  4. Zigbee CC2531 Probleme mit Xiaomi Sensoren
zigbee stickxiaomisensoren
30 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    ok, danke trotzdem für deine Geduld!
    v522533V 1 Antwort Letzte Antwort
    • J jwedenig
      v522533V Offline
      v522533V Offline
      v522533
      @jwedenig
      kein thema
      Gruß Chris
        duffbeer2000
        @jwedenig Wenn du ein USB-Verlängerungskabel hast (50cm - 100cm) dann häng das mal zwischen Pi und den CC2531. Hat bei mir damals Wunder gewirkt bei der Verbindungsqualität uns Stabilität.
        • J Offline
          jwedenig
          ok, danke
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            ok, danke
            Z Offline
            Z Offline
            zautrix
            @jwedenig
            Moin!
            Ich habe auch einen Zigbee Stick CC2531 an meinem Tinkerboard/RaspberryMatic mit ioBroker zigbee Adapter.
            Zu den Xiaomi Geräten kann ich nix sagen, nur zu den Osram Geräten.
            Die Network map ist igendwie nicht so ganz richtig. Sollte man also nicht so ernst nehmen.
            Meine Geräte, Plugs + Lampen, zeigen im Adapter als link quality teilweise 0 an, schalten kann ich sie trotzdem.
            Ikea Lampen scheinen besser erreichbar zu sein als Osram Lampen.
            Einen entfernten Osram Plug kann ich zuverlässig über 2 andere Osram Plugs als Repeater schalten.
            Du kannst den Osram Skill nicht ohne Osram Gateway aktivieren. Wie auch?
            Ich hatte das Osram Gateway und habe es rausgeworfen. Ich schalte die Osram Geräte jetzt über Amazon Echo Plus und die Alexa App (angelernt an den zigbee des Amazon Echo Plus ) oder über ioBroker vis und den Zigbee Stick CC2531.
            Die Geräte des Zigbee Stick CC2531 schalte ich per Sprache auch über Alexa, mit dem iot Adapter (pro). Geht ohne Probleme. Nur das Einrichten geht mit "Trick 17".
            Hoffe, das hilft dir etwas in der verwirrenden Zigbee-Welt. In der ich auch noch ständig forsche...
            • Z zautrix
              @jwedenig
              Moin!
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              @zautrix
              ja super, danke Dir!
              Ich hätte noch eine Frage an Dich:
              Ich bin auf der Suche nach farbigen Smart LEDs mit GU10 Fassung.
              Weisst Du da etwas bzw. kann man dann mit dem Zigbee Adapter auch die Farbe verändern?
              Wollte mir so Lohas Lampen kaufen, aber leider funktioniert bei mir der Tuya Adapter nicht richtig!
              Danke Liebe Grüße
              Jürgen
              • J jwedenig
                @zautrix
                Danke Liebe Grüße
                Jürgen
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jwedenig
                am besten du schaust mal hier.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  @jwedenig
                  A.
                  jwedenig
                  @Asgothian
                  super, danke für den Link
                  Leider ist es so, dass man nur bei den teuren Osram und Philips GU 10 Lampen die Farbe einstellen kann, bei allen anderen günstigeren Firmen geht leider nur an/aus und Colour Temperature :-(
                  Oder weisst Du was anderes diesbezüglich?
                  Vielen Dankl
                  Jürgen
                  J D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J jwedenig
                    @Asgothian
                    Vielen Dankl
                    Jürgen
                    jwedenig
                    Nein ich korrigiere mich, Gledopto scheint es zu können
                    • J jwedenig
                      @Asgothian
                      Vielen Dankl
                      Jürgen
                      duffbeer2000
                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                      @jwedenig ich weiß nicht wo du wohnst aber bei Aldi Süd gibt es ab Monag farbige Tint Lampen mit GU10 Fassung und Zigbee von Müller Licht, die werden unterstützt.
                      "Müller Licht Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white (on/off, brightness, color temperature, color xy)"
                      https://www.aldi-sued.de/de/angebote/angebote-ab-mo-1811/detailseite-kw47-angebote-mo-1811/ps/p/smart-light-tint-erweiterung-white-color/
                      • J Offline
                        jwedenig
                        bei uns heisst der Aldi Hofer:-) wohne Nähe Wien, aber trotzdem danke für den Tipp, werde bei uns auch mal danach Ausschau halten!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
