  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • CKMartensC CKMartens
    Da ja 0_userdata als "0_userdata.0 als offizieller Platz für eigene Dateien, Objekte und States" wollte ich das in meinen Script umsetzten. Aber createState legt keine Datenpunkte dort an. Unter javascript.x werden die Datenpunkte angelegt. Habe ich da einen Denkfehler?
    darkiop
    #950
    @CKMartens Siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
    • D darkiop
      CKMartensC Offline
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #951
      @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Danke....
        Hallo @apollon77
        ich weiß nicht ob mein Problem mit dem js-controller zusammenhängt, jedenfalls ist es erst nach dem Upgrade erstmalig aufgetretten.
        Ich habe zwei Instanzen des Javascript-Adapters (beide 4.3.3). Die eine Instanz auf dem Master, die andere auf dem Slave. Der Slave soll meine Skripts die mit der Heizung zusammenhängen steuern. Also habe ich das Skript auf der Instanz 1 angelegt:
        Kommischereise taucht das Script unter dem Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled auf statt javascript.1.scriptEnabled. Und wenn ich das Skript ausführe, also im Javascript-Adapter auf "Skript ausführen" klicke steht javascript.0.scriptEnabled.Heizung.tadoBoost weiterhin auf false und bei javascript.1.scriptEnabled.Heizung taucht er nicht auf. Da das Skript keine Ausgabe im Log ausgibt außer
        javascript.0	2019-11-18 07:15:19.383	info	(1606) Stop script script.js.Heizung.tadoBoost
        nehme ich an es läuft auch nicht.
        Lege ich das Script auf Instanz 0 an läuft alles. Bisherige Scripte die unter Javascript Instanz 1 laufen, verrichten ihren Dienst.
        Wie gesagt dies ist mir erst aufgefallen seit dem Upgrade auf. Auch ein Blockly Testskript hat das gleiche Verhalten.
        #952
        @CKMartens kannst du deine Scripte alle exportieren als zipfile? Ich vermute da zusammenhänge...
        Sieht so aus, als ob der Javascript Adapter mit clients Probleme hat, und nicht richtig zuordnen kann..
        @apollon77 lieg ich da richtig, oder stimmt das? 🙂🙂
          Hallo @apollon77
          #953
          @CKMartens Das das scriptsEnabled nur in der instanz 0 sinnvolle werte hat ist bekannt. wo das skript ausgeführt wird hat damit nichts zu tun. Das ist schon immer so
          Effektiv: geht alles oder hast Du dich nur gerwundert?
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #954
            @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Wenn ich an meinm PC bin teste ich es mal.
            • apollon77A apollon77
              CKMartensC Offline
              CKMartensC Offline
              CKMartens
              #955
              @apollon77 nein die Skripte die neu in einer anderen Instanz als 0 angelegt werden scheinen nicht zu laufen.
                #956
                @CKMartens Dann bitte Issue beim javascript adapter anlegen. geht es wenn du sie einmal in die 0 schiebst, startest und dann zurück schiebst? auch versionsummer nennen!
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #957
                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  Habe ich gemacht Issue #448
                  Nein, sobald das Skript in einer anderen Instanz als 0 ist geht es nicht mehr
                  • H Offline
                    heinzie
                    #958
                    habe leider seit dem Update ein Problem bei Speichern meiner Kamera Bilder. Diese werden nicht mehr in der VIS aktuell angezeigt. Habe bisher das unten stehende Script verwendet. Das Problem ist wahscheinlich der Schreibbefehl:
                    fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err)
                    oben hatte ich gelesen das man den durch
                    ersetzen sollte. Nur dann gibt es zig Fehlermeldungen
                    Kann mir jemand hier weiterhelfen, bin leider kein Exoerte in js
                    Fehlermeldung:
                    javascript.0 (147) script.js.common.Skript5_kamera: readFile(adapter=/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/KameraBilder/eingangstuer_0.jpg, fileName=ÿØÿà
                    request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                if (err) {
                                    log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                } else {
                                    // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                    setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 3000);
                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H heinzie
                      Fehlermeldung:
                                  if (err) {
                                  } else {
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #959
                      Die Fehlermeldung verweist aber auf:
                      readFile
                      und
                      fileName=ÿØÿà
                      sieht auch verdächtig aus.
                      • H heinzie
                        Fehlermeldung:
                                    if (err) {
                                    } else {
                        #960
                        @heinzie Für die Nutzung von "fileWrite" gibt es einen eigene Thread. Bitte nutze diesen. Der ist oben in der FAQ verlinkt!
                        Kurz: Der Pfad und allgemein die Parameter für writeFile muss anders aussehen weil es kein direktes File-System Write ist.
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          heinzie
                          #961
                          ok dann melde ich mich dort einmal.
                          • V Offline
                            V Offline
                            viper
                            schrieb am zuletzt editiert von viper
                            #962
                            ich habe gerade das Update auf den js-controller 2.1.1 durchgeführt mit:
                            cd /opt/iobroker/
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Seit dem Update kann ich mich nicht mehr einloggen. Wenn ich einen falschen User oder Passwort eingebe kommt eine Meldung das der User oder das Passwort falsch wären. Wenn ich richtige Werte eingebe passiert nichts, die Loginmaske erscheint wieder mit leeren Feldern.
                            Ich habe schon einen Neustart des Raspi durchgeführt und das Fix-Skript laufen lassen, einen anderen Browser versucht und den Browsercache gelöscht.
                            Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
                            Hat sich erledigt, ein nochmaliges löschen des Browsercache hat das Problem beseitigt.
                            • V viper
                              cd /opt/iobroker/
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                              Jan1
                              #963
                              @viper
                              Du sprichst vom Linux Login?
                              V 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @viper
                                V Offline
                                V Offline
                                viper
                                #964
                                @Jan1
                                Nein vom Login in die Weboberfläche von ioBroker
                                • V viper
                                  @Jan1
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  viper
                                  #965
                                  hat sich erledigt, habe noch einmal den Browsercache gelöscht und jetzt geht es.
                                  • E Offline
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    #966
                                    Hab eine kleine Auffälligkeit mit dem Compact Mode entdeckt.
                                    Wenn ein Backup wiederhergestellt wird bei dem "Compact enabled" ist und mehrere Gruppen angelegt sind, werden nur die Adapter der "Gruppe 1" wiederhergestellt.
                                    Die Adapter aus (meiner) Gruppe 2 melden beim ersten Start nach dem Restore:
                                    host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter backitup@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
                                    host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter pi-hole@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
                                    Der "Group Controller" macht aber nichts ;) Diese Adapter werden nicht installiert. Die (leeren) Instanzen sind vorhanden. Was aber kein Problem ist denn ....
                                    Die Vorgangsweise:
                                    1. iobroker restore 0
                                    2. iobroker compact disable
                                    3. iobroker start (und warten bis alle Adapter installiert sind)
                                    4. iobroker compact enable
                                    Funktioniert wie gewünscht!
                                    • E Einstein67
                                      Die Vorgangsweise:
                                      #967
                                      @Einstein67 Danke, legst Du mir dazu botte ein Issue im js.controller projekt an? Danke!
                                      • E Einstein67
                                        Die Vorgangsweise:
                                        #968
                                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                        • apollon77A Offline
                                          #969
                                          Hallo an alle Hier!!
                                          Auch wenn der Release generel SUpper ruhig gelaufen ist wurden doch ein paar Kleinigkeiten noch gefunden die wir heute mit einer 2.1.1 fixen wollen. Die Version sollte zeitnah im latest nach dem üblichen iobroker update auftauchen
                                          • (bluefox) Fix host deletion
                                          • (Apollon77) update objects lib to prevent one crash case and make sure extendObject works as intended also for JavaScript adapter
                                          • (Apollon77) make sure adapters are also reinstalled correctly when used in compact groups
                                          Wer mag bitte gern testen, würde ich heute Abend schon ins Stable schieben wollen.
                                          dslraserD DiginixD ? CKMartensC 4 Antworten Letzte Antwort
