  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 611.5k Aufrufe 51 Beobachtet
    @liv-in-sky hab alias im script jetzt auf true gestellt, nun sind die 4 Geräte weg.
    mein Beitrag vom 1.Nov,
    da hatte ich doch das Probleme, das wenn ich alias im script auf false stehen habe, das gar keine Werte rein kamen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #748
    @crunchip teste mal dieses hier mit dem defekten gerät
    jetzt wird geprüft, ob ip fehlt und auch der name und/oder auch das alias
    könntest du auch testen - also wenn es mit alias läuft - auch mal das alias löschen und sehen was dann ist
    unifi-testscript-5-11-19-crunchip.txt
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #749
      @liv-in-sky
      Ich habe jetzt eine ganze Weile iQontrol nicht genutzt, weil ich einiges neu gemacht habe an meinem System. Heute habe ich iQontrol soweit wieder eingerichtet, wie ich es haben möchte. Nun geht aber irgendwie die Anzeige der PopUps nicht mehr. Angeblich existiert die Liste nicht ? Ist aber da...
      wo liegt mein Fehler ?
      • dslraserD dslraser
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #750
        @dslraser, hi,
        bei mir steht das drin
        <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
          @dslraser, hi,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #751
          @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
          @dslraser, hi,
          Ah, richtig (/iqontrol.meta) Da war ja was....
          Ich habe mich an Deine Anleitung aus dem ersten Post gehalten. Ändere das mal bitte ab.
            @dslraser, hi,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #752
            @dslraser done
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #753
              nebenbei info übr youtube:
              Unifi telefoniert nach Hause - Telemetriedaten bei Accesspoints
              https://www.youtube.com/watch?v=PjeypcCD-i4&feature=em-uploademail
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                #754
                Jep, war vorgestern schon im Netz zu lesen aber ganz ehrlich, ich habe keine Problem damit wenn
                ich bedenke was Windows alles übermittelt ;-)
                Wer aber sicher gehen will und zufällig PiHole laufen hat, sollte noch zusätzlich zu dem was im Video
                gesagt wird, dies in der Blacklist eintragen "trace.svc.ui.com"
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #755
                  Hallo @liv-in-sky
                  ist es möglich im Script die Ausgabe auch nach IP Adressen sortiert auszugeben.
                  Am besten wäre natürlich wenn man dies über einen Schalter true/False machen könnte,
                  false = wie jetzt, true = IP
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    Hallo @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #756
                    @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
                    aber warte mal
                    das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
                    NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                      aber warte mal
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #757
                      aber warte mal
                      Nicht schlimm wenn es nicht geht. Habe in der Controllersoft auch immer alles nach IP sortiert
                      daher kam ich darauf.
                      Gruß Ralf
                        aber warte mal
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #758
                        @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #759
                          @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
                          • NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #760
                            Moin @liv-in-sky
                            Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
                            Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
                            Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
                            was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
                            aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
                            AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
                            Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche ;-)
                            Gruß Ralf
                            crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                            • NashraN Nashra
                              Moin @liv-in-sky
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #761
                              @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
                              • noConn
                              • missing hostname
                              • Ip Adresse fehlt
                                und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
                                • noConn
                                • missing hostname
                                • Ip Adresse fehlt
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #762
                                @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                • noConn
                                • missing hostname
                                • Ip Adresse fehlt
                                War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  Moin @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #763
                                  @Nashra auch moin
                                  hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
                                  ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
                                  crunchip war schneller :-)
                                  siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
                                    @Nashra auch moin
                                    NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #764
                                    @Nashra auch moin
                                    Nein nichts von beiden
                                    Gruß Ralf
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #765
                                      SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
                                      • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
                                      • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
                                      • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
                                      • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
                                      • die erkennung von clients ohne namen verbessert
                                      es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
                                      beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra auch moin
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #766
                                        @Nashra sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                        @Nashra auch moin
                                        teste bitte das neue script - wenn es immer noch probleme gibt, untersuchen wir das näher
                                          @Nashra auch moin
                                          NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          #767
                                          @Nashra auch moin
                                          OK
                                          Neues Script läuft 👍
                                          Gruß Ralf
