  4. Zigbee CC2531 Probleme mit Xiaomi Sensoren
zigbee stickxiaomisensoren
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • v522533V Offline
    v522533V Offline
    v522533
    schrieb am zuletzt editiert von v522533
    gib dem netz mal ein bisschen zeit. ein mesh netz baut sich immer erst auf. falls noch nicht geschehen, kannst du auch drüber nachdenken den coordinator mit einem usb verlängerungskabel ein bisschen vom iobroker rechner weg zu setzen. ausserdem kann alles was sendet (Wlan, Telefon usw.) eine störquelle sein. die thermometer senden nur einen status wenn sich die temperatur um einen bestimmten wert ändert (aus dem kopf keine ahnung wieviel) oder 1 mal die stunde, wenn keine änderung stattfindet.
    Gruß Chris
    • J Offline
      jwedenig
      blöde Frage noch, wie kann ich den Osram Skill aktivieren ohne Gateway?
      Die App fragt nämlich beim Anmelden nach der Seriennummer des Gateways, hm!
      v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwedenig
        v522533V Offline
        v522533V Offline
        v522533
        @jwedenig
        kann ich dir nicht sagen, ich benutze die app nicht, nur iobroker
        Gruß Chris
        • J Offline
          jwedenig
          ok, danke trotzdem für deine Geduld!
          • J jwedenig
            v522533V Offline
            v522533V Offline
            v522533
            @jwedenig
            kein thema
            Gruß Chris
              duffbeer2000
              @jwedenig Wenn du ein USB-Verlängerungskabel hast (50cm - 100cm) dann häng das mal zwischen Pi und den CC2531. Hat bei mir damals Wunder gewirkt bei der Verbindungsqualität uns Stabilität.
              • J Offline
                jwedenig
                ok, danke
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • J jwedenig
                  ok, danke
                  Z Offline
                  Z Offline
                  zautrix
                  @jwedenig
                  Moin!
                  Ich habe auch einen Zigbee Stick CC2531 an meinem Tinkerboard/RaspberryMatic mit ioBroker zigbee Adapter.
                  Zu den Xiaomi Geräten kann ich nix sagen, nur zu den Osram Geräten.
                  Die Network map ist igendwie nicht so ganz richtig. Sollte man also nicht so ernst nehmen.
                  Meine Geräte, Plugs + Lampen, zeigen im Adapter als link quality teilweise 0 an, schalten kann ich sie trotzdem.
                  Ikea Lampen scheinen besser erreichbar zu sein als Osram Lampen.
                  Einen entfernten Osram Plug kann ich zuverlässig über 2 andere Osram Plugs als Repeater schalten.
                  Du kannst den Osram Skill nicht ohne Osram Gateway aktivieren. Wie auch?
                  Ich hatte das Osram Gateway und habe es rausgeworfen. Ich schalte die Osram Geräte jetzt über Amazon Echo Plus und die Alexa App (angelernt an den zigbee des Amazon Echo Plus ) oder über ioBroker vis und den Zigbee Stick CC2531.
                  Die Geräte des Zigbee Stick CC2531 schalte ich per Sprache auch über Alexa, mit dem iot Adapter (pro). Geht ohne Probleme. Nur das Einrichten geht mit "Trick 17".
                  Hoffe, das hilft dir etwas in der verwirrenden Zigbee-Welt. In der ich auch noch ständig forsche...
                  • Z zautrix
                    @jwedenig
                    Moin!
                    jwedenig
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    @zautrix
                    ja super, danke Dir!
                    Ich hätte noch eine Frage an Dich:
                    Ich bin auf der Suche nach farbigen Smart LEDs mit GU10 Fassung.
                    Weisst Du da etwas bzw. kann man dann mit dem Zigbee Adapter auch die Farbe verändern?
                    Wollte mir so Lohas Lampen kaufen, aber leider funktioniert bei mir der Tuya Adapter nicht richtig!
                    Danke Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      @zautrix
                      Danke Liebe Grüße
                      Jürgen
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jwedenig
                      am besten du schaust mal hier.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        @jwedenig
                        A.
                        jwedenig
                        @Asgothian
                        super, danke für den Link
                        Leider ist es so, dass man nur bei den teuren Osram und Philips GU 10 Lampen die Farbe einstellen kann, bei allen anderen günstigeren Firmen geht leider nur an/aus und Colour Temperature :-(
                        Oder weisst Du was anderes diesbezüglich?
                        Vielen Dankl
                        Jürgen
                        J D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J jwedenig
                          @Asgothian
                          Vielen Dankl
                          Jürgen
                          jwedenig
                          Nein ich korrigiere mich, Gledopto scheint es zu können
                          • J jwedenig
                            @Asgothian
                            Vielen Dankl
                            Jürgen
                            duffbeer2000
                            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                            @jwedenig ich weiß nicht wo du wohnst aber bei Aldi Süd gibt es ab Monag farbige Tint Lampen mit GU10 Fassung und Zigbee von Müller Licht, die werden unterstützt.
                            "Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (on/off, brightness, color temperature, color xy)"
                            https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-mo-1811/detailseite-kw47-angebote-mo-1811/ps/p/smart-light-tint-erweiterung-white-color/
                            • J Offline
                              jwedenig
                              bei uns heisst der Aldi Hofer:-) wohne Nähe Wien, aber trotzdem danke für den Tipp, werde bei uns auch mal danach Ausschau halten!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
