  4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
alexa cloud homematic
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D d.sch
    @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker :)
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
    und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
    Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen
      Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.
      Das ist ganz normal bei allen States.
      Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.
      Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot
      @Homoran sagte:
      Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.
        d.sch
        wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)
        • D d.sch
          @d-sch sagte:
          Öffnet das Garagentor nicht ?
            d.sch
            schrieb am zuletzt editiert von d.sch
            Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
            • D d.sch
              @d-sch sagte :
              Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
                d.sch
                wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
                • D d.sch
                  @d-sch sagte:
                  Vorschlag:
                  // IDs anpassen
                  const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                  const idStat = '...DOOR_STATE';
                  const idDoor = 'Garage.Tor';
                  const js = 'javascript.' + instance;
                  const jsi = 'system.adapter.' + js;
                  createState(idDoor, 2, {
                      type: 'number',
                      states: {
                          0: 'schliessen',
                          1: 'öffnen',
                          2: 'lüften'
                      min: 0,
                      max: 2
                  on(idStat, function(dp) {
                      if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                  on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                      var cmd = 4; // Lüften
                      if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                      else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                      setState(idCmd, cmd);
                    d.sch
                    erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus :(
                    • D d.sch
                      @d-sch sagte:
                      In das Editorfenster des Javascript-Adapters.
                        d.sch
                        habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
                        Sorry für die fragen :-P
                        • D d.sch
                          @d-sch sagte:
                          wo jetzt hin?
                          Links "Skripte" auswählen. Im Reiter "Skripte" common anwählen und mit dem + links oben eines neues Skript (Typ "Javascript") erstellen. Namen vergeben und mit copy & paste das Skript einfügen.
                          Davon habe ich keine Ahnung.
                            d.sch
                            ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?
                            paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D d.sch
                              @d-sch sagte:
                              Ja, die richtigen IDs eingeben (Zeilen 2, 3).
                              • D d.sch
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zahnheinrich
                                @d-sch
                                was mir noch am log aufgefallen ist:
                                XML error....
                                Ist der HM adapter richtig installiert und alle Einstellungen auf der CCU korrekt?
                                PS: was sollen diese weissen Wolken u.ä. im hardcopy? Glaubst du das erhöht das Interesse, diese anzuschauen? Bei mir nicht!
                                MfG Ulrich
                                • Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  Wie sehen die Einstellungen des Moduls aus, bzw. was wird in ioBroker angezeigt, wenn Du z.B. über die CCU das Tor geöffnet hast? Den "Zustand" gilt es ja zu erreichen.
                                  Vielleicht noch ein anderer Ansatz aus eigener Erfahrung. Ich habe zwar kein IP, suchte aber eine Lösung zur Steuerung eines Motorkugelventils 2 Relais exakt parallel ein- bzw. auszuschalten.
                                  Ich habe in der CCU dazu Direktverknüpfungen mit virtuellen Tasten angelegt für "auf" und "zu". Fürs Öffnen müssen nämlich immer beide Relais anziehen, fürs Schließen nur eins. Aber jeweils immer nur für 45 Sekunden, also nicht dauerhaft. In der CCU ließe sich das auch mit entsprechenden Programmen und einer Einschaltdauer machen, aber für die Visualisierung wollte ich einen "Schalter" mit einer ein/aus-Darstellung haben. Also habe ich die Relais jeweils mit den angelegten Tasten und einer Einschaltdauer (Treppenhausschaltung) von 45 Sekunden direkt verknüpft.
                                  Die virtuellen Tasten sind ja aber auch noch keine Schalter und taugten daher auch nicht für die Visu. Im ioBroker habe ich mir daher einen eigenen Datenpunkt erstellt und diesen als "Schalter" definiert und im IOT eingerichtet. Dieser virtuelle Schalter lässt sich damit dann über Alexa steuern. An/aus oder auf/zu oder was auch immer.
                                  Je nach Zustand dieses virtuellen Schalters drücke ich dann mit einem Blockly eine der virtuellen Tasten in der CCU.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • Samson71S Samson71
                                    @Samson71 sagte:
                                    Dafür nimmt man eigentlich einen Jalousieaktor, der alle nötigen Funktionen (Verriegelung, Zeitbegrenzung) enthält.
                                      @Samson71 sagte:
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71S Offline
                                      Samson71
                                      @paul53 sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                                      Das mag durchaus sein. Da aber im Heizungskeller bereits ein (schweineteurer) HM-LC-Sw4-SM vorhanden und 2 Relais nicht belegt waren, hatte ich nicht wirklich die Motivation noch einen Jalousieaktor extra dafür zu kaufen. Für die Visu wäre das aber immer noch kein Schalter gewesen, der einfach nur die Zustände (auf/zu) kennt und darstellt und dessen Zustand ich durch simples Antippen verändern kann. Zumal eine Verriegelung hier elektrisch gesehen kein "kritisches Muss" war, wie das bei Rollladenmotoren i.d.R. der Fall sein muss.
                                      Darum ging es mir hier aber auch gar nicht, sondern um eine eventuelle Möglichkeit der (Sprach-)Steuerung von Direktverknüpfungen auf der CCU, wenn sich der gewünschte Zustand direkt über Datenpunkte in ioBroker so nicht darstellen lässt.
                                      Markus
                                      Bitte beachten:
                                      • D S 0D Offline
                                        D S 0D Offline
                                        D S 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von D S 0
                                        Selbe problem aber jetzt gehts.
                                        1. Neues Objekt anmachen mitt Zahl.
                                        2. in IOT verweisen nach dieses Object, mitt "kein type".
                                        3. in Alexa einfugen.
                                        4. In Alexa App Neue Routine.
                                        Offnen - Percentage auf 1
                                        Schliessen - Percentage auf 3
                                        und In Iobroker ein script.
