  4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
alexa cloud homematic
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @d-sch sagte :
    wie kann ich mit dem Command weiter machen das ich das Tor komplett zu und auf bekomm?
    Mit Alexa ? Von Alexa hab ich keine Ahnung, was auch so bleiben wird.
    HeliosFan
    schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
    @paul53 said in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
    Und ich hab von der CCU keine Ahnung, was auch so bleiben wird. 😳 😳
    • D d.sch
      Ich habe den DOOR_COMMAND in Alexa unter Geräte umbenannt auf Garagentor.
      wenn ich z.b. sage "Alexa Garagentor auf 100%" dann fährt es nur auf die lüftungsposition. Auf weitere Befehle reagiert es dann nicht mehr.
      Z Offline
      Z Offline
      zahnheinrich
      @d-sch
      Wie @paul53 schon sagte, ist DOOR_COMMAND eine Werteliste,
      Hat dem CCU copy nach zu urteilen, die Werte 0, 1 oder 2.
      Setze einen dieser Werte für DOOR_COMMAND ganz rechts in der von dir gezeigten iobroker Objekt Tabelle und schau was das Tor macht.
      MfG Ulrich
      paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
      • Z zahnheinrich
        @d-sch
        @zahnheinrich sagte:
        Werte 0 bis 4:
        • 1 - Öffnen
        • 3 - Schließen
        • 4 - Lüften
        Habe aber keine Ahnung, wie man das Alexa beibringt.
          d.sch
          ok danke für die antworten.
          ich probier mal aus damit klar zu kommen und meld mich nochmal :)
          • Z zahnheinrich
            @d-sch
            d.sch
            schrieb am zuletzt editiert von d.sch
            @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
            Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.
            Sorry kenn mich nicht wirklich aus :(
            • D d.sch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
              Das ist ganz normal bei allen States.
              Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.
              Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot
              D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                d.sch
                @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker :)
                • D d.sch
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
                  Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen
                    @Homoran sagte:
                    Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.
                      d.sch
                      wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)
                      • D d.sch
                        @d-sch sagte:
                        Öffnet das Garagentor nicht ?
                          d.sch
                          Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
                          • D d.sch
                            @d-sch sagte :
                            Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
                              d.sch
                              wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
                              • D d.sch
                                @d-sch sagte:
                                Vorschlag:
                                // IDs anpassen
                                const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                                const idStat = '...DOOR_STATE';
                                const idDoor = 'Garage.Tor';
                                const js = 'javascript.' + instance;
                                const jsi = 'system.adapter.' + js;
                                createState(idDoor, 2, {
                                    type: 'number',
                                    states: {
                                        0: 'schliessen',
                                        1: 'öffnen',
                                        2: 'lüften'
                                    min: 0,
                                    max: 2
                                on(idStat, function(dp) {
                                    if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                                on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                                    var cmd = 4; // Lüften
                                    if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                                    else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                                    setState(idCmd, cmd);
                                  d.sch
                                  erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus :(
                                  • D d.sch
                                    @d-sch sagte:
                                    In das Editorfenster des Javascript-Adapters.
                                      d.sch
                                      habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
                                      Sorry für die fragen :-P
                                      • D d.sch
                                        @d-sch sagte:
                                        wo jetzt hin?
                                        Links "Skripte" auswählen. Im Reiter "Skripte" common anwählen und mit dem + links oben eines neues Skript (Typ "Javascript") erstellen. Namen vergeben und mit copy & paste das Skript einfügen.
                                        Davon habe ich keine Ahnung.
                                          d.sch
                                          ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?
                                          paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
