false und bei javascript.1.scriptEnabled.Heizung taucht er nicht auf. Da das Skript keine Ausgabe im Log ausgibt außer
                            javascript.0	2019-11-18 07:15:19.383	info	(1606) Stop script script.js.Heizung.tadoBoost
                            nehme ich an es läuft auch nicht.
                            Lege ich das Script auf Instanz 0 an läuft alles. Bisherige Scripte die unter Javascript Instanz 1 laufen, verrichten ihren Dienst.
                            Wie gesagt dies ist mir erst aufgefallen seit dem Upgrade auf. Auch ein Blockly Testskript hat das gleiche Verhalten.
                            ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • CKMartensC
                              CKMartensC
                              CKMartens
                              #949
                              Da ja 0_userdata als "0_userdata.0 als offizieller Platz für eigene Dateien, Objekte und States" wollte ich das in meinen Script umsetzten. Aber createState legt keine Datenpunkte dort an. Unter javascript.x werden die Datenpunkte angelegt. Habe ich da einen Denkfehler?
                              • CKMartensC CKMartens
                                D
                                D
                                darkiop
                                #950
                                @CKMartens Siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
                                CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D darkiop
                                  CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  #951
                                  @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  Danke....
                                    Hallo @apollon77
                                    #952
                                    @CKMartens kannst du deine Scripte alle exportieren als zipfile? Ich vermute da zusammenhänge...
                                    Sieht so aus, als ob der Javascript Adapter mit clients Probleme hat, und nicht richtig zuordnen kann..
                                    @apollon77 lieg ich da richtig, oder stimmt das? 🙂🙂
                                      Hallo @apollon77
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #953
                                      @CKMartens Das das scriptsEnabled nur in der instanz 0 sinnvolle werte hat ist bekannt. wo das skript ausgeführt wird hat damit nichts zu tun. Das ist schon immer so
                                      Effektiv: geht alles oder hast Du dich nur gerwundert?
                                        CKMartensC
                                        CKMartensC
                                        CKMartens
                                        #954
                                        @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                        Wenn ich an meinm PC bin teste ich es mal.
                                        • apollon77A apollon77
                                          CKMartensC
                                          CKMartensC
                                          CKMartens
                                          #955
                                          @apollon77 nein die Skripte die neu in einer anderen Instanz als 0 angelegt werden scheinen nicht zu laufen.
                                          33.2k
                                          84.3k
