  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
    • T technodj23
      Jan1
      @technodj23
      Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
      Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
      • T technodj23
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
        https://forum.iobroker.net/post/273896
          technodj23
          schrieb am zuletzt editiert von technodj23
          Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
          Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben :-)
          • T technodj23
            Jan1
            @technodj23
            Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
            Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
            • J Jan1
              @technodj23
              technodj23
              @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
              @technodj23
              Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
              • T technodj23
                @technodj23
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
                • ping
                • radar2
                • tr-64(fritzbox)
                • fb-checkpresence(fritzbox)
                • bluetooth
                  • ping
                  • radar2
                  • tr-64(fritzbox)
                  • bluetooth
                  Jan1
                  @crunchip
                  Das hat aber alles ne Verzögerung drin.
                  Da muss er entweder Abstriche machen oder eben anders abfragen
                  • J Jan1
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Jan1
                    @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                    ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
                      technodj23
                      So, weiter geht´s.
                      Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
                      BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T technodj23
                        So, weiter geht´s.
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @technodj23
                        das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
                        das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
                        Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
                        • T technodj23
                          So, weiter geht´s.
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
                          du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BBTownB BBTown
                            @technodj23
                            technodj23
                            @BBTown Doch, war gestartet :-)
                            BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              technodj23
                              @crunchip 🤔 okay.
                              • T technodj23
                                BBTownB Offline
                                BBTownB Offline
                                BBTown
                                es ist immer wieder toll Screenshots zu bekommen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben .... das hilft ungemein
                                • BBTownB BBTown
                                  technodj23
                                  @BBTown Sorry.
                                    technodj23
                                    @crunchip said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                    Danke, habe es geändert. Es funktioniert :-D
                                      technodj23
                                      Nochmal ne Frage. Ich habe einen Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Thermo-und-Hygrometer. Auch erfolgreich per Bluetooth Adapter eingebunden.
                                      Jetzt möchte ich, wenn ich eine Routine über den Amazon Echo abspiele (Trigger) Alexa mir die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit ansagt.
                                      Ist das möglich?
                                      • T technodj23
                                        Ist das möglich?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @technodj23 ist möglich, da musst du bei den blockly scripten, was dir @dslraser oben, als link geschickt hat, nachlesen
