  4. Homematic IP Garagenmodul iobroker
alexa cloud homematic
31 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    d.sch
    wie erstelle ich einen eigenen Datenpunk mit Script 😥
    • D d.sch
      @d-sch sagte:
      Vorschlag:
      // IDs anpassen
      const idCmd = '...DOOR_COMMAND';
      const idStat = '...DOOR_STATE';
      const idDoor = 'Garage.Tor';
      const js = 'javascript.' + instance;
      const jsi = 'system.adapter.' + js;
      createState(idDoor, 2, {
          type: 'number',
          states: {
              0: 'schliessen',
              1: 'öffnen',
              2: 'lüften'
          min: 0,
          max: 2
      on(idStat, function(dp) {
          if(dp.state.val < 3) setState(idDoor, dp.state.val, true);
      on({id: js + '.' + idDoor, change: 'ne', fromNe: jsi}, function(dp) {
          var cmd = 4; // Lüften
          if(dp.state.val == 0) cmd = 3; // Schließen
          else if(dp.state.val == 1) cmd = 1; // Öffnen
          setState(idCmd, cmd);
        d.sch
        erstmal danke für deine Mühe!! wo kopiere ich das rein ? ich kenn mich da nicht aus :(
        • D d.sch
          @d-sch sagte:
          In das Editorfenster des Javascript-Adapters.
            d.sch
            schrieb am zuletzt editiert von d.sch
            habe den JavaScript Adapter installiert und wo jetzt hin? und wie wird das dann verknüpft mit dem Cloud Adapter oder wie geht's dann weiter?
            Sorry für die fragen :-P
            • D d.sch
              @d-sch sagte:
              wo jetzt hin?
              Links "Skripte" auswählen. Im Reiter "Skripte" common anwählen und mit dem + links oben eines neues Skript (Typ "Javascript") erstellen. Namen vergeben und mit copy & paste das Skript einfügen.
              @d-sch sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
              Davon habe ich keine Ahnung.
                d.sch
                ok danke probiere ich morgen aus. muss ich im Script noch was ändern?
                paul53P Z 2 Antworten Letzte Antwort
                • D d.sch
                  @d-sch sagte:
                  Ja, die richtigen IDs eingeben (Zeilen 2, 3).
                  • D d.sch
                    Z Offline
                    Z Offline
                    zahnheinrich
                    @d-sch
                    was mir noch am log aufgefallen ist:
                    XML error....
                    Ist der HM adapter richtig installiert und alle Einstellungen auf der CCU korrekt?
                    PS: was sollen diese weissen Wolken u.ä. im hardcopy? Glaubst du das erhöht das Interesse, diese anzuschauen? Bei mir nicht!
                    MfG Ulrich
                    • Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Wie sehen die Einstellungen des Moduls aus, bzw. was wird in ioBroker angezeigt, wenn Du z.B. über die CCU das Tor geöffnet hast? Den "Zustand" gilt es ja zu erreichen.
                      Vielleicht noch ein anderer Ansatz aus eigener Erfahrung. Ich habe zwar kein IP, suchte aber eine Lösung zur Steuerung eines Motorkugelventils 2 Relais exakt parallel ein- bzw. auszuschalten.
                      Ich habe in der CCU dazu Direktverknüpfungen mit virtuellen Tasten angelegt für "auf" und "zu". Fürs Öffnen müssen nämlich immer beide Relais anziehen, fürs Schließen nur eins. Aber jeweils immer nur für 45 Sekunden, also nicht dauerhaft. In der CCU ließe sich das auch mit entsprechenden Programmen und einer Einschaltdauer machen, aber für die Visualisierung wollte ich einen "Schalter" mit einer ein/aus-Darstellung haben. Also habe ich die Relais jeweils mit den angelegten Tasten und einer Einschaltdauer (Treppenhausschaltung) von 45 Sekunden direkt verknüpft.
                      Die virtuellen Tasten sind ja aber auch noch keine Schalter und taugten daher auch nicht für die Visu. Im ioBroker habe ich mir daher einen eigenen Datenpunkt erstellt und diesen als "Schalter" definiert und im IOT eingerichtet. Dieser virtuelle Schalter lässt sich damit dann über Alexa steuern. An/aus oder auf/zu oder was auch immer.
                      Je nach Zustand dieses virtuellen Schalters drücke ich dann mit einem Blockly eine der virtuellen Tasten in der CCU.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      • Samson71S Samson71
                        @Samson71 sagte:
                        Dafür nimmt man eigentlich einen Jalousieaktor, der alle nötigen Funktionen (Verriegelung, Zeitbegrenzung) enthält.
                          @Samson71 sagte:
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          @paul53 sagte in Homematic IP Garagenmodul iobroker:
                          Das mag durchaus sein. Da aber im Heizungskeller bereits ein (schweineteurer) HM-LC-Sw4-SM vorhanden und 2 Relais nicht belegt waren, hatte ich nicht wirklich die Motivation noch einen Jalousieaktor extra dafür zu kaufen. Für die Visu wäre das aber immer noch kein Schalter gewesen, der einfach nur die Zustände (auf/zu) kennt und darstellt und dessen Zustand ich durch simples Antippen verändern kann. Zumal eine Verriegelung hier elektrisch gesehen kein "kritisches Muss" war, wie das bei Rollladenmotoren i.d.R. der Fall sein muss.
                          Darum ging es mir hier aber auch gar nicht, sondern um eine eventuelle Möglichkeit der (Sprach-)Steuerung von Direktverknüpfungen auf der CCU, wenn sich der gewünschte Zustand direkt über Datenpunkte in ioBroker so nicht darstellen lässt.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • D S 0D Offline
                            D S 0D Offline
                            D S 0
                            schrieb am zuletzt editiert von D S 0
                            Selbe problem aber jetzt gehts.
                            1. Neues Objekt anmachen mitt Zahl.
                            2. in IOT verweisen nach dieses Object, mitt "kein type".
                            3. in Alexa einfugen.
                            4. In Alexa App Neue Routine.
                            Offnen - Percentage auf 1
                            Schliessen - Percentage auf 3
                            und In Iobroker ein script.
