  4. Zigbee CC2531 Probleme mit Xiaomi Sensoren
zigbee stickxiaomisensoren
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Ich habe einen Zigbee Stick an meinem Pi und mehrere Xiaomi Sensoren angelernt.
    Ich habe nun eine Frage:
    Die Link Quality ist grottenschlecht, d.h. wenn ich nur einen Stock in meinem Haus tiefer gehe, ist die Link Quality bei 0.
    Somit kann ich meine Thermostate nur im Wohnzimmer nutzen:-(
    Hat wer Erfahrung damit bzw. gibt es einen Trick um die Link Quality der Sensoren zu heben?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @jwedenig
      Stichwort : Repeater
      • GlasfaserG Glasfaser
        @jwedenig
        jwedenig
        @Glasfaser
        Ok, is zwar ein Schaas wenn man für 5 Meter schon einen Repeater braucht aber bitte.
        Weisst du was es da gibt dafür?
        GlasfaserG AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • J jwedenig
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jwedenig
          Osram SmartPlug Repeater ... Ikea Repeater... usw.
          • J jwedenig
            @Glasfaser
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @jwedenig
            • (fast) Jedes Zigbee-Gerät welches fest am Strom hängt arbeitet auch als Repeater (Lampen, Steckdosen, etc.)
            • Es gibt von Ikea dedizierte Repeater
            • Es gibt auch repeater-Firmware für cc2531 / 2530
            Als letztes gibt es noch das hier
            Bei allem ist zu sagen: Die Sende/Empfangsleistung bei Zigbee ist gering. Insbesondere Betondecken dämpfen da sehr gut, so das eine Versorgung über mehrere Geschosse problematisch ist.
            A.
            • AsgothianA Asgothian
              @jwedenig
              A.
              jwedenig
              @Asgothian
              vielen Dank euch!
              Welchen Repeater würdet Ihr empfehlen ?
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • J jwedenig
                @Asgothian
                vielen Dank euch!
                Phil82
                @jwedenig Icj habe die Osram Smart Plugs in jedem Stock einen und bin damit zufrieden. Die gibt's immer wieder Mal im Angebot bei Amazon oder auch als Warehouse deals recht günstig.
                • P Phil82
                  jwedenig
                  @Phil82
                  danke dir
                  • J Offline
                    jwedenig
                    Hi nochmal!
                    Jetzt habe ich den Osram Smart Plug integriert aber leider ändert sich da nicht viel, er ist nur eine Etage tiefer, ohne Wand dazwischen und die Link Quality ist 0!
                    Somit kann ich auch keine weiteren Aquara Sensoren absetzen.
                    Wie macht ihr das?
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • v522533V Offline
                      v522533V Offline
                      v522533
                      kannst du die Steckdose mit dem zugehörigen Datenpunkt schalten? Die Netzwerkkarte ist nicht wirklich aussagekräftig.
                      Gruß Chris
                      • v522533V v522533
                        jwedenig
                        nein, kann ich nicht, bin nun im Schlafzimmer und es funktioniert auch nicht:-(
                        • J jwedenig
                          jwedenig
                          was ich nicht verstehe, Taster 2 ist auch im Schlafzimmer und hat eine bessere Verbindung als der Osram Plug:-(
                          v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • J jwedenig
                            v522533V Offline
                            v522533V Offline
                            v522533
                            @jwedenig
                            wie weit is das schlafzimmer vom coordinator weg, und wieviele wände sind dazwischen. evtl reicht ein router nicht
                            Gruß Chris
                            • v522533V v522533
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              @v522533
                              ein Stockwerk, alle Türen offen, keine Wand dazwischen, kann doch nicht sein, dann kann man leider Zigbee mit CC2531 Stick vergessen!
                              So viele Steckdosen habe ich gar nicht im Haus damit ich die Verbindung hochschrauben kann
                              • v522533V Offline
                                v522533V Offline
                                v522533
                                ich habe auf 3 stockwerken 8 plugs und 3 tradfri repeater verbaut. keinerlei probleme mit dem netz. wenn man die plugs sinnvoll positioniert kann man die auch gleich nutzen (zeitschaltuhr o.ä.)
                                Gruß Chris
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  So, jetzt ist der Plug in einem anderen Zimmer, hier kann ich ihn schalten!
                                  Warum habe ich jetzt in eine Richtung mehr Link Quality als in die Andere?
                                  Und wieso geht mein Sensor auch nicht obwohl er ja eine Verbindung zum Osram hat?
                                  In den Objekten ist die Link Q. gleich NULL
                                  • v522533V Offline
                                    v522533V Offline
                                    v522533
                                    schrieb am zuletzt editiert von v522533
                                    gib dem netz mal ein bisschen zeit. ein mesh netz baut sich immer erst auf. falls noch nicht geschehen, kannst du auch drüber nachdenken den coordinator mit einem usb verlängerungskabel ein bisschen vom iobroker rechner weg zu setzen. ausserdem kann alles was sendet (Wlan, Telefon usw.) eine störquelle sein. die thermometer senden nur einen status wenn sich die temperatur um einen bestimmten wert ändert (aus dem kopf keine ahnung wieviel) oder 1 mal die stunde, wenn keine änderung stattfindet.
                                    Gruß Chris
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      blöde Frage noch, wie kann ich den Osram Skill aktivieren ohne Gateway?
                                      Die App fragt nämlich beim Anmelden nach der Seriennummer des Gateways, hm!
                                      • J jwedenig
                                        v522533V Offline
                                        v522533V Offline
                                        v522533
                                        @jwedenig
                                        kann ich dir nicht sagen, ich benutze die app nicht, nur iobroker
                                        Gruß Chris
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          ok, danke trotzdem für deine Geduld!
                                          82.8k
