  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    technodj23
    schrieb am zuletzt editiert von technodj23
    Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
    Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben :-)
    • T technodj23
      Jan1
      @technodj23
      Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
      Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
      • J Jan1
        @technodj23
        technodj23
        @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
        @technodj23
        Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
        • T technodj23
          @technodj23
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
          dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
          • ping
          • radar2
          • tr-64(fritzbox)
          • fb-checkpresence(fritzbox)
          • bluetooth
            • ping
            • radar2
            • tr-64(fritzbox)
            • bluetooth
            Jan1
            @crunchip
            Das hat aber alles ne Verzögerung drin.
            Da muss er entweder Abstriche machen oder eben anders abfragen
            • J Jan1
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @Jan1
              @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
              ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
                technodj23
                So, weiter geht´s.
                Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
                BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • T technodj23
                  So, weiter geht´s.
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                  @technodj23
                  das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
                  das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
                  Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
                  • T technodj23
                    So, weiter geht´s.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
                    du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      @technodj23
                      technodj23
                      @BBTown Doch, war gestartet :-)
                      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        technodj23
                        @crunchip 🤔 okay.
                        • T technodj23
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          es ist immer wieder toll Screenshots zu bekommen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben .... das hilft ungemein
                          • BBTownB BBTown
                            technodj23
                            @BBTown Sorry.
                              technodj23
                              @crunchip said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                              Danke, habe es geändert. Es funktioniert :-D
                                technodj23
                                Nochmal ne Frage. Ich habe einen Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Thermo-und-Hygrometer. Auch erfolgreich per Bluetooth Adapter eingebunden.
                                Jetzt möchte ich, wenn ich eine Routine über den Amazon Echo abspiele (Trigger) Alexa mir die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit ansagt.
                                Ist das möglich?
                                • T technodj23
                                  Ist das möglich?
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @technodj23 ist möglich, da musst du bei den blockly scripten, was dir @dslraser oben, als link geschickt hat, nachlesen
