  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • cvidalC cvidal
    Hi, danke für den Adapter die Installation und Einrichtung lief bei mir Problemlos.
    Ich würde mir noch den History Adapter Influxdb wünschen oder steht das schon auf deiner To do Liste?
    Absent.since bzw. Absent.sum_day verstehe ich noch nicht so ganz.
    Abwesend seit x min. ist klar, bei mir jetzt 53min aber sollte das nicht in sum_day auch stehen? hier steht jetzt -1 oder wann wird der Wert Aktualisiert?
    Top Adapter, der könnte mir ein Paar Skripte ablösen.
    Gruß Christian
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #254
    @cvidal
    Auch Dir danke für das Feedback. Influxdb habe ich bis jetzt noch nicht angedacht. Muss ich mir mal anschauen. Absent.since ist die Zeit in Minuten vom letzten Wechsel von true nach false bis zum aktuellen Zeitpunkt wo die Anwesenheit noch false ist. Das gleiche gilt analog für present.since. Absent.sum_day oder present.sum_day bezieht sich immer auf den aktuellen Tag.
    • cvidalC cvidal
      @afuerhoff
      Warum wird bei mir 08:14:00 und 07:36:00 angezeigt? Richtig wäre 20:14:00 und 19:36:00 ist das ein Bug?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #255
      @cvidal sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
      @afuerhoff
      Liegt an der Einstellung von Dateformat: Bitte das hh in HH ändern
      z.B. so: dd.mm.yyyy HH:MM -> HH -> 24h Format.
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
      • afuerhoffA afuerhoff
        @afuerhoff
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        #256
        @afuerhoff
        Ah Okay, danke dir.
        Die Default Einstellungen sollten meiner Meinung nach umgestellt werden. Oder bin ich alleine damit der es nicht wusste. 🤔
        Gruß Christian
        • cvidalC cvidal
          @afuerhoff
          Ah Okay, danke dir.
          Gruß Christian
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
          #257
          @cvidal
          Hier noch der Link aus der Beschreibung im Adapter: https://www.npmjs.com/package/dateformat
          PS: Default kann ich umstellen
          • PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            #258
            @afuerhoff
            Was mir aufgefallen ist, wenn ich "etwas" in den Adaptereinstellungen ändere und speichere bekomme ich folgendes immer wieder im Log:
            sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	error	Please wait till next data record is logged and reload.
            sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	warn	For getHistory for id fb-checkpresence.0.Handy-Steffen: Type empty. Need to write data first. Index = 39
            Wenn ich dann in den Adaptereinstellungen das aufzeichnen disable, werden unter den Objekten die Datenpunkte trotzdem "zumindest optisch" weiter geloggt. Ich meine damit dass der Datenpunkt ganz rechts immer noch den blauen Schraubenschlüssel hat der das Aufzeichnen signalisiert.
            Deaktiviere ich dann das Aufzeichnen auch hier und aktiviere es im Adapter erneut, sind die Fehler im Log weg.
              @cvidal
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #259
              @afuerhoff
              Ist es wirklich nicht möglich das Datum zu ändern?
              • PeoplesP Peoples
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #260
                @Peoples
                Das disable bei den Familienmitgliedern in der Adapter Konfiguration wirkt sich zur Zeit nicht auf die History Einstellung aus. Die Historie wird bei den Objekten automatisch eingeschaltet, aber nicht wieder deaktiviert. Den Log kann ich mir noch nicht erklären. Ich benutze selber den History Adapter.
                • sigi234S sigi234
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #261
                  @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                  @afuerhoff
                  Der Datenpunkt sieht nicht korrekt aus. Hier fehlt das date. Das Datum sollte eigentlich so aussehen wie bei going. Am besten mal den Datenpunkt löschen und die Instanz neu starten.
                  Dann sollte man auch in Vis mit dem Timestamp arbeiten können.
                    @afuerhoff
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #262
                    @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                    Ja, da habe ich experimentiert.😀
                    • sigi234S sigi234
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #263
                      @sigi234
                      Hast du mal Timestamp ausprobiert?
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #264
                        Guter Hinweis, teste ich mal.
                        Danke, funktioniert damit.
                        • H Online
                          H Online
                          helfi9999
                          #265
                          @afuerhoff Bekomme häufiger die Meldung:
                          b-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.241 error Error getActive: undefined
                          fb-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.240 error soapAction error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                          Was bedeutet das ??
                          Intel NUC mit Iobroker
                          • H helfi9999
                            Was bedeutet das ??
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #266
                            @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                            getActive
                            Die Meldung sagt aus, dass keine Daten von der Fritzbox gelesen werden können. Ist es immer "getActive" oder auch eine andere Funktion, die den Fehler auslöst?
                              ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                              Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                              Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                              Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                              (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                              (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                              Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #267
                              @afuerhoff
                              Was ist der UPnPError ?
                              xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.898	debug	(17872) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Envelope>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Body>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Fault>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</detail>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</UPnPError>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorDescription>Auth. failed</errorDescription>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorCode>503</errorCode>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<detail>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Fault>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Body>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Header>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</h:Challenge>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Nonce>E09BA52FB18C9A7D</Nonce>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Status>Unauthenticated</Status>
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<h:Challenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">
                              fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Header>
                              Und das:
                              tr-064-community.0	2019-11-10 09:50:43.602	error	(10968) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Handy-Sigi-Privat/habe die mac gelöscht):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Host
                              • sigi234S sigi234
                                @afuerhoff
                                Und das:
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                #268
                                @sigi234
                                Der Upnp Error hat nichts zu sagen. Das gehört zum Authentifizierungsablauf. Die untere Meldung müsste vom TR064 Adapter kommen.
                                  @sigi234
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #269
                                  @sigi234
                                  Danke, sehe es gerade ist der tr-064
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #270
                                    Kurze Frage in die Runde. Die Anwesenheit von Apple Geräten und UniFi ist nicht der hit.
                                    Dachte ich, ich setzt mal ne Fritte ins Netz. Eine 7270. ist schon ein wenig älter.
                                    Leider bekomme ich keine Verbindung hin, User und Passwort sowie IP stimmen soweit. Liegt es am alter der Fritte oder das die auf Clientmodus steht??
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.251	error	(20179) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                    fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.250	error	(20179) soapAction error undefined
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • P ple
                                      mameier1234
                                      #271
                                      @ple ich hatte auch gerade diesen Fehler.. lag allerdings daran, dass ich vor kurzem in der Fritzbox die nicht verbundenen Geräte entfernt hatte und das 2 Familienmitglieder betroffen hatte.. deren Mac-adressen waren jetzt einfach der Fritzbox nicht mehr bekannt..
                                      Nachdem ich erst den einen und dann den zweiten User auf deaktiv gesetzt hatte, verschwwanden die Meldungen nacheinander...
                                      Deshalb meine Vermutung: Falsches Format bei der Mac ? xx:xx...... und nicht xx-xx-....
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #272
                                        @mameier1234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                        ich hab nur XX:XX
                                        ist noch ne 7270, die lag hier nur rum. Daher mal der Versuch.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                          ich hab nur XX:XX
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #273
                                          @ple
                                          Hast du in den Netzwerk Einstellungen der Fritzbox die Checkbox "Zugriff für Anwendungen zulassen" angehakt?
                                          Funktioniert diese URL http://fritz.box:49000/tr64desc.xml im Browser?
