  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    #948
    Hallo @apollon77
    ich weiß nicht ob mein Problem mit dem js-controller zusammenhängt, jedenfalls ist es erst nach dem Upgrade erstmalig aufgetretten.
    Ich habe zwei Instanzen des Javascript-Adapters (beide 4.3.3). Die eine Instanz auf dem Master, die andere auf dem Slave. Der Slave soll meine Skripts die mit der Heizung zusammenhängen steuern. Also habe ich das Skript auf der Instanz 1 angelegt:
    Kommischereise taucht das Script unter dem Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled auf statt javascript.1.scriptEnabled. Und wenn ich das Skript ausführe, also im Javascript-Adapter auf "Skript ausführen" klicke steht javascript.0.scriptEnabled.Heizung.tadoBoost weiterhin auf false und bei javascript.1.scriptEnabled.Heizung taucht er nicht auf. Da das Skript keine Ausgabe im Log ausgibt außer
    javascript.0	2019-11-18 07:15:19.383	info	(1606) Stop script script.js.Heizung.tadoBoost
    nehme ich an es läuft auch nicht.
    Lege ich das Script auf Instanz 0 an läuft alles. Bisherige Scripte die unter Javascript Instanz 1 laufen, verrichten ihren Dienst.
    Wie gesagt dies ist mir erst aufgefallen seit dem Upgrade auf. Auch ein Blockly Testskript hat das gleiche Verhalten.
    ? apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      CKMartensC Offline
      CKMartens
      #949
      Da ja 0_userdata als "0_userdata.0 als offizieller Platz für eigene Dateien, Objekte und States" wollte ich das in meinen Script umsetzten. Aber createState legt keine Datenpunkte dort an. Unter javascript.x werden die Datenpunkte angelegt. Habe ich da einen Denkfehler?
      • CKMartensC CKMartens
        darkiop
        #950
        @CKMartens Siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
        Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
        CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        • D darkiop
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #951
          @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Danke....
            Hallo @apollon77
            #952
            @CKMartens kannst du deine Scripte alle exportieren als zipfile? Ich vermute da zusammenhänge...
            Sieht so aus, als ob der Javascript Adapter mit clients Probleme hat, und nicht richtig zuordnen kann..
            @apollon77 lieg ich da richtig, oder stimmt das? 🙂🙂
              Hallo @apollon77
              #953
              @CKMartens Das das scriptsEnabled nur in der instanz 0 sinnvolle werte hat ist bekannt. wo das skript ausgeführt wird hat damit nichts zu tun. Das ist schon immer so
              Effektiv: geht alles oder hast Du dich nur gerwundert?
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #954
                @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Wenn ich an meinm PC bin teste ich es mal.
                • apollon77A apollon77
                  CKMartensC Offline
                  CKMartensC Offline
                  CKMartens
                  #955
                  @apollon77 nein die Skripte die neu in einer anderen Instanz als 0 angelegt werden scheinen nicht zu laufen.
                    #956
                    @CKMartens Dann bitte Issue beim javascript adapter anlegen. geht es wenn du sie einmal in die 0 schiebst, startest und dann zurück schiebst? auch versionsummer nennen!
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      #957
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Habe ich gemacht Issue #448
                      Nein, sobald das Skript in einer anderen Instanz als 0 ist geht es nicht mehr
                      • H Offline
                        heinzie
                        #958
                        habe leider seit dem Update ein Problem bei Speichern meiner Kamera Bilder. Diese werden nicht mehr in der VIS aktuell angezeigt. Habe bisher das unten stehende Script verwendet. Das Problem ist wahscheinlich der Schreibbefehl:
                        fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err)
                        oben hatte ich gelesen das man den durch
                        ersetzen sollte. Nur dann gibt es zig Fehlermeldungen
                        Kann mir jemand hier weiterhelfen, bin leider kein Exoerte in js
                        Fehlermeldung:
                        javascript.0 (147) script.js.common.Skript5_kamera: readFile(adapter=/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/KameraBilder/eingangstuer_0.jpg, fileName=ÿØÿà
                        request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                            fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                                    if (err) {
                                        log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                                    } else {
                                        // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                        setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 3000);
                        AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H heinzie
                          Fehlermeldung:
                                      if (err) {
                                      } else {
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          #959
                          Die Fehlermeldung verweist aber auf:
                          readFile
                          und
                          fileName=ÿØÿà
                          sieht auch verdächtig aus.
                          • H heinzie
                            Fehlermeldung:
                                        if (err) {
                                        } else {
                            #960
                            @heinzie Für die Nutzung von "fileWrite" gibt es einen eigene Thread. Bitte nutze diesen. Der ist oben in der FAQ verlinkt!
                            Kurz: Der Pfad und allgemein die Parameter für writeFile muss anders aussehen weil es kein direktes File-System Write ist.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              heinzie
                              #961
                              ok dann melde ich mich dort einmal.
                              • V Offline
                                V Offline
                                viper
                                schrieb am zuletzt editiert von viper
                                #962
                                ich habe gerade das Update auf den js-controller 2.1.1 durchgeführt mit:
                                cd /opt/iobroker/
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade self
                                iobroker start
                                Seit dem Update kann ich mich nicht mehr einloggen. Wenn ich einen falschen User oder Passwort eingebe kommt eine Meldung das der User oder das Passwort falsch wären. Wenn ich richtige Werte eingebe passiert nichts, die Loginmaske erscheint wieder mit leeren Feldern.
                                Ich habe schon einen Neustart des Raspi durchgeführt und das Fix-Skript laufen lassen, einen anderen Browser versucht und den Browsercache gelöscht.
                                Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
                                Hat sich erledigt, ein nochmaliges löschen des Browsercache hat das Problem beseitigt.
                                • V viper
                                  cd /opt/iobroker/
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  iobroker start
                                  Jan1
                                  #963
                                  @viper
                                  Du sprichst vom Linux Login?
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J Jan1
                                    @viper
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    viper
                                    #964
                                    @Jan1
                                    Nein vom Login in die Weboberfläche von ioBroker
                                    • V viper
                                      @Jan1
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      viper
                                      #965
                                      hat sich erledigt, habe noch einmal den Browsercache gelöscht und jetzt geht es.
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        #966
                                        Hab eine kleine Auffälligkeit mit dem Compact Mode entdeckt.
                                        Wenn ein Backup wiederhergestellt wird bei dem "Compact enabled" ist und mehrere Gruppen angelegt sind, werden nur die Adapter der "Gruppe 1" wiederhergestellt.
                                        Die Adapter aus (meiner) Gruppe 2 melden beim ersten Start nach dem Restore:
                                        host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter backitup@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
                                        host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter pi-hole@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
                                        Der "Group Controller" macht aber nichts ;) Diese Adapter werden nicht installiert. Die (leeren) Instanzen sind vorhanden. Was aber kein Problem ist denn ....
                                        Die Vorgangsweise:
                                        1. iobroker restore 0
                                        2. iobroker compact disable
                                        3. iobroker start (und warten bis alle Adapter installiert sind)
                                        4. iobroker compact enable
                                        Funktioniert wie gewünscht!
                                        • E Einstein67
                                          Die Vorgangsweise:
                                          #967
                                          @Einstein67 Danke, legst Du mir dazu botte ein Issue im js.controller projekt an? Danke!
