  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @technodj23 nimm mal das, ersetze den Schalter mit deinem Sensor
     <block type="on_ext" id="#nUt3`@[Ch*7kqblSA0t" x="-412" y="-87">
       <mutation items="1"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="kz43P/LjU.sY7r~9t)0,">
           <field name="oid">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id="X@EIF86c},5PYJcCcm/7">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="#DY~)|B^PC]9t[[9uD]#">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="bw,E;Ddt??{(@(Glnp#_">
                   <field name="OID">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="#zwEC{a+_%:aeqolr/#!">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="telegram" id="ZSja-KUN%v*1k6ELXuZ|">
               <field name="INSTANCE">.0</field>
               <field name="LOG">log</field>
               <value name="MESSAGE">
                 <shadow type="text" id="TS}l]v*t%:5ae7S`2y8Y">
                   <field name="TEXT">TV an</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <value name="IF1">
             <block type="logic_compare" id="_*+DJVxGW[vCG0n#4}Xs">
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="d/%}HX~lz=w:UF:Y^@7.">
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="18uujm:bS=gbe|t;CLVJ">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO1">
             <block type="telegram" id="ylg4WLe*:_L!7fvQO;9^">
                 <shadow type="text" id="cB_UsNnDu(|dKnUtLOyJ">
                   <field name="TEXT">TV aus</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
         </block>
       </statement>
     </block>
    </xml>
    technodj23
    @crunchip Perfekt! Das funktioniert!
    crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
    • T technodj23
      Habe die Homematic IP Kontakte, die bei dem Starter Set beilagen.
      Das würde ich als Trigger nehmen?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @technodj23 mal ne andere Frage, nachdem ich mir gerade dein Bild noch mal angesehen habe, siehe Markierung javascript.0
      du hast da 2mal die Instanz 0
      • T technodj23
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @technodj23 wenn du nur offen senden willst musst du den sonst falls Block raus nehmen
        • T technodj23
          Jan1
          @technodj23
          und warum funktioniert das bei Dir und Dein Blockly nicht? Entspricht bis auf den Falls Block eigentlich dem was Du auch hast.
          Die Frage zu den 2 Javasscript.0 Objekten ist allerdings interessant, weil das so eigentlich nicht möglich ist
          • J Jan1
            @technodj23
            technodj23
            @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
            @technodj23
            Gute Frage :-) Vielleicht ist das ja genau das was ich brauche?
            Hab die zweite Instanz gelöscht. War leer.
            • T technodj23
              @technodj23
              Jan1
              @technodj23
              Ne, da war was anderes faul, da das im Prinzip das selbe war was Du hattest. Ich denk mal da war wohl die zweite Instanz schuld, wobei das keine ze´weite Instanz war, sonst hätte sie .1 heißen müssen. Zwei Instanzen mit .0 ist eigentlich nicht möglich. Da hast anscheinend zu viel an Deinem System gebastelt und einiges versemmelt.
                technodj23
                Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
                crunchipC J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • T technodj23
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
                  • T technodj23
                    Jan1
                    @technodj23
                    Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
                    Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
                    • T technodj23
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                      https://forum.iobroker.net/post/273896
                        technodj23
                        schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                        Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                        Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben :-)
                        • T technodj23
                          Jan1
                          @technodj23
                          Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
                          Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
                          • J Jan1
                            @technodj23
                            technodj23
                            @technodj23
                            Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
                            • T technodj23
                              @technodj23
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
                              • ping
                              • radar2
                              • tr-64(fritzbox)
                              • fb-checkpresence(fritzbox)
                              • bluetooth
                                • ping
                                • radar2
                                • tr-64(fritzbox)
                                • bluetooth
                                Jan1
                                @crunchip
                                Das hat aber alles ne Verzögerung drin.
                                Da muss er entweder Abstriche machen oder eben anders abfragen
                                • J Jan1
                                  @crunchip
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Jan1
                                  @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                  ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
                                    technodj23
                                    So, weiter geht´s.
                                    Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
                                    BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T technodj23
                                      So, weiter geht´s.
                                      BBTownB Offline
                                      BBTownB Offline
                                      BBTown
                                      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                      @technodj23
                                      das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
                                      das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
                                      Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
                                      • T technodj23
                                        So, weiter geht´s.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
                                        du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
                                        T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BBTownB BBTown
                                          @technodj23
                                          technodj23
                                          @BBTown Doch, war gestartet :-)
                                          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
