  4. Welchen NUC für ioBroker
iobrokernuchardwaresystem
122 Beiträge 31 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 28 Beobachtet
    Die Frage stelle ich mir aktuell auch.
    Im Forum findet man viele ähnliche Threads. Ich finde jedoch nirgends Infos zu den einzelnen aktuellen NUCs.
    Was ich bisher gefunden habe:
    Vielfach empfohlen wird der NUC6CAYH aus der 6er Generation im Forum.
    Aktuelle Nachfolger davon wären diese: NUC7PJYH und NUC7CJYH
    Eine Stufe teurer sind dann die NUC mit i3 Prozessor: NUC7i3BNH und NUC8i3BEH
    Vermutlich sind i5 und i7 Prozessoren weit übers Ziel hinaus.
    Da ist das Geld besser in ausreichend Arbeitsspeicher investiert.
    @Uli977 Was ist denn dein aktueller Favorit?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @nis Und welches Betriebssystem macht man drauf? Kauft man es direkt mit? Win10?
    ? opossumO J 3 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @Jan1 kann bestimmt was zur Diskussion beitragen 😉
      • opossumO Offline
        opossumO Offline
        opossum
        schrieb am zuletzt editiert von opossum
        ich habe einen NUCi7 mit 16GB RAM am Laufen (siehe meine Signatur). Auf der Kiste läuft der iobroker, eine Mariadb zum Sammeln von Daten und der Unifi-Controller für die Konfiguration der Unifi-Geräte (aktuell nur ein Switch). Manche sagen, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber auch dieser NUC kommt bei bestimmten Dingen in vis an seine Grenzen oder ist es vis? Zum Beispiel beim Kopieren/Einfügen von Widgets ist ganz schnell Ende im Gelände. Und wie sagt man so schön? Haben ist besser als brauchen. Daher habe ich ein wenig mehr Kohle in die Hand genommen. Die Kiste rennt 24/7 und ist im Verbrauch, oder um es mit - Sarkasmusmodus ein - Gretel zu sagen: Die CO2-Bilanz ist gut. - Sarkasmusmodus aus -. Spass bei Seite, ich wollte ein gutes System und habe mich daher für den i7 mit 16GB Ram entschieden. Im Innern läuft eine SSD, alles unter jetzt Debian Buster.
        https://www.schlepper-petersdorf.de
        • Uli977U Uli977
          @Uli977 sagte in Welchen NUC für ioBroker:
          Ich werde Proxmox drauf machen und dann ioBroker in einer Linux VM betreiben. Dazu gibt es hier im Forum gute Anleitungen/Erfahrungen.
          htreckslerH 1 Antwort Letzte Antwort
          • Uli977U Uli977
            opossumO Offline
            opossumO Offline
            opossum
            nimm das Image Debian Buster lite, kannst Du dann alles über Deinen Windowsrechner mit dem Browser managen. Das bischen, was Du da auf der Konsole machen mußt, hält sich in Grenzen. Dazu findet man hier im Forum Hilfe zuhauf.
            Wie man ein Lite-Image auf den NUC bekommt, findest Du auch im Netz massig Tuts.
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              Moin,
              wenn ihr Euch die Mühe macht das mal zu lesen, werdet ihr merken, dass die Celeron NUC fast nicht kaputt zu kriegen ist ....
              TheDuke hat's vorgemacht. :-)
              Solange wir von IOBroker oder ner VM reden...ist alles andere bestimmt super geil aber nicht notwendig.
              waren ein paar lustige Tage
              spannend wird es ab der Stelle wo TheDuke seine NUC installiert.
              Link Text
              • ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                Also ich hab einen nuc7 i3 mit 16GB am laufen auf Basis win10. Darauf läuft iobroker, MySQL, unifi Controller, vm mit nextcloud und wird als Backup Server verwendet.
                Hab sehr viele Adapter am laufen weshalb der im Schnitt eine CPU Auslastung von 30% hat und RAM Auslastung von 8GB. VIS (Material Design) läuft super flüssig.
                Die benötigte Energie pro Tag liegt bei 0,6kWh, weil da 6 HDs dran angeschlossen sind.
                Manko, wenn Backup Dienst und MySQL gleichzeitig läuft, geht der nen bissle in die Knie. Genauso wenn der win Defender im Hintergrund rodelt, das kann man aber in die Nacht legen.
                Ich denke mit Linux wäre die Last nochmal deutlich geringer.
                Aktuell überlege ich einen nuc8 i3 (für umstige auf proxmox) mir zuzulegen, allerdings hat der einen doppelt so hohen tdp was in einer höheren Leistungsaufnahme resultieren würde. Deshalb find ich die Diskussion hier genau richtig :-)
                htreckslerH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @nis so läuft es bei mir auch (Proxmox mit Debian10) seit 4 Wochen. Bisher schnell, stabil und zuverlässig. Vor jedem Update oder größeren Änderung mach ich ein Snapshot.
                  Allerdings musste ich noch nie wirklich zurückgehen. Ich weiß also nicht ob der Snapshot wirklich das tut was ich erwarte.
                  Gruss Hermann
                  • ScroungerS Scrounger
                    htreckslerH Offline
                    htreckslerH Offline
                    htrecksler
                    Forum Testing
                    @Scrounger ich glaube, die Performance von VIS hängt mehr vom darstellenden Gerät ab weniger vom Host.
                    Gruss Hermann
                      @Scrounger sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                      Das ist auch mein Favorit und die Frage nach dem "höheren" Stromverbrauch habe ich auch noch nicht geklärt.
                      • htreckslerH htrecksler
                        skokarl
                        @htrecksler sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                        genauso ist es.
                        Die NUC ist mit Celeron und IOBroker fast noch im Leerlauf.....aber das Tablet hängt.
                        Und... WLAN ist tödlich ... niemals ne NUC ins Wlan hängen,
                        sonst gibt es auch ruckeln beim kopieren von Widgets. 😬
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          genauso ist es.
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                          @skokarl sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                          Daher resultiert meine Aussage, dass selbst der älteste, gebrauchte NUC (ebay-kleinanzeigen?) ene gute Grundlage für Proxmox/iobroker wäre.
                          Sollte die ersten Erfahrungen mit dem NUC dann postiv sein und man möchte mehr Power (i3?), dann hat man mit dem ersten/alten NUC in Verbindung mit Proxmox ein "repliziertes" System. So dass man selbst bei eine NUC-Hardware-Crash ein sofort einsetzbares Backup hat (auch hierzu gibt es im Forum weitere Erläuterungen).
                          htreckslerH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            htreckslerH Offline
                            htreckslerH Offline
                            htrecksler
                            Forum Testing
                            @BBTown das ist ja interessant, hast du vielleicht einen Link? Ich habe nämlich in der Tat noch einen weiteren NUC hier herumliegen. Und den als Ausfallsicherheit zu nutzen wäre genial.
                            Gruss Hermann
                            • Uli977U Uli977
                              Jan1
                              IOBoker läuft ja als Server und bei Server ist immer Linux die erste Wahl.
                              Welcher NUC es sein sollte, ist auch recht einfach, es reicht der kleinste und da man hier RAM auch ohne Probleme nachrüsten kann, sind 4GB zu Beginn auch mehr als ausreichend. IOBroker wurde gemacht um auf einem Pi mit 1GB RAM zu funktionieren, was mittlerweile doch bisschen wenig ist und da das ganze im Dauerbetrieb läuft muss man auch bedenken, je mehr Leistung und RAM die Kiste hat, desto mehr wird sie auch an Strom benötigen.
                              Ich hab ein Beelink mit 120er SSD und 4GB RAM, es sind 31 Adapter installiert und etliche Scripte werkeln vor sich hin. VIS habe ich nicht im Einsatz.
                              Hier dann mal ein paar Bilder der Auslastung bei dem keinen Kerlchen, da sieht man schon deutlich, dass der Beelink nicht wirklich viel zu tun hat:
                              99515c6e-b5e2-4c50-a332-39f336f35d75-grafik.png 246972de-edd7-433b-bfb6-08d9c8a58991-grafik.png c6640f29-d4f8-46d0-8353-c4f7eb3d5416-grafik.png 327e2493-9908-4c69-b7c5-b4013fe1735d-grafik.png 1fa6ca04-9937-4337-9aed-0ce30d530a95-grafik.png
                              Von den 4GB RAM die trotz 64Bit Linuk nicht voll erkannt werden, sind in der Regel 50% frei, was bei Linux ne Menge ist, da hier eh anders verwaltet wird wie bei Windows.
                              Kann mir eigentlich mal einer erklären, was ich bei Buster anstellen muss, dass wirklich 4GB RAM verwendet wird und wie schalte ich den überflüssigen SWAP ab?
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                Ja, hier (habe ich oben auch nachgetragen)
                                und hier.
                                • BBTownB BBTown
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @BBTown sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                                  Würde ich mal so unterschreiben. Habe gerade einen "alten" DN2820FYKH mit 4GB außer Betrieb genommen, der damit jetzt über ist. Allerdings nicht mit Proxmox, sondern direkt Ubuntu drauf. Gab da mal ne gute Anleitung von @Brati dazu.
                                  Aber nicht weil er nicht (mehr) gereicht hätte. Ganz und gar nicht. Auch der war eher unter- als überfordert. Bei mir ist aber ne DS1019+ eingezogen und da bot es sich an ioBroker im Docker drauf laufen zu lassen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Was meint ihr denn hierzu NUC7i3BNK mit 16GB und 250GB SSD?
                                    J Samson71S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                    -2
                                    • Uli977U Uli977
                                      Jan1
                                      @Uli977
                                      Wenn Du noch 100 mal diese selbe Frage stellst, wird sich an der Antwort nichts ändern.
                                      • Uli977U Uli977
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Was soll wer dazu meinen? Es wurde doch schon mehrfach gesagt, dass quasi jeder NUC (nur) für ioBroker geeignet, bzw. im Zweifel völlig oversized ist. Also auch die von Dir genannte Kiste. Selbst meine ältere Ausgabe mit 4GB und ner konventionellen 120er Platte hat sich gelangweilt.
                                        Es sei denn Du willst noch zig andere Sachen auf der Kiste laufen lassen. Für die Performance von VIS gilt die Aussage, dass das Endgerät der limitierende Faktor ist.
                                        //EDIT//
                                        @Jan1 war schneller :-)
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Uli977U Uli977
                                          skokarl
                                          Super, kauf die.
