  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    @Jan1 Na eben nicht, ich bekomme auch die Meldung: Fenster auf, wenn ich das Fenster schließe.
    Na egal, ich probiere weiter....Danke
    Jan1
    @technodj23
    OK, hatte ich falsch verstanden. Lösung dazu hast ja nun 2 zur Auswahl :-)
    • T technodj23
      Habe die Homematic IP Kontakte, die bei dem Starter Set beilagen.
      Das würde ich als Trigger nehmen?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @technodj23 du kannst auch, wenn du dir den Zustand einzelner Fenster/ Türen per Telegram schicken möchtest auch einfach auf den <<Schraubenschlüssel und wählst telegram aus
        Jan1
        @crunchip
        3. Möglichkeit 😊
          technodj23
          Ich weiß, aber ich wollte das Ganze ja weiterspinnen, das Alexa mir sagt das die Fenster auf sind. Aber wenn ich jetzt schon scheitere :-( Welche Lösung soll jetzt nochmal gehen?
          • T technodj23
            Jan1
            @technodj23
            Stell im Trigger auf "wahr" um.
            Die Ansage über Alexa ist was ganz anderes.
            • J Jan1
              @technodj23
              technodj23
              @Jan1 Es steht doch auf wahr. Geht aber nicht!
              Egal, ich will euch damit nicht weiter nerven. Muss ich mich mal nach anderen Kontakten umsehen.
              Gehen irgendwelche out of the Box?
              • T technodj23
                Jan1
                @technodj23
                Mach mal ein Screenshot vom aktuellen Blockly
                  technodj23
                  • T technodj23
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @technodj23 nimm mal das, ersetze den Schalter mit deinem Sensor
                     <block type="on_ext" id="#nUt3`@[Ch*7kqblSA0t" x="-412" y="-87">
                       <mutation items="1"></mutation>
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="kz43P/LjU.sY7r~9t)0,">
                           <field name="oid">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="controls_if" id="X@EIF86c},5PYJcCcm/7">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="#DY~)|B^PC]9t[[9uD]#">
                               <field name="OP">EQ</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="bw,E;Ddt??{(@(Glnp#_">
                                   <field name="OID">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="#zwEC{a+_%:aeqolr/#!">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO0">
                             <block type="telegram" id="ZSja-KUN%v*1k6ELXuZ|">
                               <field name="INSTANCE">.0</field>
                               <field name="LOG">log</field>
                               <value name="MESSAGE">
                                 <shadow type="text" id="TS}l]v*t%:5ae7S`2y8Y">
                                   <field name="TEXT">TV an</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <value name="IF1">
                             <block type="logic_compare" id="_*+DJVxGW[vCG0n#4}Xs">
                               <value name="A">
                                 <block type="get_value" id="d/%}HX~lz=w:UF:Y^@7.">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="18uujm:bS=gbe|t;CLVJ">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <statement name="DO1">
                             <block type="telegram" id="ylg4WLe*:_L!7fvQO;9^">
                                 <shadow type="text" id="cB_UsNnDu(|dKnUtLOyJ">
                                   <field name="TEXT">TV aus</field>
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <value name="IF1">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </shadow>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      technodj23
                      @crunchip Perfekt! Das funktioniert!
                      crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T technodj23
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @technodj23 mal ne andere Frage, nachdem ich mir gerade dein Bild noch mal angesehen habe, siehe Markierung javascript.0
                        du hast da 2mal die Instanz 0
                        • T technodj23
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @technodj23 wenn du nur offen senden willst musst du den sonst falls Block raus nehmen
                          • T technodj23
                            Jan1
                            @technodj23
                            und warum funktioniert das bei Dir und Dein Blockly nicht? Entspricht bis auf den Falls Block eigentlich dem was Du auch hast.
                            Die Frage zu den 2 Javasscript.0 Objekten ist allerdings interessant, weil das so eigentlich nicht möglich ist
                            • J Jan1
                              @technodj23
                              technodj23
                              @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                              @technodj23
                              Gute Frage :-) Vielleicht ist das ja genau das was ich brauche?
                              Hab die zweite Instanz gelöscht. War leer.
                              • T technodj23
                                @technodj23
                                Jan1
                                @technodj23
                                Ne, da war was anderes faul, da das im Prinzip das selbe war was Du hattest. Ich denk mal da war wohl die zweite Instanz schuld, wobei das keine ze´weite Instanz war, sonst hätte sie .1 heißen müssen. Zwei Instanzen mit .0 ist eigentlich nicht möglich. Da hast anscheinend zu viel an Deinem System gebastelt und einiges versemmelt.
                                  technodj23
                                  Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
                                  crunchipC J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • T technodj23
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
                                    • T technodj23
                                      Jan1
                                      @technodj23
                                      Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
                                      Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
                                      • T technodj23
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                        https://forum.iobroker.net/post/273896
                                          technodj23
                                          schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                                          Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                                          Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben :-)
