  4. Zigbee CC2531 Probleme mit Xiaomi Sensoren
zigbee stickxiaomisensoren
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • P Phil82
    @jwedenig Icj habe die Osram Smart Plugs in jedem Stock einen und bin damit zufrieden. Die gibt's immer wieder Mal im Angebot bei Amazon oder auch als Warehouse deals recht günstig.
    jwedenig
    @Phil82
    danke dir
    • J Offline
      jwedenig
      Hi nochmal!
      Jetzt habe ich den Osram Smart Plug integriert aber leider ändert sich da nicht viel, er ist nur eine Etage tiefer, ohne Wand dazwischen und die Link Quality ist 0!
      Somit kann ich auch keine weiteren Aquara Sensoren absetzen.
      Wie macht ihr das?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        kannst du die Steckdose mit dem zugehörigen Datenpunkt schalten? Die Netzwerkkarte ist nicht wirklich aussagekräftig.
        Gruß Chris
        • v522533V v522533
          jwedenig
          nein, kann ich nicht, bin nun im Schlafzimmer und es funktioniert auch nicht:-(
          • J jwedenig
            jwedenig
            was ich nicht verstehe, Taster 2 ist auch im Schlafzimmer und hat eine bessere Verbindung als der Osram Plug:-(
            v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
            • J jwedenig
              v522533V Offline
              v522533V Offline
              v522533
              @jwedenig
              wie weit is das schlafzimmer vom coordinator weg, und wieviele wände sind dazwischen. evtl reicht ein router nicht
              Gruß Chris
              • v522533V v522533
                @jwedenig
                jwedenig
                @v522533
                ein Stockwerk, alle Türen offen, keine Wand dazwischen, kann doch nicht sein, dann kann man leider Zigbee mit CC2531 Stick vergessen!
                So viele Steckdosen habe ich gar nicht im Haus damit ich die Verbindung hochschrauben kann
                • v522533V Offline
                  v522533V Offline
                  v522533
                  ich habe auf 3 stockwerken 8 plugs und 3 tradfri repeater verbaut. keinerlei probleme mit dem netz. wenn man die plugs sinnvoll positioniert kann man die auch gleich nutzen (zeitschaltuhr o.ä.)
                  Gruß Chris
                  • J Offline
                    jwedenig
                    So, jetzt ist der Plug in einem anderen Zimmer, hier kann ich ihn schalten!
                    Warum habe ich jetzt in eine Richtung mehr Link Quality als in die Andere?
                    Und wieso geht mein Sensor auch nicht obwohl er ja eine Verbindung zum Osram hat?
                    In den Objekten ist die Link Q. gleich NULL
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      schrieb am zuletzt editiert von v522533
                      gib dem netz mal ein bisschen zeit. ein mesh netz baut sich immer erst auf. falls noch nicht geschehen, kannst du auch drüber nachdenken den coordinator mit einem usb verlängerungskabel ein bisschen vom iobroker rechner weg zu setzen. ausserdem kann alles was sendet (Wlan, Telefon usw.) eine störquelle sein. die thermometer senden nur einen status wenn sich die temperatur um einen bestimmten wert ändert (aus dem kopf keine ahnung wieviel) oder 1 mal die stunde, wenn keine änderung stattfindet.
                      Gruß Chris
                      • J Offline
                        jwedenig
                        blöde Frage noch, wie kann ich den Osram Skill aktivieren ohne Gateway?
                        Die App fragt nämlich beim Anmelden nach der Seriennummer des Gateways, hm!
                        • J jwedenig
                          v522533V Offline
                          v522533V Offline
                          v522533
                          @jwedenig
                          kann ich dir nicht sagen, ich benutze die app nicht, nur iobroker
                          Gruß Chris
                          • J Offline
                            jwedenig
                            ok, danke trotzdem für deine Geduld!
                            • J jwedenig
                              v522533V Offline
                              v522533V Offline
                              v522533
                              @jwedenig
                              kein thema
                              Gruß Chris
                                duffbeer2000
                                @jwedenig Wenn du ein USB-Verlängerungskabel hast (50cm - 100cm) dann häng das mal zwischen Pi und den CC2531. Hat bei mir damals Wunder gewirkt bei der Verbindungsqualität uns Stabilität.
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  ok, danke
                                  Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • J jwedenig
                                    ok, danke
                                    Z Offline
                                    Z Offline
                                    zautrix
                                    @jwedenig
                                    Moin!
                                    Ich habe auch einen Zigbee Stick CC2531 an meinem Tinkerboard/RaspberryMatic mit ioBroker zigbee Adapter.
                                    Zu den Xiaomi Geräten kann ich nix sagen, nur zu den Osram Geräten.
                                    Die Network map ist igendwie nicht so ganz richtig. Sollte man also nicht so ernst nehmen.
                                    Meine Geräte, Plugs + Lampen, zeigen im Adapter als link quality teilweise 0 an, schalten kann ich sie trotzdem.
                                    Ikea Lampen scheinen besser erreichbar zu sein als Osram Lampen.
                                    Einen entfernten Osram Plug kann ich zuverlässig über 2 andere Osram Plugs als Repeater schalten.
                                    Du kannst den Osram Skill nicht ohne Osram Gateway aktivieren. Wie auch?
                                    Ich hatte das Osram Gateway und habe es rausgeworfen. Ich schalte die Osram Geräte jetzt über Amazon Echo Plus und die Alexa App (angelernt an den zigbee des Amazon Echo Plus ) oder über ioBroker vis und den Zigbee Stick CC2531.
                                    Die Geräte des Zigbee Stick CC2531 schalte ich per Sprache auch über Alexa, mit dem iot Adapter (pro). Geht ohne Probleme. Nur das Einrichten geht mit "Trick 17".
                                    Hoffe, das hilft dir etwas in der verwirrenden Zigbee-Welt. In der ich auch noch ständig forsche...
                                    • Z zautrix
                                      @jwedenig
                                      Moin!
                                      jwedenig
                                      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                      @zautrix
                                      ja super, danke Dir!
                                      Ich hätte noch eine Frage an Dich:
                                      Ich bin auf der Suche nach farbigen Smart LEDs mit GU10 Fassung.
                                      Weisst Du da etwas bzw. kann man dann mit dem Zigbee Adapter auch die Farbe verändern?
                                      Wollte mir so Lohas Lampen kaufen, aber leider funktioniert bei mir der Tuya Adapter nicht richtig!
                                      Danke Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • J jwedenig
                                        @zautrix
                                        Danke Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @jwedenig
                                        am besten du schaust mal hier.
                                        A.
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          @jwedenig
                                          A.
                                          jwedenig
                                          @Asgothian
                                          super, danke für den Link
                                          Leider ist es so, dass man nur bei den teuren Osram und Philips GU 10 Lampen die Farbe einstellen kann, bei allen anderen günstigeren Firmen geht leider nur an/aus und Colour Temperature :-(
                                          Oder weisst Du was anderes diesbezüglich?
                                          Vielen Dankl
                                          Jürgen
                                          J D 2 Antworten Letzte Antwort
