  4. JavaScript
  5. Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle
    apollon77A
javascriptmonitoring
1.4k Beiträge 46 Kommentatoren 684.6k Aufrufe 51 Beobachtet
    @liv-in-sky hab ich doch geschrieben, ich habe das komplette verzeichnis gelöscht
    javascript.1 extra reserviert für dich😂 😂
    also folgendes, mit dem neuen script
    • die 4 Geräte in der missing list(alias der Geräte ist hinterlegt)
    • chromecast vom netz genommen und neu gestartet-taucht in der Liste nicht auf👍
    • beim Laptop jedoch klappt das nicht, wird trotzdem gelistet(wäre das Möglich das die Bezeichnung eine Rolle spielt)?
      Alias=Acer-V3-772G
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #746
    @crunchip zeigst du mir noch das setting - wie ist es eingetragen ?
    und die haben auch ein alias im controller ? und dieses alias ist in die blacklist eingetragen
    ist der wert von alias"false ?
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #747
      @liv-in-sky hab alias im script jetzt auf true gestellt, nun sind die 4 Geräte weg.
      mein Beitrag vom 1.Nov,
      da hatte ich doch das Probleme, das wenn ich alias im script auf false stehen habe, das gar keine Werte rein kamen.
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #748
        @crunchip teste mal dieses hier mit dem defekten gerät
        jetzt wird geprüft, ob ip fehlt und auch der name und/oder auch das alias
        könntest du auch testen - also wenn es mit alias läuft - auch mal das alias löschen und sehen was dann ist
        unifi-testscript-5-11-19-crunchip.txt
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #749
          @liv-in-sky
          Ich habe jetzt eine ganze Weile iQontrol nicht genutzt, weil ich einiges neu gemacht habe an meinem System. Heute habe ich iQontrol soweit wieder eingerichtet, wie ich es haben möchte. Nun geht aber irgendwie die Anzeige der PopUps nicht mehr. Angeblich existiert die Liste nicht ? Ist aber da...
          wo liegt mein Fehler ?
          • dslraserD dslraser
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #750
            @dslraser, hi,
            bei mir steht das drin
            <iframe width="100% "height="100% "frameborder="0" src="/iqontrol.meta/htmlclients.html"></iframe
              @dslraser, hi,
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #751
              @liv-in-sky sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
              @dslraser, hi,
              Ah, richtig (/iqontrol.meta) Da war ja was....
              Ich habe mich an Deine Anleitung aus dem ersten Post gehalten. Ändere das mal bitte ab.
                @dslraser, hi,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #752
                @dslraser done
                • liv-in-skyL
                  liv-in-skyL
                  #753
                  nebenbei info übr youtube:
                  Unifi telefoniert nach Hause - Telemetriedaten bei Accesspoints
                  https://www.youtube.com/watch?v=PjeypcCD-i4&feature=em-uploademail
                    NashraN
                    NashraN
                    Nashra
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #754
                    Jep, war vorgestern schon im Netz zu lesen aber ganz ehrlich, ich habe keine Problem damit wenn
                    ich bedenke was Windows alles übermittelt ;-)
                    Wer aber sicher gehen will und zufällig PiHole laufen hat, sollte noch zusätzlich zu dem was im Video
                    gesagt wird, dies in der Blacklist eintragen "trace.svc.ui.com"
                    Gruß Ralf
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      #755
                      Hallo @liv-in-sky
                      ist es möglich im Script die Ausgabe auch nach IP Adressen sortiert auszugeben.
                      Am besten wäre natürlich wenn man dies über einen Schalter true/False machen könnte,
                      false = wie jetzt, true = IP
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        Hallo @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #756
                        @Nashra die sortierung würde so aussehen - die ip ist keine zahl sondern ein string - und die verwandlung des letzen teils als zahl würd ich mir gerne sparen - vorallem, wenn verschiedene ip-adressbereiche im system sind
                        aber warte mal
                        das geht garnicht so einfach - bei clients, die keine ip adresse haben, kommt das script durcheinander - da muss ich nochmal nachdenken, ob das funktionieren kann
                        NashraN crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          aber warte mal
                          NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          #757
                          aber warte mal
                          Nicht schlimm wenn es nicht geht. Habe in der Controllersoft auch immer alles nach IP sortiert
                          daher kam ich darauf.
                          Gruß Ralf
                            aber warte mal
                            crunchipC
                            crunchipC
                            #758
                            @liv-in-sky vllt wie im anderen Fall, was wir vor kurzen gemacht haben...(fehlende ip), vllt auch da die mac wieder mit einbeziehen, wenn möglich.... nur so als Gedankengang
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #759
                              @crunchip guter gedankengang ! - genau das habe ich vor zu machen - die ip wird nämlich vor der sotierung gesetzt - und das haben wir gestern ja gelöst
                              • NashraN
                                NashraN
                                Nashra
                                #760
                                Moin @liv-in-sky
                                Seit irgendwann heute Morgen ist der Zyklus mal wieder am rumspinnnen.
                                Aktuell sind wir bei 2040 und steigt weiter 😂
                                Im Log ist nichts zu finden, also habe ich das Ganze mal beobachtet in VIS
                                was sich denn noch so tut. Bis auf die Geräte in APInfo werden alle Daten
                                aktualisiert wenn sich was ändert d.h. die Satisfaction bei dem Switch und den
                                AP bleiben wie sie sind obwohl im Controller andere Werte angezeigt werden.
                                Vllt hilft dir das bei der Fehlersuche ;-)
                                Gruß Ralf
                                crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  Moin @liv-in-sky
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  #761
                                  @Nashra hast du mal nachgesehen ob sich eventuell ein Gerät ab/angemeldet hat, das eins dieser Punkte aufweißt
                                  • noConn
                                  • missing hostname
                                  • Ip Adresse fehlt
                                    und mal deine Anzahl clients/user vergleichen, ob diese übereinstimmt
                                    • noConn
                                    • missing hostname
                                    • Ip Adresse fehlt
                                    NashraN
                                    NashraN
                                    Nashra
                                    #762
                                    @crunchip sagte in Unifi WLAN Script 2 mit Anwesenheitskontrolle:
                                    • noConn
                                    • missing hostname
                                    • Ip Adresse fehlt
                                    War alles im grünen Bereich und auch die Anzahl der Clients ist/war richtig
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      Moin @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #763
                                      @Nashra auch moin
                                      hast du geräte , die keinen namen oder ip adresse haben
                                      ohne namen wird im controller mit mac-adresse als namen angezeigt
                                      crunchip war schneller :-)
                                      siehe nächsten post - bitte ausprobieren und wieder den zyklus beobachten
                                        @Nashra auch moin
                                        NashraN
                                        NashraN
                                        Nashra
                                        #764
                                        @Nashra auch moin
                                        Nein nichts von beiden
                                        Gruß Ralf
                                        • liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #765
                                          SCRIPT UPDATE (erster post des threads)
                                          • neues setting mit "sortedByIP=true" : um die clients nach IP zu sortieren
                                          • neues setting: blacklist für clients, die nicht angezeigt werden sollen
                                          • neues setting: checkConnType - für clients, die nach ihrem netzzugang überwacht werden sollen (an welchen ap sind sie angemeldet) - erzeugt neue datenpunkte für diese clients
                                          • für user mit unifi security gateway: tägliche überwachung des internertraffics
                                          • die erkennung von clients ohne namen verbessert
                                          es wird ein neuer dp-ordner angelegt "javascript.0.WLANUnifiHelp" - dieser soll für daten sein, die nicht bei einem scriptupdate gelöscht werden sollen z.b für die aufzeichnung des datenverkehrs des usg
                                          beim scriptupdate bitte datenpunkte löschen und alles unter const standardVouchers ersetzen - daher die settings vorher sichern ! (blaue linie im bild) - am besten script stoppen - eine kopie davon machen und dann erst den neuen teil ersetzen.
                                          84.0k
