  4. Zigbee CC2531 Probleme mit Xiaomi Sensoren
zigbee stickxiaomisensoren
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    ich habe auf 3 stockwerken 8 plugs und 3 tradfri repeater verbaut. keinerlei probleme mit dem netz. wenn man die plugs sinnvoll positioniert kann man die auch gleich nutzen (zeitschaltuhr o.ä.)
    Gruß Chris
    • J Offline
      jwedenig
      So, jetzt ist der Plug in einem anderen Zimmer, hier kann ich ihn schalten!
      Warum habe ich jetzt in eine Richtung mehr Link Quality als in die Andere?
      Und wieso geht mein Sensor auch nicht obwohl er ja eine Verbindung zum Osram hat?
      In den Objekten ist die Link Q. gleich NULL
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        schrieb am zuletzt editiert von v522533
        gib dem netz mal ein bisschen zeit. ein mesh netz baut sich immer erst auf. falls noch nicht geschehen, kannst du auch drüber nachdenken den coordinator mit einem usb verlängerungskabel ein bisschen vom iobroker rechner weg zu setzen. ausserdem kann alles was sendet (Wlan, Telefon usw.) eine störquelle sein. die thermometer senden nur einen status wenn sich die temperatur um einen bestimmten wert ändert (aus dem kopf keine ahnung wieviel) oder 1 mal die stunde, wenn keine änderung stattfindet.
        Gruß Chris
        • J Offline
          jwedenig
          blöde Frage noch, wie kann ich den Osram Skill aktivieren ohne Gateway?
          Die App fragt nämlich beim Anmelden nach der Seriennummer des Gateways, hm!
          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @jwedenig
            kann ich dir nicht sagen, ich benutze die app nicht, nur iobroker
            Gruß Chris
            • J Offline
              jwedenig
              ok, danke trotzdem für deine Geduld!
              • J jwedenig
                v522533V Offline
                v522533V Offline
                v522533
                @jwedenig
                kein thema
                Gruß Chris
                  duffbeer2000
                  @jwedenig Wenn du ein USB-Verlängerungskabel hast (50cm - 100cm) dann häng das mal zwischen Pi und den CC2531. Hat bei mir damals Wunder gewirkt bei der Verbindungsqualität uns Stabilität.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    ok, danke
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J jwedenig
                      ok, danke
                      Z Offline
                      Z Offline
                      zautrix
                      @jwedenig
                      Moin!
                      Ich habe auch einen Zigbee Stick CC2531 an meinem Tinkerboard/RaspberryMatic mit ioBroker zigbee Adapter.
                      Zu den Xiaomi Geräten kann ich nix sagen, nur zu den Osram Geräten.
                      Die Network map ist igendwie nicht so ganz richtig. Sollte man also nicht so ernst nehmen.
                      Meine Geräte, Plugs + Lampen, zeigen im Adapter als link quality teilweise 0 an, schalten kann ich sie trotzdem.
                      Ikea Lampen scheinen besser erreichbar zu sein als Osram Lampen.
                      Einen entfernten Osram Plug kann ich zuverlässig über 2 andere Osram Plugs als Repeater schalten.
                      Du kannst den Osram Skill nicht ohne Osram Gateway aktivieren. Wie auch?
                      Ich hatte das Osram Gateway und habe es rausgeworfen. Ich schalte die Osram Geräte jetzt über Amazon Echo Plus und die Alexa App (angelernt an den zigbee des Amazon Echo Plus ) oder über ioBroker vis und den Zigbee Stick CC2531.
                      Die Geräte des Zigbee Stick CC2531 schalte ich per Sprache auch über Alexa, mit dem iot Adapter (pro). Geht ohne Probleme. Nur das Einrichten geht mit "Trick 17".
                      Hoffe, das hilft dir etwas in der verwirrenden Zigbee-Welt. In der ich auch noch ständig forsche...
                      • Z zautrix
                        @jwedenig
                        Moin!
                        jwedenig
                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                        @zautrix
                        ja super, danke Dir!
                        Ich hätte noch eine Frage an Dich:
                        Ich bin auf der Suche nach farbigen Smart LEDs mit GU10 Fassung.
                        Weisst Du da etwas bzw. kann man dann mit dem Zigbee Adapter auch die Farbe verändern?
                        Wollte mir so Lohas Lampen kaufen, aber leider funktioniert bei mir der Tuya Adapter nicht richtig!
                        Danke Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • J jwedenig
                          @zautrix
                          Danke Liebe Grüße
                          Jürgen
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @jwedenig
                          am besten du schaust mal hier.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            @jwedenig
                            A.
                            jwedenig
                            @Asgothian
                            super, danke für den Link
                            Leider ist es so, dass man nur bei den teuren Osram und Philips GU 10 Lampen die Farbe einstellen kann, bei allen anderen günstigeren Firmen geht leider nur an/aus und Colour Temperature :-(
                            Oder weisst Du was anderes diesbezüglich?
                            Vielen Dankl
                            Jürgen
                            J D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jwedenig
                              @Asgothian
                              Vielen Dankl
                              Jürgen
                              jwedenig
                              Nein ich korrigiere mich, Gledopto scheint es zu können
                              • J jwedenig
                                @Asgothian
                                Vielen Dankl
                                Jürgen
                                duffbeer2000
                                schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                @jwedenig ich weiß nicht wo du wohnst aber bei Aldi Süd gibt es ab Monag farbige Tint Lampen mit GU10 Fassung und Zigbee von Müller Licht, die werden unterstützt.
                                "Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (on/off, brightness, color temperature, color xy)"
                                https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-mo-1811/detailseite-kw47-angebote-mo-1811/ps/p/smart-light-tint-erweiterung-white-color/
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  bei uns heisst der Aldi Hofer:-) wohne Nähe Wien, aber trotzdem danke für den Tipp, werde bei uns auch mal danach Ausschau halten!
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
