  5. Script Fenster auf Telegram Nachricht
    5.6k
51 Beiträge 5 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T technodj23
    @Jan1 said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
    @technodj23
    und warum funktioniert das bei Dir und Dein Blockly nicht? Entspricht bis auf den Falls Block eigentlich dem was Du auch hast.
    Die Frage zu den 2 Javasscript.0 Objekten ist allerdings interessant, weil das so eigentlich nicht möglich ist
    Gute Frage :-) Vielleicht ist das ja genau das was ich brauche?
    Hab die zweite Instanz gelöscht. War leer.
    Jan1
    @technodj23
    Ne, da war was anderes faul, da das im Prinzip das selbe war was Du hattest. Ich denk mal da war wohl die zweite Instanz schuld, wobei das keine ze´weite Instanz war, sonst hätte sie .1 heißen müssen. Zwei Instanzen mit .0 ist eigentlich nicht möglich. Da hast anscheinend zu viel an Deinem System gebastelt und einiges versemmelt.
      technodj23
      Ja, wird wohl so sein. Jetzt muss ich nur noch an die Alexa Sache ran...
      crunchipC J dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
      • T technodj23
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @technodj23 dafür hat dir ja @dslraser einiges an links mitgeteilt, das solltest dann auch hinbekommen
        • T technodj23
          Jan1
          @technodj23
          Mich würde vorher mal Dein System interessieren, wenn da jetzt schon so seltsame Dinge drin sind, kann das nicht gut sein.
          Lösche mal alle Logs und mach ein IOBroker restarte über die Konsole, wenn der wieder ohne rote Einträge im Log hoch kommt, ist alles gut, wenn nicht mal, posten was da so steht.
          • T technodj23
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @technodj23 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
            https://forum.iobroker.net/post/273896
              technodj23
              schrieb am zuletzt editiert von technodj23
              Log ist alles i. O. Danke dslraser, muss ich mir mal in Ruhe anschauen.
              Möchte wenn ich meine Routine zum Haus verlassen starte, dass Alexa mir sagt dass noch ein Fenster auf ist. Aber da muss ich wohl noch ein bisschen üben :-)
              • T technodj23
                Jan1
                @technodj23
                Die Ansage ist auch recht einfach und wenn Dein IOBroker sauber durchbootet, dann scheint der eine Objektordner wohl nicht so tragisch gewesen zu sein.
                Hast den Alexa Adapter installiert und eine Möglichkeit der Erkennung wenn Du das Hsus verlässt?
                • J Jan1
                  @technodj23
                  technodj23
                  @technodj23
                  Adapter habe ich installiert. Erkennung habe ich leider nicht. Ich sage nur: Alexa alles aus und in der Routine sind verschiedene Dinge die Ausgeschaltet werden und der Hüllschutz wird aktiviert.
                  • T technodj23
                    @technodj23
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    dafür gibt es auch wiederum mehrere Möglichkeiten, z.b.
                    • ping
                    • radar2
                    • tr-64(fritzbox)
                    • fb-checkpresence(fritzbox)
                    • bluetooth
                      • ping
                      • radar2
                      • tr-64(fritzbox)
                      • bluetooth
                      Jan1
                      @crunchip
                      Das hat aber alles ne Verzögerung drin.
                      Da muss er entweder Abstriche machen oder eben anders abfragen
                      • J Jan1
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @Jan1
                        @Jan1 sagte in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                        ja, über seine Routine, diese als trigger für seine Alexaansage
                          technodj23
                          So, weiter geht´s.
                          Habe jetzt versucht meine Routine als Trigger zu setzen. Habe gehofft dass das so richtig ist? Aber es passiert gar nichts!? Habe ich irgendwo einen Fehler drin?
                          BBTownB crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T technodj23
                            So, weiter geht´s.
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                            @technodj23
                            das erste was mir auffällt ist, dass das Script gar nicht gestartet ist ...
                            das zweite ist, dass Du Trigger in Trigger einsetzt ... das ist bei Höchststrafe verboten.
                            Du musst den "falls -> mache" Baustein aus dem Logikbereich verwenden
                            • T technodj23
                              So, weiter geht´s.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @technodj23 du hast wieder trigger in trigger
                              du brauchst deinen trigger (rot) und darin deinen falls block, so wie auch im anderen blockly
                              T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BBTownB BBTown
                                @technodj23
                                technodj23
                                @BBTown Doch, war gestartet :-)
                                BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  technodj23
                                  @crunchip 🤔 okay.
                                  • T technodj23
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    es ist immer wieder toll Screenshots zu bekommen, die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben .... das hilft ungemein
                                    • BBTownB BBTown
                                      technodj23
                                      @BBTown Sorry.
                                        technodj23
                                        @crunchip said in Script Fenster auf Telegram Nachricht:
                                        Danke, habe es geändert. Es funktioniert :-D
                                          technodj23
                                          Nochmal ne Frage. Ich habe einen Xiaomi-Mijia-Bluetooth-Thermo-und-Hygrometer. Auch erfolgreich per Bluetooth Adapter eingebunden.
                                          Jetzt möchte ich, wenn ich eine Routine über den Amazon Echo abspiele (Trigger) Alexa mir die Temperatur sowie die Luftfeuchtigkeit ansagt.
                                          Ist das möglich?
