  4. Welchen NUC für ioBroker
iobrokernuchardwaresystem
122 Beiträge 31 Kommentatoren 22.5k Aufrufe 28 Beobachtet
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    Moin,
    wenn ihr Euch die Mühe macht das mal zu lesen, werdet ihr merken, dass die Celeron NUC fast nicht kaputt zu kriegen ist ....
    TheDuke hat's vorgemacht. :-)
    Solange wir von IOBroker oder ner VM reden...ist alles andere bestimmt super geil aber nicht notwendig.
    waren ein paar lustige Tage
    spannend wird es ab der Stelle wo TheDuke seine NUC installiert.
    Link Text
    • ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
      Also ich hab einen nuc7 i3 mit 16GB am laufen auf Basis win10. Darauf läuft iobroker, MySQL, unifi Controller, vm mit nextcloud und wird als Backup Server verwendet.
      Hab sehr viele Adapter am laufen weshalb der im Schnitt eine CPU Auslastung von 30% hat und RAM Auslastung von 8GB. VIS (Material Design) läuft super flüssig.
      Die benötigte Energie pro Tag liegt bei 0,6kWh, weil da 6 HDs dran angeschlossen sind.
      Manko, wenn Backup Dienst und MySQL gleichzeitig läuft, geht der nen bissle in die Knie. Genauso wenn der win Defender im Hintergrund rodelt, das kann man aber in die Nacht legen.
      Ich denke mit Linux wäre die Last nochmal deutlich geringer.
      Aktuell überlege ich einen nuc8 i3 (für umstige auf proxmox) mir zuzulegen, allerdings hat der einen doppelt so hohen tdp was in einer höheren Leistungsaufnahme resultieren würde. Deshalb find ich die Diskussion hier genau richtig :-)
      htreckslerH ? 2 Antworten Letzte Antwort
        @Uli977 sagte in Welchen NUC für ioBroker:
        Und welches Betriebssystem macht man drauf? Kauft man es direkt mit? Win10?
        Ich werde Proxmox drauf machen und dann ioBroker in einer Linux VM betreiben. Dazu gibt es hier im Forum gute Anleitungen/Erfahrungen.
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @nis so läuft es bei mir auch (Proxmox mit Debian10) seit 4 Wochen. Bisher schnell, stabil und zuverlässig. Vor jedem Update oder größeren Änderung mach ich ein Snapshot.
        Allerdings musste ich noch nie wirklich zurückgehen. Ich weiß also nicht ob der Snapshot wirklich das tut was ich erwarte.
        Gruss Hermann
        • ScroungerS Scrounger
          htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          @Scrounger ich glaube, die Performance von VIS hängt mehr vom darstellenden Gerät ab weniger vom Host.
          Gruss Hermann
            @Scrounger sagte in Welchen NUC für ioBroker:
            Das ist auch mein Favorit und die Frage nach dem "höheren" Stromverbrauch habe ich auch noch nicht geklärt.
            • htreckslerH htrecksler
              skokarl
              @htrecksler sagte in Welchen NUC für ioBroker:
              genauso ist es.
              Die NUC ist mit Celeron und IOBroker fast noch im Leerlauf.....aber das Tablet hängt.
              Und... WLAN ist tödlich ... niemals ne NUC ins Wlan hängen,
              sonst gibt es auch ruckeln beim kopieren von Widgets. 😬
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • S skokarl
                genauso ist es.
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                @skokarl sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                Daher resultiert meine Aussage, dass selbst der älteste, gebrauchte NUC (ebay-kleinanzeigen?) ene gute Grundlage für Proxmox/iobroker wäre.
                Sollte die ersten Erfahrungen mit dem NUC dann postiv sein und man möchte mehr Power (i3?), dann hat man mit dem ersten/alten NUC in Verbindung mit Proxmox ein "repliziertes" System. So dass man selbst bei eine NUC-Hardware-Crash ein sofort einsetzbares Backup hat (auch hierzu gibt es im Forum weitere Erläuterungen).
                htreckslerH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                • BBTownB BBTown
                  htreckslerH Offline
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  @BBTown das ist ja interessant, hast du vielleicht einen Link? Ich habe nämlich in der Tat noch einen weiteren NUC hier herumliegen. Und den als Ausfallsicherheit zu nutzen wäre genial.
                  Gruss Hermann
                  • Uli977U Uli977
                    @nis Und welches Betriebssystem macht man drauf? Kauft man es direkt mit? Win10?
                    Jan1
                    IOBoker läuft ja als Server und bei Server ist immer Linux die erste Wahl.
                    Welcher NUC es sein sollte, ist auch recht einfach, es reicht der kleinste und da man hier RAM auch ohne Probleme nachrüsten kann, sind 4GB zu Beginn auch mehr als ausreichend. IOBroker wurde gemacht um auf einem Pi mit 1GB RAM zu funktionieren, was mittlerweile doch bisschen wenig ist und da das ganze im Dauerbetrieb läuft muss man auch bedenken, je mehr Leistung und RAM die Kiste hat, desto mehr wird sie auch an Strom benötigen.
                    Ich hab ein Beelink mit 120er SSD und 4GB RAM, es sind 31 Adapter installiert und etliche Scripte werkeln vor sich hin. VIS habe ich nicht im Einsatz.
                    Hier dann mal ein paar Bilder der Auslastung bei dem keinen Kerlchen, da sieht man schon deutlich, dass der Beelink nicht wirklich viel zu tun hat:
                    99515c6e-b5e2-4c50-a332-39f336f35d75-grafik.png 246972de-edd7-433b-bfb6-08d9c8a58991-grafik.png c6640f29-d4f8-46d0-8353-c4f7eb3d5416-grafik.png 327e2493-9908-4c69-b7c5-b4013fe1735d-grafik.png 1fa6ca04-9937-4337-9aed-0ce30d530a95-grafik.png
                    Von den 4GB RAM die trotz 64Bit Linuk nicht voll erkannt werden, sind in der Regel 50% frei, was bei Linux ne Menge ist, da hier eh anders verwaltet wird wie bei Windows.
                    Kann mir eigentlich mal einer erklären, was ich bei Buster anstellen muss, dass wirklich 4GB RAM verwendet wird und wie schalte ich den überflüssigen SWAP ab?
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      Ja, hier (habe ich oben auch nachgetragen)
                      und hier.
                      • BBTownB BBTown
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @BBTown sagte in Welchen NUC für ioBroker:
                        Würde ich mal so unterschreiben. Habe gerade einen "alten" DN2820FYKH mit 4GB außer Betrieb genommen, der damit jetzt über ist. Allerdings nicht mit Proxmox, sondern direkt Ubuntu drauf. Gab da mal ne gute Anleitung von @Brati dazu.
                        Aber nicht weil er nicht (mehr) gereicht hätte. Ganz und gar nicht. Auch der war eher unter- als überfordert. Bei mir ist aber ne DS1019+ eingezogen und da bot es sich an ioBroker im Docker drauf laufen zu lassen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Was meint ihr denn hierzu NUC7i3BNK mit 16GB und 250GB SSD?
                          J Samson71S S 3 Antworten Letzte Antwort
                          -2
                          • Uli977U Uli977
                            Jan1
                            @Uli977
                            Wenn Du noch 100 mal diese selbe Frage stellst, wird sich an der Antwort nichts ändern.
                            • Uli977U Uli977
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              Was soll wer dazu meinen? Es wurde doch schon mehrfach gesagt, dass quasi jeder NUC (nur) für ioBroker geeignet, bzw. im Zweifel völlig oversized ist. Also auch die von Dir genannte Kiste. Selbst meine ältere Ausgabe mit 4GB und ner konventionellen 120er Platte hat sich gelangweilt.
                              Es sei denn Du willst noch zig andere Sachen auf der Kiste laufen lassen. Für die Performance von VIS gilt die Aussage, dass das Endgerät der limitierende Faktor ist.
                              //EDIT//
                              @Jan1 war schneller :-)
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Uli977U Uli977
                                skokarl
                                Super, kauf die.
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Danke Euch!
                                  • opossumO opossum
                                    nimm das Image Debian Buster lite, kannst Du dann alles über Deinen Windowsrechner mit dem Browser managen. Das bischen, was Du da auf der Konsole machen mußt, hält sich in Grenzen. Dazu findet man hier im Forum Hilfe zuhauf.
                                    Wie man ein Lite-Image auf den NUC bekommt, findest Du auch im Netz massig Tuts.
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @opossum Warum nimmt man genau das Light Image?
                                    J BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Uli977U Uli977
                                      Jan1
                                      @Uli977
                                      Ich halte grundsätzlich nichts von fertigen Images weil man so einfach was fertiges bekommt und im Problemfall nicht weiß was da eigentlich läuft.
                                      Deshalb Debian Buster runter laden und nach Anleitung installieren. Da empfiehlt es sich auch ein Monitor dran zu klemmen, weil es eine schöne grafische Installationsoberfläche gibt, bei der man schön in deutsch auch auswählen kann was man alles drauf haben möchte.
                                      Danach den IOBroker und man weiß was man hat. Erstens recht einfach und zweitens dauert er auch nicht wirklich länger.
                                      Uli977U HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Uli977U Uli977
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        @Uli977
                                        Das kommt auf den Einsatzzweck an.
                                        Ich selbst würde mich total einschränken wenn ich meine NUCs mit einem Debian, Windows oder sonst etwas nur für eine Umgebung blockieren würde. Für mich kommt daher derzeit nichts anderes als Proxmox in Frage. Hier kann ich jederzeit zusätzliche Debian, Ubuntu, Windows oder sonstige Systeme drauf Aufsetzen (als VM oder Container, selbst Docker).
                                        Mein Eindruck ist, dass es bei dir am Verstehen hapert.
                                        Hast Du den Unterschied zwischen einem (Light)Image und Proxmox verstanden? .... ich befürchte, nein.
                                        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @Jan1 Ich weiss, wahrscheinlich finde ich irgendwo links etc... aber ich bin mir so unsicher und möchte nix falsches installieren.
                                          Ich bekomme einen NUC7i3BNK und aktuell ist noch Win10 drauf.
                                          Gibt es auch irgendwo eine Anleitung?
