  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.5k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • D darkiop
    @CKMartens Siehe hier https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/429
    CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    #951
    @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Danke....
    • CKMartensC CKMartens
      Hallo @apollon77
      ich weiß nicht ob mein Problem mit dem js-controller zusammenhängt, jedenfalls ist es erst nach dem Upgrade erstmalig aufgetretten.
      Ich habe zwei Instanzen des Javascript-Adapters (beide 4.3.3). Die eine Instanz auf dem Master, die andere auf dem Slave. Der Slave soll meine Skripts die mit der Heizung zusammenhängen steuern. Also habe ich das Skript auf der Instanz 1 angelegt:
      Kommischereise taucht das Script unter dem Datenpunkt javascript.0.scriptEnabled auf statt javascript.1.scriptEnabled. Und wenn ich das Skript ausführe, also im Javascript-Adapter auf "Skript ausführen" klicke steht javascript.0.scriptEnabled.Heizung.tadoBoost weiterhin auf false und bei javascript.1.scriptEnabled.Heizung taucht er nicht auf. Da das Skript keine Ausgabe im Log ausgibt außer
      javascript.0	2019-11-18 07:15:19.383	info	(1606) Stop script script.js.Heizung.tadoBoost
      nehme ich an es läuft auch nicht.
      Lege ich das Script auf Instanz 0 an läuft alles. Bisherige Scripte die unter Javascript Instanz 1 laufen, verrichten ihren Dienst.
      Wie gesagt dies ist mir erst aufgefallen seit dem Upgrade auf. Auch ein Blockly Testskript hat das gleiche Verhalten.
      #952
      @CKMartens kannst du deine Scripte alle exportieren als zipfile? Ich vermute da zusammenhänge...
      Sieht so aus, als ob der Javascript Adapter mit clients Probleme hat, und nicht richtig zuordnen kann..
      @apollon77 lieg ich da richtig, oder stimmt das? 🙂🙂
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo @apollon77
        #953
        @CKMartens Das das scriptsEnabled nur in der instanz 0 sinnvolle werte hat ist bekannt. wo das skript ausgeführt wird hat damit nichts zu tun. Das ist schon immer so
        Effektiv: geht alles oder hast Du dich nur gerwundert?
          CKMartensC Offline
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          #954
          @ilovegym sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Wenn ich an meinm PC bin teste ich es mal.
          • apollon77A apollon77
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            #955
            @apollon77 nein die Skripte die neu in einer anderen Instanz als 0 angelegt werden scheinen nicht zu laufen.
              #956
              @CKMartens Dann bitte Issue beim javascript adapter anlegen. geht es wenn du sie einmal in die 0 schiebst, startest und dann zurück schiebst? auch versionsummer nennen!
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                #957
                @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Habe ich gemacht Issue #448
                Nein, sobald das Skript in einer anderen Instanz als 0 ist geht es nicht mehr
                • H Offline
                  heinzie
                  #958
                  habe leider seit dem Update ein Problem bei Speichern meiner Kamera Bilder. Diese werden nicht mehr in der VIS aktuell angezeigt. Habe bisher das unten stehende Script verwendet. Das Problem ist wahscheinlich der Schreibbefehl:
                  fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err)
                  oben hatte ich gelesen das man den durch
                  ersetzen sollte. Nur dann gibt es zig Fehlermeldungen
                  Kann mir jemand hier weiterhelfen, bin leider kein Exoerte in js
                  Fehlermeldung:
                  javascript.0 (147) script.js.common.Skript5_kamera: readFile(adapter=/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/KameraBilder/eingangstuer_0.jpg, fileName=ÿØÿà
                  request.get({url: cam_url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                      fs.writeFile(dest_path + fname, body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  log('Fehler beim Bild speichern: ' + err, 'warn');
                              } else {
                                  // dem Filesystem 2 Sek Zeit zum Speichern lassen
                                  setTimeout(function() { sendImage(dest_path + fname); }, 3000);
                  AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H heinzie
                    Fehlermeldung:
                                if (err) {
                                } else {
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    #959
                    Die Fehlermeldung verweist aber auf:
                    readFile
                    und
                    fileName=ÿØÿà
                    sieht auch verdächtig aus.
                    • H heinzie
                      Fehlermeldung:
                                  if (err) {
                                  } else {
                      #960
                      @heinzie Für die Nutzung von "fileWrite" gibt es einen eigene Thread. Bitte nutze diesen. Der ist oben in der FAQ verlinkt!
                      Kurz: Der Pfad und allgemein die Parameter für writeFile muss anders aussehen weil es kein direktes File-System Write ist.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                        heinzie
                        #961
                        ok dann melde ich mich dort einmal.
                        • V Offline
                          V Offline
                          viper
                          schrieb am zuletzt editiert von viper
                          #962
                          ich habe gerade das Update auf den js-controller 2.1.1 durchgeführt mit:
                          cd /opt/iobroker/
                          iobroker stop
                          iobroker update
                          iobroker upgrade self
                          iobroker start
                          Seit dem Update kann ich mich nicht mehr einloggen. Wenn ich einen falschen User oder Passwort eingebe kommt eine Meldung das der User oder das Passwort falsch wären. Wenn ich richtige Werte eingebe passiert nichts, die Loginmaske erscheint wieder mit leeren Feldern.
                          Ich habe schon einen Neustart des Raspi durchgeführt und das Fix-Skript laufen lassen, einen anderen Browser versucht und den Browsercache gelöscht.
                          Jetzt weiß ich nicht mehr weiter, kann mir jemand helfen?
                          Hat sich erledigt, ein nochmaliges löschen des Browsercache hat das Problem beseitigt.
                          • V viper
                            cd /opt/iobroker/
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker start
                            Jan1
                            #963
                            @viper
                            Du sprichst vom Linux Login?
                            V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              @viper
                              V Offline
                              V Offline
                              viper
                              #964
                              @Jan1
                              Nein vom Login in die Weboberfläche von ioBroker
                              • V viper
                                @Jan1
                                V Offline
                                V Offline
                                viper
                                #965
                                hat sich erledigt, habe noch einmal den Browsercache gelöscht und jetzt geht es.
                                • E Offline
                                  Einstein67
                                  schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                  #966
                                  Hab eine kleine Auffälligkeit mit dem Compact Mode entdeckt.
                                  Wenn ein Backup wiederhergestellt wird bei dem "Compact enabled" ist und mehrere Gruppen angelegt sind, werden nur die Adapter der "Gruppe 1" wiederhergestellt.
                                  Die Adapter aus (meiner) Gruppe 2 melden beim ersten Start nach dem Restore:
                                  host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter backitup@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
                                  host.iob10b	2019-11-21 05:51:39.581	info	adapter pi-hole@1.2.2 is not installed, installation will be handled by group controller
                                  Der "Group Controller" macht aber nichts ;) Diese Adapter werden nicht installiert. Die (leeren) Instanzen sind vorhanden. Was aber kein Problem ist denn ....
                                  Die Vorgangsweise:
                                  1. iobroker restore 0
                                  2. iobroker compact disable
                                  3. iobroker start (und warten bis alle Adapter installiert sind)
                                  4. iobroker compact enable
                                  Funktioniert wie gewünscht!
                                  • E Einstein67
                                    Die Vorgangsweise:
                                    #967
                                    @Einstein67 Danke, legst Du mir dazu botte ein Issue im js.controller projekt an? Danke!
                                    • E Einstein67
                                      Die Vorgangsweise:
                                      #968
                                      Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                                      • apollon77A Offline
                                        #969
                                        Hallo an alle Hier!!
                                        Auch wenn der Release generel SUpper ruhig gelaufen ist wurden doch ein paar Kleinigkeiten noch gefunden die wir heute mit einer 2.1.1 fixen wollen. Die Version sollte zeitnah im latest nach dem üblichen iobroker update auftauchen
                                        • (bluefox) Fix host deletion
                                        • (Apollon77) update objects lib to prevent one crash case and make sure extendObject works as intended also for JavaScript adapter
                                        • (Apollon77) make sure adapters are also reinstalled correctly when used in compact groups
                                        Wer mag bitte gern testen, würde ich heute Abend schon ins Stable schieben wollen.
                                        dslraserD DiginixD ? CKMartensC 4 Antworten Letzte Antwort
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #970
                                          @apollon77
                                          2.1.1. ist installiert und läuft. Bisher keine Auffälligkeiten. Alle Adapter grün.
