  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    technodj23
    Ich weiß, aber ich wollte das Ganze ja weiterspinnen, das Alexa mir sagt das die Fenster auf sind. Aber wenn ich jetzt schon scheitere :-( Welche Lösung soll jetzt nochmal gehen?
    • T technodj23
      Jan1
      @technodj23
      Stell im Trigger auf "wahr" um.
      Die Ansage über Alexa ist was ganz anderes.
      • J Jan1
        @technodj23
        technodj23
        @Jan1 Es steht doch auf wahr. Geht aber nicht!
        Egal, ich will euch damit nicht weiter nerven. Muss ich mich mal nach anderen Kontakten umsehen.
        Gehen irgendwelche out of the Box?
        • T technodj23
          Jan1
          @technodj23
          Mach mal ein Screenshot vom aktuellen Blockly
            technodj23
            • T technodj23
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @technodj23 nimm mal das, ersetze den Schalter mit deinem Sensor
               <block type="on_ext" id="#nUt3`@[Ch*7kqblSA0t" x="-412" y="-87">
                 <mutation items="1"></mutation>
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="kz43P/LjU.sY7r~9t)0,">
                     <field name="oid">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="X@EIF86c},5PYJcCcm/7">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="#DY~)|B^PC]9t[[9uD]#">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="bw,E;Ddt??{(@(Glnp#_">
                             <field name="OID">sonoff.0.TV-Schalter.POWER</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="#zwEC{a+_%:aeqolr/#!">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="telegram" id="ZSja-KUN%v*1k6ELXuZ|">
                         <field name="INSTANCE">.0</field>
                         <field name="LOG">log</field>
                         <value name="MESSAGE">
                           <shadow type="text" id="TS}l]v*t%:5ae7S`2y8Y">
                             <field name="TEXT">TV an</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="_*+DJVxGW[vCG0n#4}Xs">
                         <value name="A">
                           <block type="get_value" id="d/%}HX~lz=w:UF:Y^@7.">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_boolean" id="18uujm:bS=gbe|t;CLVJ">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="telegram" id="ylg4WLe*:_L!7fvQO;9^">
                           <shadow type="text" id="cB_UsNnDu(|dKnUtLOyJ">
                             <field name="TEXT">TV aus</field>
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                </xml>
                technodj23
                @crunchip Perfekt! Das funktioniert!
                crunchipC J 2 Antworten Letzte Antwort
                • T technodj23
                  Habe die Homematic IP Kontakte, die bei dem Starter Set beilagen.
                  Das würde ich als Trigger nehmen?
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @technodj23 mal ne andere Frage, nachdem ich mir gerade dein Bild noch mal angesehen habe, siehe Markierung javascript.0
                  du hast da 2mal die Instanz 0
                  • T technodj23
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @technodj23 wenn du nur offen senden willst musst du den sonst falls Block raus nehmen
                    • T technodj23
                      Jan1
                      @technodj23
                      und warum funktioniert das bei Dir und Dein Blockly nicht? Entspricht bis auf den Falls Block eigentlich dem was Du auch hast.
                      Die Frage zu den 2 Javasscript.0 Objekten ist allerdings interessant, weil das so eigentlich nicht möglich ist
                      • J Jan1
                        @technodj23
                        technodj23
                        @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                        @technodj23
                        Gute Frage :-) Vielleicht ist das ja genau das was ich brauche?
                        Hab die zweite Instanz gelöscht. War leer.
                        • T technodj23
                          @technodj23
                          Jan1
                          @technodj23
                          Ne, da war was anderes faul, da das im Prinzip das selbe war was Du hattest. Ich denk mal da war wohl die zweite Instanz schuld, wobei das keine ze´weite Instanz war, sonst hätte sie .1 heißen müssen. Zwei Instanzen mit .0 ist eigentlich nicht möglich. Da hast anscheinend zu viel an Deinem System gebastelt und einiges versemmelt.
                            technodj23
                            Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
                            crunchipC J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T technodj23
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
                              • T technodj23
                                Jan1
                                @technodj23
                                Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
                                Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
                                • T technodj23
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                  https://forum.iobroker.net/post/273896
                                    technodj23
                                    schrieb am zuletzt editiert von technodj23
                                    Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
                                    Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben :-)
                                    • T technodj23
                                      Jan1
                                      @technodj23
                                      Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
                                      Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
                                      • J Jan1
                                        @technodj23
                                        technodj23
                                        @technodj23
                                        Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
                                        • T technodj23
                                          @technodj23
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
                                          • ping
                                          • radar2
                                          • tr-64(fritzbox)
                                          • fb-checkpresence(fritzbox)
                                          • bluetooth
