  4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
alexa cloud homematic
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    d.sch
    Ich habe den DOOR_COMMAND in Alexa unter Geräte umbenannt auf Garagentor.
    wenn ich z.b. sage "Alexa Garagentor auf 100%" dann fährt es nur auf die lüftungsposition. Auf weitere Befehle reagiert es dann nicht mehr.
    Z 1 Antwort Letzte Antwort
      @d-sch sagte :
      wie kann ich mit dem Command weiter machen das ich das Tor komplett zu und auf bekomm?
      Mit Alexa ? Von Alexa hab ich keine Ahnung, was auch so bleiben wird.
      HeliosFan
      schrieb am zuletzt editiert von HeliosFan
      @paul53 said in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
      Und ich hab von der CCU keine Ahnung, was auch so bleiben wird. 😳 😳
      • D d.sch
        Z Offline
        Z Offline
        zahnheinrich
        @d-sch
        Wie @paul53 schon sagte, ist DOOR_COMMAND eine Werteliste,
        Hat dem CCU copy nach zu urteilen, die Werte 0, 1 oder 2.
        Setze einen dieser Werte für DOOR_COMMAND ganz rechts in der von dir gezeigten iobroker Objekt Tabelle und schau was das Tor macht.
        MfG Ulrich
        paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
        • Z zahnheinrich
          @d-sch
          @zahnheinrich sagte:
          Werte 0 bis 4:
          • 1 - Öffnen
          • 3 - Schließen
          • 4 - Lüften
          Habe aber keine Ahnung, wie man das Alexa beibringt.
            d.sch
            ok danke für die antworten.
            ich probier mal aus damit klar zu kommen und meld mich nochmal :)
            • Z zahnheinrich
              @d-sch
              d.sch
              schrieb am zuletzt editiert von d.sch
              @zahnheinrich habe jetzt gefunden was du meintest.
              Aber wenn ich z.b. auf Open gehe und bestätige wird das Open nicht grün sondern bleibt rot.
              Sorry kenn mich nicht wirklich aus :(
              • D d.sch
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                Das ist ganz normal bei allen States.
                Der Wert muss mit einem ACK=false eingegeben werden und vom Gerät übernommen und bestätigt werden, damit der Wert schwarz wird.
                Bei manueller Eingabe bleibt er daher immer rot
                D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                  d.sch
                  @Homoran ist das richtig wie ich das sehe.. ich muss den door_command 2 mal Open /close umändern und dann zwei mal in die Cloud smart Geräte einfügen und mit Alexa übernehmen? sorry ich kenne mich da zu wenig aus, sind die ersten Versuche mit iobroker :)
                  • D d.sch
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    und ich kenne Alexa überhaupt nicht - Sorry
                    Da muss dir jemand mit Alexa-Erfahrung helfen
                      @Homoran sagte:
                      Das ist nicht so, sondern nur bei Datenpunkten, bei denen die Rückmeldung auf einem anderen Datenpunkt (DOOR_STATE) erfolgt. Weiteres Beispiel: MANU_MODE --> CONTROL_MODE, SET_TEMPERATURE.
                        d.sch
                        wie bekomme ich es hin das, dass Open bei wert bleibt?ich wähle Open aus und bestätigte und immer wenn ich alles aktualisiere steht bei door_command wieder im Wert NOP(0)
                        • D d.sch
                          @d-sch sagte:
                          Öffnet das Garagentor nicht ?
                            d.sch
                            Ich wähle Open aus, aktualisiere alles/gehe zum Cloud Adapter neues Gerät/ wähle dort door_command aus/ aktualisiere alles/ gehe in die Alexa app/ suche Gerät/ findet door_command aber das Tor öffnet sich nur im lüftungsmodus und hat in Objekte wieder den Wert nop(0) stehen
                            • D d.sch
                              @d-sch sagte :
                              Kann es sein, dass der Datenpunkt nur kurz das Kommando 1 ... 4 sendet und dann selbständig auf 0 zurück springt ? In dem Fall wird man wohl einen eigenen Datenpunkt benötigen, der per Skript mit DOOR_COMMAND und DOOR_STATE verknüpft ist.
                                d.sch
                                wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
                                • D d.sch
                                  @d-sch sagte:
                                  Vorschlag:
                                  // IDs anpassen
                                  const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
                                  const idStat = '...DOOR_STATE';
                                  const idDoor = 'Garage.Tor';
                                  const js = 'javascript.' + instance;
                                  const jsi = 'system.adapter.' + js;
                                  createState(idDoor, 2, {
                                      type: 'number',
                                      states: {
                                          0: 'schliessen',
                                          1: 'öffnen',
                                          2: 'lüften'
                                      min: 0,
                                      max: 2
                                  on(idStat, function(dp) {
                                      if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
                                  on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
                                      var cmd = 4; // Lüften
                                      if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
                                      else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
                                      setState(idCmd, cmd);
                                    d.sch
                                    erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus :(
                                    • D d.sch
                                      @d-sch sagte:
                                      In das Editorfenster des Javascript-Adapters.
                                        d.sch
                                        habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
                                        Sorry für die fragen :-P
                                        • D d.sch
                                          @d-sch sagte:
                                          wo jetzt hin?
                                          Links "Skripte" auswählen. Im Reiter "Skripte" common anwählen und mit dem + links oben eines neues Skript (Typ "Javascript") erstellen. Namen vergeben und mit copy & paste das Skript einfügen.
                                          Davon habe ich keine Ahnung.
