  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • PeoplesP Peoples
    @afuerhoff
    Was mir aufgefallen ist, wenn ich "etwas" in den Adaptereinstellungen ändere und speichere bekomme ich folgendes immer wieder im Log:
    sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	error	Please wait till next data record is logged and reload.
    sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	warn	For getHistory for id fb-checkpresence.0.Handy-Steffen: Type empty. Need to write data first. Index = 39
    Wenn ich dann in den Adaptereinstellungen das aufzeichnen disable, werden unter den Objekten die Datenpunkte trotzdem "zumindest optisch" weiter geloggt. Ich meine damit dass der Datenpunkt ganz rechts immer noch den blauen Schraubenschlüssel hat der das Aufzeichnen signalisiert.
    Deaktiviere ich dann das Aufzeichnen auch hier und aktiviere es im Adapter erneut, sind die Fehler im Log weg.
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #260
    @Peoples
    Das disable bei den Familienmitgliedern in der Adapter Konfiguration wirkt sich zur Zeit nicht auf die History Einstellung aus. Die Historie wird bei den Objekten automatisch eingeschaltet, aber nicht wieder deaktiviert. Den Log kann ich mir noch nicht erklären. Ich benutze selber den History Adapter.
    • sigi234S sigi234
      @afuerhoff
      Ist es wirklich nicht möglich das Datum zu ändern?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #261
      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @afuerhoff
      Der Datenpunkt sieht nicht korrekt aus. Hier fehlt das date. Das Datum sollte eigentlich so aussehen wie bei going. Am besten mal den Datenpunkt löschen und die Instanz neu starten.
      Dann sollte man auch in Vis mit dem Timestamp arbeiten können.
      • afuerhoffA afuerhoff
        @afuerhoff
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #262
        @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
        Ja, da habe ich experimentiert.😀
        • sigi234S sigi234
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #263
          @sigi234
          Hast du mal Timestamp ausprobiert?
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #264
            Guter Hinweis, teste ich mal.
            Danke, funktioniert damit.
            • H Online
              H Online
              helfi9999
              #265
              @afuerhoff Bekomme häufiger die Meldung:
              b-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.241 error Error getActive: undefined
              fb-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.240 error soapAction error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
              Was bedeutet das ??
              Intel NUC mit Iobroker
              • H helfi9999
                Was bedeutet das ??
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #266
                @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                getActive
                Die Meldung sagt aus, dass keine Daten von der Fritzbox gelesen werden können. Ist es immer "getActive" oder auch eine andere Funktion, die den Fehler auslöst?
                  ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                  Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                  Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                  Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                  (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                  (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                  Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #267
                  @afuerhoff
                  Was ist der UPnPError ?
                  xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.898	debug	(17872) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Envelope>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Body>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Fault>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</detail>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</UPnPError>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorDescription>Auth. failed</errorDescription>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorCode>503</errorCode>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<detail>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Fault>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Body>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Header>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</h:Challenge>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Nonce>E09BA52FB18C9A7D</Nonce>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Status>Unauthenticated</Status>
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<h:Challenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">
                  fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Header>
                  Und das:
                  tr-064-community.0	2019-11-10 09:50:43.602	error	(10968) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Handy-Sigi-Privat/habe die mac gelöscht):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Host
                  • sigi234S sigi234
                    @afuerhoff
                    Und das:
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoffA Offline
                    afuerhoff
                    #268
                    @sigi234
                    Der Upnp Error hat nichts zu sagen. Das gehört zum Authentifizierungsablauf. Die untere Meldung müsste vom TR064 Adapter kommen.
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #269
                      @sigi234
                      Danke, sehe es gerade ist der tr-064
                      • P Offline
                        ple
                        #270
                        Kurze Frage in die Runde. Die Anwesenheit von Apple Geräten und UniFi ist nicht der hit.
                        Dachte ich, ich setzt mal ne Fritte ins Netz. Eine 7270. ist schon ein wenig älter.
                        Leider bekomme ich keine Verbindung hin, User und Passwort sowie IP stimmen soweit. Liegt es am alter der Fritte oder das die auf Clientmodus steht??
                        fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.251	error	(20179) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                        fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.250	error	(20179) soapAction error undefined
                        Intel Nuc + Proxmox
                        • P ple
                          mameier1234
                          #271
                          @ple ich hatte auch gerade diesen Fehler.. lag allerdings daran, dass ich vor kurzem in der Fritzbox die nicht verbundenen Geräte entfernt hatte und das 2 Familienmitglieder betroffen hatte.. deren Mac-adressen waren jetzt einfach der Fritzbox nicht mehr bekannt..
                          Nachdem ich erst den einen und dann den zweiten User auf deaktiv gesetzt hatte, verschwwanden die Meldungen nacheinander...
                          Deshalb meine Vermutung: Falsches Format bei der Mac ? xx:xx...... und nicht xx-xx-....
                          Grüße,
                          Martin
                          • P Offline
                            ple
                            #272
                            @mameier1234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                            ich hab nur XX:XX
                            ist noch ne 7270, die lag hier nur rum. Daher mal der Versuch.
                            Intel Nuc + Proxmox
                            • P ple
                              ich hab nur XX:XX
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                              #273
                              @ple
                              Hast du in den Netzwerk Einstellungen der Fritzbox die Checkbox "Zugriff für Anwendungen zulassen" angehakt?
                              Funktioniert diese URL http://fritz.box:49000/tr64desc.xml im Browser?
                              • P Offline
                                ple
                                #274
                                Jup, ist aktiv. Das os ist zwar alt, aber heist noch genauso.
                                Neustart hab ich schon ne paar mal versucht.
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #275
                                  @ple
                                  Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und dann den Log posten.
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #276
                                    Debug, hätte ich auch mal drauf kommen können.
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.428	debug	(30967) checkPresence scheduled
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.428	error	(30967) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.427	error	(30967) soapAction error undefined
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.427	debug	(30967) body response: {"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.info.lastUpdate changed: 2019-11-16T10:48:00.004Z (ack = true)
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.info.connection changed: true (ack = true)
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.425	debug	(30967) state fb-checkpresence.0.devices changed: 16 (ack = true)
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.417	debug	(30967) getHostNo: 16
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:48:00.415	debug	(30967) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-16 11:47:26.150	debug	(30967) system.adapter.admin.0: logging true
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    M afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P ple
                                      mameier1234
                                      #277
                                      @ple Ich hatte in meiner Fritzbox plötzlich Meldungen ala "Anmeldung von (ip-des-iobrokers) von unbekannt..
                                      Dann habe ich im Adapter nochmal die Anmeldedaten neu eingetragen, dann ging es wieder...
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • P ple
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #278
                                        @ple
                                        Was hast du bei History Adapter in den Einstellungen eingetragen? Generell werden Daten ausgelesen. Er läuft aber mittendrin auf einen Fehler.
                                        • P Offline
                                          ple
                                          #279
                                          History ist im fb Adapter deaktiviert. Ansonsten nutze ich nur den sql Adapter.
                                          Intel Nuc + Proxmox
