  4. Welchen NUC für ioBroker
iobrokernuchardwaresystem
122 Beiträge 31 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 28 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    @Scrounger ich glaube, die Performance von VIS hängt mehr vom darstellenden Gerät ab weniger vom Host.
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    @htrecksler sagte in Welchen NUC für ioBroker:
    genauso ist es.
    Die NUC ist mit Celeron und IOBroker fast noch im Leerlauf.....aber das Tablet hängt.
    Und... WLAN ist tödlich ... niemals ne NUC ins Wlan hängen,
    sonst gibt es auch ruckeln beim kopieren von Widgets. 😬
    BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
    • S skokarl
      genauso ist es.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      @skokarl sagte in Welchen NUC für ioBroker:
      Daher resultiert meine Aussage, dass selbst der älteste, gebrauchte NUC (ebay-kleinanzeigen?) ene gute Grundlage für Proxmox/iobroker wäre.
      Sollte die ersten Erfahrungen mit dem NUC dann postiv sein und man möchte mehr Power (i3?), dann hat man mit dem ersten/alten NUC in Verbindung mit Proxmox ein "repliziertes" System. So dass man selbst bei eine NUC-Hardware-Crash ein sofort einsetzbares Backup hat (auch hierzu gibt es im Forum weitere Erläuterungen).
      htreckslerH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @BBTown das ist ja interessant, hast du vielleicht einen Link? Ich habe nämlich in der Tat noch einen weiteren NUC hier herumliegen. Und den als Ausfallsicherheit zu nutzen wäre genial.
        Gruss Hermann
        • Uli977U Uli977
          @nis Und welches Betriebssystem macht man drauf? Kauft man es direkt mit? Win10?
          Jan1
          @Uli977 sagte in Welchen NUC für ioBroker:
          IOBoker läuft ja als Server und bei Server ist immer Linux die erste Wahl.
          Welcher NUC es sein sollte, ist auch recht einfach, es reicht der kleinste und da man hier RAM auch ohne Probleme nachrüsten kann, sind 4GB zu Beginn auch mehr als ausreichend. IOBroker wurde gemacht um auf einem Pi mit 1GB RAM zu funktionieren, was mittlerweile doch bisschen wenig ist und da das ganze im Dauerbetrieb läuft muss man auch bedenken, je mehr Leistung und RAM die Kiste hat, desto mehr wird sie auch an Strom benötigen.
          Ich hab ein Beelink mit 120er SSD und 4GB RAM, es sind 31 Adapter installiert und etliche Scripte werkeln vor sich hin. VIS habe ich nicht im Einsatz.
          Hier dann mal ein paar Bilder der Auslastung bei dem keinen Kerlchen, da sieht man schon deutlich, dass der Beelink nicht wirklich viel zu tun hat:
          99515c6e-b5e2-4c50-a332-39f336f35d75-grafik.png 246972de-edd7-433b-bfb6-08d9c8a58991-grafik.png c6640f29-d4f8-46d0-8353-c4f7eb3d5416-grafik.png 327e2493-9908-4c69-b7c5-b4013fe1735d-grafik.png 1fa6ca04-9937-4337-9aed-0ce30d530a95-grafik.png
          Von den 4GB RAM die trotz 64Bit Linuk nicht voll erkannt werden, sind in der Regel 50% frei, was bei Linux ne Menge ist, da hier eh anders verwaltet wird wie bei Windows.
          Kann mir eigentlich mal einer erklären, was ich bei Buster anstellen muss, dass wirklich 4GB RAM verwendet wird und wie schalte ich den überflüssigen SWAP ab?
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            Ja, hier (habe ich oben auch nachgetragen)
            und hier.
            • BBTownB BBTown
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @BBTown sagte in Welchen NUC für ioBroker:
              Würde ich mal so unterschreiben. Habe gerade einen "alten" DN2820FYKH mit 4GB außer Betrieb genommen, der damit jetzt über ist. Allerdings nicht mit Proxmox, sondern direkt Ubuntu drauf. Gab da mal ne gute Anleitung von @Brati dazu.
              Aber nicht weil er nicht (mehr) gereicht hätte. Ganz und gar nicht. Auch der war eher unter- als überfordert. Bei mir ist aber ne DS1019+ eingezogen und da bot es sich an ioBroker im Docker drauf laufen zu lassen.
              Markus
              Bitte beachten:
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Was meint ihr denn hierzu NUC7i3BNK mit 16GB und 250GB SSD?
                J Samson71S S 3 Antworten Letzte Antwort
                -2
                • Uli977U Uli977
                  Jan1
                  @Uli977
                  Wenn Du noch 100 mal diese selbe Frage stellst, wird sich an der Antwort nichts ändern.
                  • Uli977U Uli977
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    Was soll wer dazu meinen? Es wurde doch schon mehrfach gesagt, dass quasi jeder NUC (nur) für ioBroker geeignet, bzw. im Zweifel völlig oversized ist. Also auch die von Dir genannte Kiste. Selbst meine ältere Ausgabe mit 4GB und ner konventionellen 120er Platte hat sich gelangweilt.
                    Es sei denn Du willst noch zig andere Sachen auf der Kiste laufen lassen. Für die Performance von VIS gilt die Aussage, dass das Endgerät der limitierende Faktor ist.
                    //EDIT//
                    @Jan1 war schneller :-)
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Uli977U Uli977
                      skokarl
                      Super, kauf die.
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        Danke Euch!
                        • opossumO opossum
                          nimm das Image Debian Buster lite, kannst Du dann alles über Deinen Windowsrechner mit dem Browser managen. Das bischen, was Du da auf der Konsole machen mußt, hält sich in Grenzen. Dazu findet man hier im Forum Hilfe zuhauf.
                          Wie man ein Lite-Image auf den NUC bekommt, findest Du auch im Netz massig Tuts.
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @opossum Warum nimmt man genau das Light Image?
                          J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Uli977U Uli977
                            Jan1
                            @Uli977
                            Ich halte grundsätzlich nichts von fertigen Images weil man so einfach was fertiges bekommt und im Problemfall nicht weiß was da eigentlich läuft.
                            Deshalb Debian Buster runter laden und nach Anleitung installieren. Da empfiehlt es sich auch ein Monitor dran zu klemmen, weil es eine schöne grafische Installationsoberfläche gibt, bei der man schön in deutsch auch auswählen kann was man alles drauf haben möchte.
                            Danach den IOBroker und man weiß was man hat. Erstens recht einfach und zweitens dauert er auch nicht wirklich länger.
                            Uli977U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Uli977U Uli977
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @Uli977
                              Das kommt auf den Einsatzzweck an.
                              Ich selbst würde mich total einschränken wenn ich meine NUCs mit einem Debian, Windows oder sonst etwas nur für eine Umgebung blockieren würde. Für mich kommt daher derzeit nichts anderes als Proxmox in Frage. Hier kann ich jederzeit zusätzliche Debian, Ubuntu, Windows oder sonstige Systeme drauf Aufsetzen (als VM oder Container, selbst Docker).
                              Mein Eindruck ist, dass es bei dir am Verstehen hapert.
                              Hast Du den Unterschied zwischen einem (Light)Image und Proxmox verstanden? .... ich befürchte, nein.
                              Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                @Uli977
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @Jan1 Ich weiss, wahrscheinlich finde ich irgendwo links etc... aber ich bin mir so unsicher und möchte nix falsches installieren.
                                Ich bekomme einen NUC7i3BNK und aktuell ist noch Win10 drauf.
                                Gibt es auch irgendwo eine Anleitung?
                                • J Jan1
                                  @Uli977
                                  @Jan1 sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                                  Was anderes sind die Images auch nicht
                                  • Uli977U Uli977
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    weißt Du was google ist?
                                    • BBTownB BBTown
                                      @Uli977
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @BBTown Ja, es hapert am Verstehen, sonst würde ich hier nicht so viele Fragen stellen. Und nein, ich habe den Unterschied zwischen Light & Proxmox nicht verstanden.
                                        skokarl
                                        @Uli977
                                        Sorry Uli, Du überlegst und redest zuviel.
                                        So lernst Du auch nix.
                                        Am Ende hast Du eine Anleitung aber nix verstanden.
                                        Kauf dir ne NUC, ( egal welche ) lad Dir nen ( Linux ) Debian ISO Image runter. ( zum Beispiel, kann auch Ubuntu oder sonstwas sein ) Windows würde ich aufgrund der Performance lassen.
                                        Image in Vollversion oder ne Light ohne den Firlefanz den keiner braucht.
                                        Installier IOBroker, fertig.
                                        Und wenn Du das dann wegen der vielen Fehler dreimal gemacht hast.....hast Du es zumindest verstanden !!
                                        edit: und hättest Du mal den Hardware für Anfänger Thread gelesen, wärest Du jetzt schon viel weiter.
                                        • Uli977U Uli977
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @Uli977 Du musst mehr lesen und die Sachen "sortieren", dann werden irgendwann aus den Mosaiksteinen auch Bilder.
                                          Proxmox ist eine Umgebung auf der (je nach Kapazität der Hardware) im Grunde beliebig viele Systeme/Server/Rechner aufgesetzt werden können. Diese Systeme teilen sich die gleiche Hardware (z.B. einen NUC). Ich lege mich also nicht auf EIN System fest, sondern kann nach belieben noch einen Windows Rechner, oder noch einen Datenbankserver, oder sonst einen Linux Rechner zusätzlich auf der selben Hardware nutzen.
                                          Das ganze nennt sich "Virtualisierung".
                                          Mit diesem Grundgerüst musst Du nun googlen und dich weiter einlesen.
