  4. Test Adapter fb-checkpresence v0.1.x
fb-checkpresence adapter
346 Beiträge 30 Kommentatoren 75.1k Aufrufe 25 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @cvidal sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
    @afuerhoff
    Warum wird bei mir 08:14:00 und 07:36:00 angezeigt? Richtig wäre 20:14:00 und 19:36:00 ist das ein Bug?
    Liegt an der Einstellung von Dateformat: Bitte das hh in HH ändern
    z.B. so: dd.mm.yyyy HH:MM -> HH -> 24h Format.
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #256
    @afuerhoff
    Ah Okay, danke dir.
    Die Default Einstellungen sollten meiner Meinung nach umgestellt werden. Oder bin ich alleine damit der es nicht wusste. 🤔
    Gruß Christian
    • cvidalC cvidal
      @afuerhoff
      Ah Okay, danke dir.
      Gruß Christian
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
      #257
      @cvidal
      Hier noch der Link aus der Beschreibung im Adapter: https://www.npmjs.com/package/dateformat
      PS: Default kann ich umstellen
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        #258
        @afuerhoff
        Was mir aufgefallen ist, wenn ich "etwas" in den Adaptereinstellungen ändere und speichere bekomme ich folgendes immer wieder im Log:
        sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	error	Please wait till next data record is logged and reload.
        sql.0	2019-11-05 22:23:03.862	warn	For getHistory for id fb-checkpresence.0.Handy-Steffen: Type empty. Need to write data first. Index = 39
        Wenn ich dann in den Adaptereinstellungen das aufzeichnen disable, werden unter den Objekten die Datenpunkte trotzdem "zumindest optisch" weiter geloggt. Ich meine damit dass der Datenpunkt ganz rechts immer noch den blauen Schraubenschlüssel hat der das Aufzeichnen signalisiert.
        Deaktiviere ich dann das Aufzeichnen auch hier und aktiviere es im Adapter erneut, sind die Fehler im Log weg.
          @cvidal
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #259
          @afuerhoff
          Ist es wirklich nicht möglich das Datum zu ändern?
          • PeoplesP Peoples
            @afuerhoff
            afuerhoffA Offline
            afuerhoffA Offline
            afuerhoff
            #260
            @Peoples
            Das disable bei den Familienmitgliedern in der Adapter Konfiguration wirkt sich zur Zeit nicht auf die History Einstellung aus. Die Historie wird bei den Objekten automatisch eingeschaltet, aber nicht wieder deaktiviert. Den Log kann ich mir noch nicht erklären. Ich benutze selber den History Adapter.
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #261
              @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
              @afuerhoff
              Der Datenpunkt sieht nicht korrekt aus. Hier fehlt das date. Das Datum sollte eigentlich so aussehen wie bei going. Am besten mal den Datenpunkt löschen und die Instanz neu starten.
              Dann sollte man auch in Vis mit dem Timestamp arbeiten können.
                @afuerhoff
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #262
                @afuerhoff sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                Ja, da habe ich experimentiert.😀
                • sigi234S sigi234
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #263
                  @sigi234
                  Hast du mal Timestamp ausprobiert?
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #264
                    Guter Hinweis, teste ich mal.
                    Danke, funktioniert damit.
                    • H Offline
                      helfi9999
                      #265
                      @afuerhoff Bekomme häufiger die Meldung:
                      b-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.241 error Error getActive: undefined
                      fb-checkpresence.0 2019-11-06 20:24:12.240 error soapAction error: Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.1:49000
                      Was bedeutet das ??
                      Intel NUC mit Iobroker
                      • H helfi9999
                        Was bedeutet das ??
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #266
                        @helfi9999 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                        getActive
                        Die Meldung sagt aus, dass keine Daten von der Fritzbox gelesen werden können. Ist es immer "getActive" oder auch eine andere Funktion, die den Fehler auslöst?
                          ich arbeite gerade an einem Adapter, der über die MAC-Adresse abfragt, ob das Device in der Fritzbox registriert ist. So kann man z.B. die Anwesenheit von Familienmitgliedern abfragen. Über den für jedes Familienmitglied angelegten Datenpunkt können dann z.B. Aktionen gesteuert werden.
                          Bitte testet den Adapter und gebt Feedback, ob bei euch alles stabil läuft.
                          Getestet habe ich den Adapter mit einer Fritzbox 7490.
                          Hier noch der Link: (ALT) ~~https://github.com/afuerhoff/ioBroker.checkpresence~~
                          (NEU) https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence
                          (NEU) Den Titel des Themas habe ich noch an den neuen Adapter Namen angepasst.
                          Hier mal zwei Bilder zum Konfigurationsdialog:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #267
                          @afuerhoff
                          Was ist der UPnPError ?
                          xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.898	debug	(17872) body response: {"statusCode":200,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\n<s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Envelope>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Body>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Fault>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</detail>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</UPnPError>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorDescription>Auth. failed</errorDescription>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<errorCode>503</errorCode>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<UPnPError xmlns="urn:dslforum-org:control-1-0">
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<detail>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultstring>UPnPError</faultstring>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<faultcode>s:Client</faultcode>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Fault>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Body>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</s:Header>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	</h:Challenge>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Realm>F!Box SOAP-Auth</Realm>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Nonce>E09BA52FB18C9A7D</Nonce>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<Status>Unauthenticated</Status>
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<h:Challenge xmlns:h="http://soap-authentication.org/digest/2001/10/" s:mustUnderstand="1">
                          fb-checkpresence.0	2019-11-10 09:45:17.473	debug	<s:Header>
                          Und das:
                          tr-064-community.0	2019-11-10 09:50:43.602	error	(10968) forEachConfiguredDevice: in GetSpecificHostEntry 1(Handy-Sigi-Privat/habe die mac gelöscht):Error: sendSOAPActionRequest Error action=GetSpecificHostEntry serviceType=urn:dslforum-org:service:Host
                          • sigi234S sigi234
                            @afuerhoff
                            Und das:
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #268
                            @sigi234
                            Der Upnp Error hat nichts zu sagen. Das gehört zum Authentifizierungsablauf. Die untere Meldung müsste vom TR064 Adapter kommen.
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #269
                              @sigi234
                              Danke, sehe es gerade ist der tr-064
                              • P Offline
                                ple
                                #270
                                Kurze Frage in die Runde. Die Anwesenheit von Apple Geräten und UniFi ist nicht der hit.
                                Dachte ich, ich setzt mal ne Fritte ins Netz. Eine 7270. ist schon ein wenig älter.
                                Leider bekomme ich keine Verbindung hin, User und Passwort sowie IP stimmen soweit. Liegt es am alter der Fritte oder das die auf Clientmodus steht??
                                fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.251	error	(20179) Error checkPresence: TypeError: Cannot read property 'message' of undefined
                                fb-checkpresence.0	2019-11-15 17:31:00.250	error	(20179) soapAction error undefined
                                Intel Nuc + Proxmox
                                • P ple
                                  mameier1234
                                  #271
                                  @ple ich hatte auch gerade diesen Fehler.. lag allerdings daran, dass ich vor kurzem in der Fritzbox die nicht verbundenen Geräte entfernt hatte und das 2 Familienmitglieder betroffen hatte.. deren Mac-adressen waren jetzt einfach der Fritzbox nicht mehr bekannt..
                                  Nachdem ich erst den einen und dann den zweiten User auf deaktiv gesetzt hatte, verschwwanden die Meldungen nacheinander...
                                  Deshalb meine Vermutung: Falsches Format bei der Mac ? xx:xx...... und nicht xx-xx-....
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • P Offline
                                    ple
                                    #272
                                    @mameier1234 sagte in [Neuer Adapter] iobroker.fb-checkpresence:
                                    ich hab nur XX:XX
                                    ist noch ne 7270, die lag hier nur rum. Daher mal der Versuch.
                                    Intel Nuc + Proxmox
                                    • P ple
                                      ich hab nur XX:XX
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #273
                                      @ple
                                      Hast du in den Netzwerk Einstellungen der Fritzbox die Checkbox "Zugriff für Anwendungen zulassen" angehakt?
                                      Funktioniert diese URL http://fritz.box:49000/tr64desc.xml im Browser?
                                      • P Offline
                                        ple
                                        #274
                                        Jup, ist aktiv. Das os ist zwar alt, aber heist noch genauso.
                                        Neustart hab ich schon ne paar mal versucht.
                                        Intel Nuc + Proxmox
                                        • P ple
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoffA Offline
                                          afuerhoff
                                          #275
                                          @ple
                                          Kannst du die Instanz mal auf debug stellen und dann den Log posten.
